- Ford
- Mondeo
- Mk1 & Mk2 & Cougar
- probleme mit der wegfahrsperre. schlüssel lässt sich nicht anlernen.
hallo, habe nur eine kurze frage. (mondeo bj 97 1.8 liter bnp)
habe mir heute einen neuen schlüssel bei ford gekauft.
genauer gesagt nur den bart den man auf den fernedienunsschlüssel drauklipst.
also fernbedienung ist angelernt nach batteriewechsel, habe ich zuerst gemacht.
nun springt er mit diesem schlüssel nicht an, weil er nicht angelernt ist, schon klar.
ich bin wie folgt vorgegangen:
roten masterschlüssel rein, stellung 2 also zündung an, leuchdiode brennt kurz dauerhaft auf, geht dann aus.
als leuchte aus war, roten schlüssel raus, lampe brennt erneut, gewartet bis sie ausgeht ca. 2 sekunden, roten raus.
neuer schlüssel rein schnell wieder auf 2 gedreht und dann blinkt die diode ganz schnell hintereinander.
wieder gewartet, nichts passiert.
neuer schlüssel wieder raus. erneut mit neuen schlüssel probiert, funzt nicht, diode gleuchtet ganz schnell und der wagen lässt sich nicht starten.
das kuriose ist aber, mache ich das ganze spiel ohne zu warten bis die leuchtdiode ausgeht wenn ich den roten masterschlüsssel rausnehme und den neuen reinstecke, lässt er sich starten. aber nur einmal.
danach erkennt er den schlüssel wieder nicht mehr.
ich habe auch schon mal die batterie abgeklemmt für 20 min, brachte auch nichts.
ferner habe ich das handschuhfach ausgebaut und am steuergerät die stecker abgezogen, bis mir dann einfiel das es ja für die zv ist und nicht für die wfs. wie dumm von mir.
was habe ich dabei nur falschgemacht??
vielleicht habt ihr lust mir zu helfen, vielen dank schonmal im voraus.
gruss micha
24 Antworten
So wie du es versuchst wird das nichts.
Um einen weiteren Schlüssel bei der Wegfahrsperre anzumelden, brauchst du 2 bereits angemeldete Schlüssel, also den Master (rot) und noch einen.
Ab Werk wurden immer 2 Schlüssel + Masterschlüssel geliefert.
-den Masterschlüssel einstecken und für ca.1 Sek. auf Zündung schalten, dann Zündung ausschalten, Schlüssel abziehen.
-innerhalb von 5 Sek. das Ganze mit dem zweiten schon programmierten Schlüssel wiederholen.
-jetzt innerhalb von 10 Sek. mit dem neuen Schlüssel die Zündung für weniger als 5 Sek. einschalten.
-Zündung ca. 5 Sek. ausgeschaltet lassen und dann mit dem neuen Schlüssel versuchen, zu starten.
Falls es nicht klappt (könnte ja passieren bei soviel Schlüsseldreherei), die Zündung mindestens 30 Sek. eingeschaltet lassen und Vorgang wiederholen.
Falls du keinen weiteren Schlüssel mehr hast, kann dir nur der FFH helfen, dann muss das am Testgerät gemacht werden.
Die Wegfahrsperren haben einen Schlüsselprogrammier-Modus, der normalerweise ab Werk aktiviert ist, damit das funktioniert. Sollte der deaktiviert sein (z.B. bei ehemaligen Leih- oder Firmenwagen), kann das auch nur der FFH ändern.
Ich hoffe, das hilft dir ohne Besuch beim Freundlichen.
das beste is du wechselst die Frontscheibe oder das Forum
hallo, erstmal vielen dank für deine ausführliche antwort.
so wie du es beschrieben hast werde ich das gleich mal ausprobieren.
ich besitze noch einen programmierten schlüssel von den wagen ohne fb.
bin gespannt ob das so funzt.
also danke für deine mühe.
gruss micha.
p.s. ich dachte das thema mit der scheibe wäre begraben, falsch gedacht.
werde das forum nicht wechseln nur weil du es gerne so möchtest, wir können das thema auch gerne mal am telefon ausdiskutieren, vielleicht und hoffendlich ist dann mal ruhe. danke
hallo leute,
nach zigmaligen probieren gebe ich nun auf. es will nicht funktuinieren.
ich habe 3 schlüssel für das auto.
1. rotem masterschlüssel
2. normaler schlüssel ohne fb mit rotem punkt
3. ein neuer schlüssel mit fb, den die wfs nicht erkennt und wild blinkt.
ich werde wohl mal zum ffh fahren müssen, dort mal fragen oder die machen das mit den testgeräten dort.
oder muss ich erst die wfs bzw den schüssel anlernen und dann erst die fb.
zuerst habe ich die fb angelernt, dann den schlüssel.
ich danke euch für eure antworten.
gruss mi
hallo allerseits,
ich war gestern bei ford gewesen. der meister hat es auch nochmal versucht mit dem anlernen.
leider auch ohne erfolg.
er war auch sehr kurz angebunden, weil er wohl viel zu tun hatte oder so.
er meinte nur, das man mal die fehler auslesen müsste, würde so um die 80 euronen kosten plus mwst.
meine frage nun:
ist dieser preis normal beim ffh??
wer weiß was dabei herauskommt, dann will er mir bestimmt auch noch ein neues steuergerät verkaufen, was??
gruß micha.
hallöchen
für mich hört sich das nach
halsabschneiderei an
eventuell noch ein anderer
händler in deiner nähe wo du mal vorbei
fahren könntest
ja hier bei mir in der nähe sind mehrere ford händler.
ich hatte nur keine zeit gstern dort vorbeizufahren.
mir kam der preis auch etwas hoch vor, nur fürs auslesen.
ich weiß echt keinen anderen rat mehr, habe auch schon bei google geschaut, nichts passendes gefunden.
hier im forum schon stundenlang gesucht, diese tipps alle befolgt, nichts funktionierte leider.
na ja mal abwarten und zu einem anderen ffh fahren.
danke für die antwort. schönes wochenende.
mal ganz blöd gefragt....was für einen schlüssel hast du denn ? bzw. welchen transponder ?
es gibt da nämlich verschiedene!
gibt keine blöden fragen, dachte ich immer.
also:
ich habe die fb von ebay ersteigert mit glaskolben.
darauf bin ich zu ford gefahren und habe mit einen passenden schlüsselbart zum draufstecken bestellt.
fb für zv schon vorher angelernt.
hoffe das hilft dir weiter.
erstmal vielen dank für deinen mühe.
haben denn deine anderen schlüssel auch nen glaskolben?
na wenn ich das mal so genau wüsste.
ich habe noch 2 andere schlüssel.
1. roten masterschlüssel
diese beiden schlüssel erkennt doe wfs auch.
wie kann ich nun herausfinden ob der normale einen glaskolben hat.
vielleicht ist das schon der fehler.
du bist genial. danke
Halloo mein Lieber
Wegen der Schlüssel kann ich dir nicht helfen, weil ich momentan so ein ähnliches problem habe. Habe mich aber mal schlau gemacht. Fehler auslesen auch was fernbedienung etc. betrifft kannst du in jeder guten Werkstatt und dürfte nicht mehr als 15 € bis 30 € kosten. Habe dies die tage auch vor, da bei mir zur zeit auch einiges Spinnt
Liebe grüße
Achim
na die preise hören sich
ja mal fernünftig an
