  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Probleme mit elektrischer Heckklappe
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 5. Juni 2014 um 17:03
Ich habe ein Problem mit meiner elektrischen Heckklappe,wenn ich sie neuerdings mit der Fernbedienung aufmachen möchte,geht sie nach 10 cm Höhe einfach wieder zu,als wenn er das von der Kraft nicht schafft!Dämpfer sind schon ausgetauscht!Kann es an den Motoren liegen oder mag es eine Einstellungssache sein?
Vielen Dank schon mal für die Antworten
Original geschrieben von Manner_A6
Alles klar,werde ich mal versuchen,danke erst einmal für die Tipps
Gerne....kostet ja nichts !
Für alles andere gibt es den DANKE Button
29 weitere Antworten
29 Antworten
Es kann sein das sich die Lernwerte verstellt haben, versuch mal die Klape per Hand aufzudrücken und paar Sekunden auf zu halten. Das hatte bei meinem ehenmaligen VFL schon mal so geklappt allerdings ging die Klappe nicht wieder zu sondern blieb in Stellung "halb auf" einfach stehen.
Eine Stellglieddiagnose oder ein Anlernen mit VCDS könnte auch helfen...
Themenstarteram 5. Juni 2014 um 17:26
Ich werde es sonst mal mit VCDS probieren,denn mit der Hand lässt sich so nichts machen,wenn fest dann fest,man will ja auch nichts kaputt machen,er macht es ja auch nicht immer,nur ab und zu mal,es nervt nur wenn du vom Einkaufen kommst und die Heckklappe nach zehn cm wieder zu fällt!Aber danke erst einmal
Nach einer Kurzstrecke ? Wie alt ist die Batterie ?
Ist dir das schon mal bei laufendem Motor passiert ? ;)
Themenstarteram 6. Juni 2014 um 6:40
Batterie wurde schon ausgetauscht,im Winter,bei laufendem Motor habe ich es noch nicht ausprobiert,was soll es für ein Unterschied sein wenn ich fragen darf?
Es geht irn das Batterie Problem.... wenn ein Steuergeräte Strom zieht in stand.... kann das für die Heckklappe schon reichen.
Mal mit VCDS den Batterie Status auslesen.... und schauen welche Ruhestromstufe erreicht wurde. Steht davon nichts im Fehlerspeicher kann man die Batterie ausklammern bei der Fehlersuche.
Themenstarteram 6. Juni 2014 um 9:43
habe das gleiche Problem, mit Schlüssel und Innentaster geht die Klappe nur kurz auf und dann wieder zu, nur über Handbedienung geht Sie ganz auf, nervt mich auch, da es zu anfang als ich das Auto hatte funktioniert hat. Auch nach einbau einer neuen Batterie hat sich daran nichts geändert. Werde die Tips auch mal probieren, damit die Nervung ein Ende hat.
Grüße Jürgen
Wenn VCDS vorhanden ist solltest Du mal auf Werkeinstellung setzen...
Themenstarteram 21. Juli 2014 um 15:07
Ja,ist vorhanden,werde es mal versuchen mit VCDS
am 11. März 2015 um 10:47
habe seit längerer Zeit ein Problem mit der elektrischer Heckklappe bei meinen Avant. Wenn ich sie öffne geht sie ca. 10 cm hoch und bleibt stehen. Drücke ich den Knopf nochmal geht sie komplett auf. Habe die beiden Dämpfer bereits erneuert, leider keine Änderung. Fehlerspeicher ist leer. Habe jetzt die Verkleidung der Heckklappe abgebaut und es funktioniert einwandfrei. Habt ihr vielleicht eine Idee woran es liegen könnte?
Entweder Batterie oder Hölle neu einstellen...
Geht es bei laufenden Motor ohne Probleme ?
Werkshöhe anlernen.... geht mit VCDS.
Oder
der Taster könnte auch einen weg haben.
am 11. März 2015 um 11:26
Also bei laufenden Motor funktioniert es auch nicht. Somit dürfte es an der Batterie nicht liegen.
Die höche habe ich auch schon angelernt. Egal wie ich es öffne ob mit Taster , Schlüssel oder Innenraum Schalter es ändert sich nichts. Könnte es sein das ein Motor einen weg hat ? Und wenn ja wie könnte ich es prüfen?
am 11. März 2015 um 12:24
Habe gerade nochmal den Fehlerspeicher ausgelesen.
Das kam dabei raus:
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\4L0-910-945.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 4F9 910 591 HW: 4F9 827 851 B
Bauteil und/oder Version: ValeoHeckdeckel H14 0280
Codierung:
Betriebsnummer: WSC 23250 431 715754
Erweiterte Informationen: 4F9910592 ValeoHeckdeckel H14 0280
Erweiterte Informationen: Geraet 715754
VCID: ECDBC7B39F8B77634FB-80B9
2 Fehlercodes gefunden:
00317 - Steuergerät für Heckklappe (J605)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 20
Verlernzähler: 59
Kilometerstand: 198667 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.02.21
Zeit: 13:06:41
02786 - Steuergerät 2 für Heckklappe (J756)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 59
Kilometerstand: 199425 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.11
Zeit: 11:07:43
Was heißt es genau ?
Kann mit vielleicht einer Helfen?
