- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Probleme mit Endstufe & Subwoofer
hab mir ne Endstufe u. nen Subwoofer in den Kofferraum gebaut, Strom ist alles ok an der Endstufe allerdings kommt nix aus dem Subwoofer raus , hab also testweise mal nen Lautsprecher dran angeschlossen an den Kabel also +&- u. da kam dann auch nix.
Spannung u. Strom wurde von nem Car Hifi einbauer getestet u. ist alles ok,er weiss auch nicht wieso trotzdem kein Ton aus dem Sub oder aus dem Lautsprecher kommt, Lautsprecher funkionieren 100% die sind an normalen kabel angeschlossen vom Radio , wurden nur testweise mal an die Endstufe gesteckt.
wo kann da also das problem sein ? strom etc ist ja alles wie es sein soll
22 Antworten
Remote angeschlossen? Was für Geräte sind das genau? Hersteller? Typ?
remote ist angeschlossen, strom u. spannung wurde von nem carhifi einbauer auch getest u. ist alles ok trotzdem kommt nix raus -.-
die endstufe ist Jetsound JS6095 u. der sub ist von JBL 800watt beides u. das Radio ist ein DVD Radio von Xzent.
hatte probeweise auch mal nen lautsprecher an die +/- kabel der endstufe fest gemacht da kam dann auch nix mehr raus, am normalen lautsprecherkabel vom radio aus geht der aber.
ist mir alles ein meter zu hoch
mal ne andere audioquelle wie z.b. einen mp3 player angeschlossen?
für mich hört sich das an als ginge die endstufe net.
ist die sicherung der endstufe in ordnung?
sicherungen sind alle ok
wurde auch strom u. spannung von nem hifieinbauer getestet ist auch alles ok
er weiss allerdings auch nicht wieso nix ausm sub rauskomt oder aus dem lautsprecher den wir probeweise mal an die kabel für den sub gemacht haben.
Also, du hast mehrere einfache Möglichkeiten, was rauszufinden.
--- Eine Endstufe hat normalerweise immer eine Betriebsleuchte (kleine Diode) ! Brennt diese rot/grün/gar nicht ? Oder ist keine vorhanden ?
--- Die Remoteversorgung : wenn sie irgendwo unterbrochen ist, z.B durch Kabelbruch, dann stellt man das einfach fest, indem man probehalber mit einem kurzen Kabelstück die Anschlüsse Plus und Remote verbindet. Remote ist ebenfalls 12V +
Liegt es daran, geht die Endstufe an. Man legt dann einfach ein neues Remotekabel
--- Es handelt sich doch um eine Vierkanal-Endstufe ?! Teste den Sub mal an beiden Kanalpaaren !
_____________________________
Dann kann es noch sein, daß vom Radio her kein Cinchsignal kommt. Hierzu kann man einfach ein anderes Gerät mit Cinch verwenden, um ein Signal bereitzustellen (wurde bereits genannt)
Wenn das Genannte alles durchprobiert wurde und es läuft immer noch nix, dann kann es sein, daß die Endstufe defekt ist.
die leuchte ist rot, also das glas ist rot kann also nur rot leuchten liegt aber wohl an der endstuffe nem kumpel nach
hab grad im netz nen sub mit eingebauter endstuffe gefunden, ob das wohl was ist ?
Ja, vielleicht gibt es bei diesem Gerät nur das Störungslicht........Zitat:
die meisten Geräte haben eben eine zweifarbige LED oder zwei getrennte, ne grüne und ne rote.
Der ist super, nimm ihn !!Zitat:
Mal im Ernst : glaubst du, da kann irgendjemand was dazu sagen, wenn du nicht mal schreibst, welches Angebot oder Modell es ist ??
na so im allgemeinen weiss nich so recht sub mit eingebauter endstuffe hmm
naja is nix besonders ist ebay mist eigentlich ^^ aber hier mal der link
http://www.ebay.de/.../400334382189?...
Auf EBAY gibt es wirklich jede Auswahl und Qualität zu kaufen, aber das, was du da rausgesucht hast, ist wirklich "Ebay-Mist". Du bist auf die Wattlügnerei reingefallen
An der Wattzahl kannst du nicht erkennen, ob die Sachen gute Power haben oder nicht. Am besten die Zahlen gar nicht beachten.
Was möchtest du denn maximal ausgeben ?
So eine Endstufe : http://axton.de/a2190_de.html
wird hier gerade angeboten : www.ebay.de/itm/300834319751
Normal kostet das Gerät 130 €, biete 60 € und es ist hoffentlich deine.
Dazu holst du dir gleich oder später einen gescheiten Sub.
Hier, super Gelegenheit : www.ebay.de/itm/181046203211
Zusammen ca. 100 € und die Sachen gehören dir. Super Ware für kleines Geld ist das.
Wäre das OK ? Ist halt sehr kurzfristig, für Schnellbieter !
...und solange wir nicht wissen, ob nicht vielleicht nur vom Radio kein Signal kommt, hilft das auch nicht
Also bitte erst mal ALLE Tipps vom 22. Dezember 2012 um 17:30:07 Uhr durchgehen, und dann ansagen was Sache ist.
signal vom radio kommt auch
hab heut ne neue endstufe eingebaut
ergebnis haargenau das gleiche....
vlt die cinchkabel kaputt ? risse oder so haben sie allerdings nicht...
oder vlt die kabel die von der endstufe zum sub gehn ? hatte auch grad eben wieder testweise den lautsprecher angeschlossen kam allerdings auch wieder nix raus
Was soll denn jetzt noch diese quatschige Frage ? Man hat dir doch schon alle Diagnosemöglichkeiten geschildert.
