  4. Audi
  5. A2 8Z
  6. Probleme mit der Servo
Audi A2 8Z
hallo an alle,
ich bin neu und habe da ein etwas "grösseres" problem.
die servolenkung setzt ab und zu aus! ja, ihr habt richtig gelesen, sie setzt einfach aus. egal ob der motor warm oder kalt ist; egal ob bei geringer oder hoher geschwindigkeit.
die lichtmaschine wurde bereits gewechselt. drei mal war der falke bereits in der werkstatt zum fehlerauslesen. fehler wurde auch gefunden , aber keiner konnte was machen.
es war sogar so: der motor läuft, ich steh draussen und es hört sich vorne links so an, als ob jemand gas gibt. dabei wurde das licht immer dunkler, die servo funktionierte trotzdem, komisch. ab und zu ging die anzeige "servo" mit dem lenkrad an, beim neustart war sie wieder erloschen. ich weiss nicht mehr weiter, bitte euch um hilfe!!
was ist das für ein sch...?
bj.:12/00 (12/01)
motor:1,4 benzin
km: ca. 60.000
35 Antworten
ja, öl ist genug drauf. war auch mein erster gedanke. der kreislauf wurde überprüft und für ok befunden.
In die Servo gehen folgende Steuergrößen ein: Drehzahl/Gang /Geschwindigkeit ...
Also auch Zünderkennung , ob der Motor an ist. Wenn da ein Signal nicht ankommt/nicht richtig erkannt wird oder Wackelkontakt.. dann geht sie auch nicht.
Übrigens geht sie auch nicht, wenn man mit 4. Gang drin die Zündung aus macht und so rollt und dan bei 20 km/h die Zündung wieder an macht. Dann ist zwar der Motor wieder an aber es leuchtet die Servowarnlampe. Nach Anhalten une Neustart ist alles wieder ok.
und was kann bzw. soll ich jetzt direkt machen? das hätte man doch in der werkstatt erkennen müssen. das wird doch im fehlerspeicher aufgelistet, oder etwa nicht.
sollte man nochmal in die werkstatt und die sollen gezielt das thema zünderkennung checken ... mir kamen die auch ziemlich ratlos vor. und spasssig ist das auch nicht, da man jedesmal zahlen darf.
bin schon am überlegen, eine mail oder ein fax an audi zu schicken.
Ist die Batterie und der Laderegler iO?
Ansonsten: Ich weiß aich nicht alles, sorry:D
Einfach den Freundlichen mit Fehlerbeseitigung beauftragen oder mal zu einem anderen gehen. Das mit Audi ist wohl etwas vorschnell..
ich danke dir auf alle fälle. hast mir schonmal sehr weiter geholfen. werde der werkstatt wohl einen besuch abstatten und gezielt mit denen den fehlerspeicher auslesen und löschen und die fehler auch versuchen zu lokalisieren und beheben.
batterie ist soweit ok und was den laderegler angeht kann ich nichts zu sagen (fehlendes hintergrundwissen).
falls noch jemand irgendwelche ideen hat, bitte immer her damit. ich will das problem beseitig haben und werde natürlich auch bericht erstatten.
der falke soll wieder laufen/ fliegen!!
Servolenkung
Hallo,habe die gleichen Probleme bei meinem A2! Habe auch schon die Batteriespannugn geprüft(Wenn die Servolenkung ausfällt!, die ist aber i.O. Werde mal eine neue Servohydraulikpumpe ausprobieren! Vielleicht hat diese eine zuhohe Stromaufnahme!Oder weiss jemand mehr zu diesem Thema?MFG
laßt mal den Lenkwinkelsensor tauschen. der gibt falsche Signale aus, wes zu plötzlichen Ausetzen der servo führt.
danach wars bei mir wieder einwandfrei
kosten ca. 130 euro. einige wollen gleich die Pumpe tasuchen, das ist blödsinn!
Martin
Danke für die Info! Der Lenkwinkelsensor soll 200€ kosten+Einbau! Ist das Problem mit dem Licht dann auch weg?
das licht geht in der Leuchtkraft nur schlagartig zurüück, wenn die Servopumpe kurzfristig hohe Leistungen zieht.
MK
Wie bereits gesagt, überprüfe erstmal den Lenkwinkelsensor. Wir hatten das gleiche Problem und eine Reinigung der Kontakte durch den Freundlichen hat (zumindest für begrenzte Zeit) das Problem vollständig lösen können.
Da es jetzt wieder da ist, kann mir jemand verraten wo der Sensor steckt, dann kann ich es das nächste mal selber machen.
Danke
Lenkwinkelsensor sitzt am Lenkgetriebe
kostet um die 60,- + 19%€
und die Symptome sprechen dafür, das er es ist.
Der wird gerne mit dem Drehwinkelsensor im Lenkrad verwechselt,
der kostet ~200 , macht aber andere Probleme.
Sollte aber im Fehlerspeicher stehen als sporadischer.
Da wird nix verwechselt !
Fahrzeuge mit ESP = Lenkwinkelsensor in der Wickelfeder.
Fahrzeuge OHNE ESP = LWS am Lenkgetriebe.
Sorry, wird wohl verwechselt!
Drehwinkelsensor im Lenkrad (Wickelfeder)
und alle A2 haben beides
und alle A2 haben ESP
