  4. Mazda
  5. Probleme mit euren Autos
Mazda
Themenstarteram 1. Juli 2007 um 15:10
Hallo. Wollt mal nachfragen was ihr mit euren Autos schon so alles erlebt habt. Sprich grvierende Mängel. Bei meinem 323F BJ ist bei 130000km das AGR Ventil kaputt gegangen. An sonsten nur 1x Radlager vo. li. und Koppelstangen vorn. Sonst an sich keine Probleme. Nur die üblichen Verschleißteile wie Bremsen und Reifen.
19 Antworten
am 1. Juli 2007 um 15:16
Mazda 6 2,0 CD 100kW
1. Aussenspiegel Rechts heizt nicht => auf Garantie ersetz
2. AGR macht laute Geräusche => auf Garantie ersetzt
3. Leuchtweitenregelung Xenon spinnt => bis Heute
4. 66.000km, Turbolader gefetzt => auf Tuninggrantie ersetzt
626 GE 2,0 16V 180.000km/2005:
Hintere Bremse fest, bekannte Krankheit, erneuert bis 221.000 no probs
626 GE 1,8 16V 120.000km/2004:
Hydrostößel beginnen zu klackern, bis über 211.000 problemfrei weitergefahren bis auf das klackern.
121 DA 1,3 6V 165.000km/2001:
Hauptsicherung durchgeschmort beim überbrücken,... erneuert bis 181.000km no probs
Bruders Mazda 626 GE/FS MKB
Temperaturgeber vom Steuergerät
Simering Kurbelwelle
Hydros klackern auch schon ewig
Heckklappendämpfer
Ansonsten das Fahrzeug ohne jegliche Probleme,hat inzwischen 270tsd.runter,erste Kupplung erste ZKD,respeckt sage ich da nur...
am 1. Juli 2007 um 17:44
hi
1. zündanlassschalter -garantie -an die 160€
2. traggelenk vorne rechts- 120€
3. koppelstange hinten links- 60 €
4 bremssattel vorne links- puuh mit allem 250 €
5. zünkabel erneuert / eines hatte einen bruch- sehr teuer- 4 kabel 96 €
ansonsten das übliche- bremsen usw.
alles in allem recht ordentlicher wgen
km stand jetzt 147 tkm
Beim BG: Kühler kaputt
Beim BA: Klima kaputt (der Klimakondensator sitzt vor dem Kühler, also im Grunde das gleiche Problem)
Beim BG: Kühler defekt, Achsmanchetten porös, Auspuff durchgerostet
Achso, ich dachte nur Zeug, was kein Verschleißteil ist.
Was ist daran ein Verschleißteil? Bremsscheiben usw. Ok ab ist z.B. der Auspuff ein Verschleißteil?
Denke mal jeder interprtiert was anderes da hinein - würde dann eher den Tread umbenennen in 'Teile die häufig kaputt gehen' oder so ähnlich, aber ist auch egal da es diese Treads eigentlich eh schon zur genüge gibt.
Achsmanschetten hat ich beim BG auch und Auspuff auch.
Dazu noch die Steuerung für die Klappis. (man war das teuer, da hät ich tausende Kilometer mit offenen Augen fahren können)
Beim BA noch die Koppelstangen hinten.
626 GF, BJ 05/1998, 226.000 km gefahren, entspricht 25.111 pro Jahr oder 68,8 pro Tag!
Bisherige Reperaturen:
1 x vordere Bremsscheiben
je 2 x vordere und hintere Bremsbeläge
2 x Neubefüllung, Service und Desinfektion der Klimaanlage (1 x heute) :-)
1 x Ausbau und Reinigung der Drosselklappe, Abschmieren des Gasseilzuges, erneuern des Ansaugschlauches von der Ansaugbrücke zum Luftfilter und Reinigung des LMM.
1 x Nebelscheinwerfer rechts vorne (Glasbruch, Steinschlag)
4 x Luftfilter
Mängel nach der heutigen (!) Überprüfung (Pickerl, TÜV):
Gummi des Domlagers rechts vorne porös;
Gummi des Stabis hinten links porös;
Scheinwerfer wurden eingestellt;
1/2 Liter Öl nachgefüllt (nach knapp 8.000 km);
Hatte noch nie ein Auto einer anderen Marke, daß so was von überhaupt keine Probleme gemacht hat (fahre seit 13 Jahren Mazda, vorher VW, Ford, Nissan, Crysler, Fiat).
Ach ja, meine NGK gehören jetzt gewechselt, sind ja schon 55.000 km drinnen.
Dafür werde ich die Originalkupplung wahrscheinlich (laut Mazda-Händler) überhaupt nicht mehr tauschen müssen. Angeblich ist die nach 226.000 km so hart, das sie entweder bricht, oder ewig hält!
CU
@Grabber28
Bei meinem 323 macht die Kupplung auch schon seit knapp 3 Jahren komische Geräusche - der Werkstattmeister hat gemeint das da wohl 1-2 von den Federblechen hinüber sind. Aber wie gesagt seit 3 Jahren fährt der trotz dieser Macke ohne Probleme :)
am 9. Juli 2007 um 17:20
Mazda 323 bg8 4x4 turbo
hatte immer wieder mal schwierigkeiten mit dem getriebe.....als ich dann auf einen grossen Keramiklader umgestiegen bin, der meine Leistung auf eingetrage 165kw brachte, wurde das noch schlimmer.
deshallb hab ich vor einiger zeit ein 2. zugelegt wo man dann immer tauschen und das andere wieder herrichten kann.
Besitze derzeit Mazda 323F GT;323 F1,8;Mazda 2(Meine Frau);Vw Passat 3BG;
Beim F GT Bj.91 km 150000 Kühler und Achsmanschetten getauscht,sonst nur Bremse und Auspuff.
Beim323 F 1,8 Bj.89 KM 340000 noch mit Original Kupplung,getauscht habe Ich;Kühler,Bremse,Traggelencke,Bremsleitungen,Auspuff,Kat schon 6 Jahre zerbrochen(deshalb ausgeräumt);Achsmanschetten,sonstige Verschleisteile aber nichts Besonderes.
mfg hepp
Mazda mx 3 Baujahr 1994 165000km gefahren
Reparaturen wurden durchgeführt:
ZKD gewechselt 13€
Simmelringe gewechselt 80€
Kühler gewechselt 20€ vom schrotthändler
und das ding läuft besser als eine 1, typisch Mazda.
Hm, was hatten wir denn in den letzten 4 Jahren/ 70000 km...
Achsmanschetten
Thermostat
ESD
Radbremszylinder hinten
Kühler
UB geschweißt
komischer Elektrikdefekt
aktuell kaputt:
Heizgebläse
Kühlerlüfter
Leuchtweitenregulierung
wahrscheinlich Zusatzluftschieber
Für ein 17 Jahre altes Auto geht das, da kann man nicht groß meckern.
