Probleme mit Fensterheber, bin grad am basteln dringend
Ich bin gerade dabei die Gleitstücke zu tauschen. Vor 2 Tagen hörte ich immer ein Scheppern beim Tür schließen, als wenn was lose ist. Auf der Fahrerseite fand ich dann dieses Teil in der Tür, lag da einfach nur rum.
http://s7.directupload.net/file/d/2489/wyystlyz_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/2489/e9tl78y6_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/2489/2tt9jrcm_jpg.htm
Ich hab auch grad die Beifahrerseite offen, da ist so ein Teil nicht zu sehen. Auch in der Anleitung vom Syndikat für den Tausch der Gleiter ist so ein Teil nirgends auf den Bildern. Jemand ne Idee?
Zweites Problem, ich hab grad lose, nicht isolierte Kabel entdeckt. Die sind doch mit Sicherheit nicht original. Jemand da ne Idee? Ich vermute der Vorbesitzer hat Boxen installiert und die vorm Verkauf einfach stümperhaft wieder entfernt. Manche Leute sollten einfach nicht mit Elektrik arbeiten.
http://s7.directupload.net/file/d/2489/ha4lnw9n_jpg.htm
23 Antworten
Das ist nur der Gummischutz von deiner Fensterführungsschiene, ansonsten würde es dir das Fenster zerkratzen.
Und wo kommt das hin?
Links und Rechts ist ne Metallschiene, da kommt das hin
Okay, habs gefunden. Das krieg ich doch nie wieder befestigt. Sieht aus als wenn das nur mit zwei Nieten oder Schweißpunkten da dran war. Und die sind abgegammelt/verrostet. Es funktioniert auch ohne, kann/sollte ich die Schiene einfach weglassen?
Hab den kramm auch hinter mir wirse Spaß mit haben.
Oha, sehe jetzt erst das die ganze Schiene ab ist
Zur Autoverwertung, Schweisspunkt ausbohren (unten), oben sollte sie nur gesteckt sein.
Ist die Schiene in Fahrtrichtung (zur A-Säule)?
Ne, das is die voner B-Säule. Also ine Werkstatt, zwei Löcher reinbohren und wieder anschweißen? Na die werden sich freun, da ist ja so viel Platz zum arbeiten.
Oder wie hast dus gemacht Black BMW 318?
Das von der B-Säule gibt es beim Händler zu kaufen.
Habe hier noch 2 Neue Schienen liegen, kosten aber auch nur ~9 € beim
Ich hab die Schiene ja da, die Frage ist wie man die wieder befestigt, oder eine neu gekaufte Schiene befestigt?
Die ist doch geschraubt und gesteckt (B-Säule).
Die vordere (A-Säule) ist Punktgeschweisst und gesteckt.
Wenn ich mir das so ansehe, wenn es sich um Teil Nr. 12 handelt ist das geschraubte Stück Blech vermutlich noch in der Tür und nur die Schiene hat sich von diesem Blech gelöst. Ich habe nämlich nur eine Schiene ohne das Stück Blech mit Loch unten dran. Dann ist ja alles klar, neu kaufen und mit viel Fummelei anschrauben.
Danke.
Ich selbst hatte probleme mit der Führung richtung A-Säule und die bekommst du nicht zu kaufen, das ist nicht gut gelöst von BMW.
Die vordere Schiene ist ja geschweißt, die bekommst du doch eh nicht mehr befestigt, oder? Lächerlich ist das aber allemal. Vor allem die zwei 1mm großen Schweißpunkte die meine hintere Schiene gehalten haben. 2 Tage Rost und das Ding ist abgefallen.
Neu anpunkten hat geklappt
