  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. Probleme mit Klimaautomatik bekannt ?
BMW 3er F30
Guten Morgen,
habe seit geraumer Zeit Probleme mit meiner Klimaautomatik. Es handelt sich um einen 316i aus 11/13 mit Klimaautomatik mit erweiterten Umfängen.
Folgende Phänomene treten sporadisch auf:
1. Situation: Klimaautomatik kühlt, obwohl die AC-Taste aus ist (keine grüne Leuchte) passiert bei Regen. Problem ist, es wird sehr kalt im Auto und die Klima schaltet dann auch von allein wieder aus. Temperatureinstellung 20 Grad. Das gefährliche daran ist, das die Scheiben dann vollständig innerhalb kürzester Zeit beschlagen. Dann schaltet wohl der Beschlagsensor erneut ein. So geht das Spiel dann die ganze Zeit.
2. Situation: sitzen bei ca. 15 Grad Außentemperatur seit ca. 60 km Autobahnfahrt im Auto. Kein Regen, aber auch keine Sonne. Klimataste aus. Wie aus dem Nichts fangen die Scheiben an zu beschlagen (wir waren das einzige Fahrzeug auf der Autobahn, das mit beschlagenen Scheiben unterwegs war). Auch hier schaltet anscheinend wie von Geiserhand die Klima an, Beschlag geht weg. Kommt danach natürlich wieder usw.... Dabei wird es ebenfalls unangenehm kalt im Auto.....
3. Situation: gestern Außentemperatur 12,5 Grad, Klima auf 20,5 Grad. Direkt beim Start des kalten Motors beginnt die Anlage wie blöb zu kühlen obwohl natürlich wieder die Taste nicht gedrückt war. Bin dann ca. 2km gefahren, musste dann noch mal für ca. 5min in in Geschäft. Bei Motorstart dann wieder Klima an. Erst das Hochregeln des Regelers auf 28 Grad konnte die Anlage dazu bewegen, doch etwas wärme Luft zu liefern. Ich saß allein im Auto, kein Regen, keine Sonne, keine beschlagenen Scheiben..... Die Klima war seit diesem Tag exakt 14 Tage nicht mehr benutzt worden....
Das Problem taucht sporadisch auf und lässt sich nicht einfach reproduzieren. War damit natürlich bei BMW, nix gefunden, keine Fehler im Steuergerät. Aussage: noch nie gehabt oder gehört, keine Ahnung. Langsam wird die kälte aber echt unangenehm und ist sicher auch nicht gesundheitsfördernd.
Hatte jemand schon einmal ähnliche Probleme? Wer kann helfen?
Vielen Dank.
Gegenfrage, warum fährt man mit ausgeschalteter Klima?
30 weitere Antworten
30 Antworten
@melan schrieb am 25. September 2015 um 11:17:16 Uhr:
Hatte jemand schon einmal ähnliche Probleme???? Wer kann helfen.
Vielen Dank.
Hallo Melan
Ja, dieses Phänomen ist (hier (bei MT)) bekannt.
http://www.motor-talk.de/.../...ltet-sich-von-selbst-ein-t5402903.html
Also gehört sicherlich schon.
War bei den entsprechenden Personen ein defekter Innenraumtemperatur-Fühler.
Der kann verdreckt sein, üblicherweise ist er aber hinüber. Ich bin etwas verwundert, dass BMW das Ding bei der Fehlerbeschreibung nicht "auf Verdacht" getauscht hat.
Der Sensor kostet ungefähr 20€ - leider finde ich nur die Teilenummer für den E90 und nicht F3*.
Wo das Ding sitzt, kann man hier ganz gut sehen: http://www.3er-faq.de/.../192-anleitung-klimaanlagendesinfektion.html
Hallo Melan!
Ich habe, seit dem ich Autos mit Klimanlagen habe - ich glaube, das war so ca. 1990 oder 1991 - noch nie die Klimaanlage ausgeschaltet, ich liebe ein sog. "Wohlfühlklima"
Ich möchte bitte jetzt keine Diskussion über den Spritverbrauch einer Klimaanlage lostreten, da gibt es sicher schon genug Threads.
LG G.
Also ich schalte die deshalb aus, weil ich sie eigentlich nicht vertrage und in der Regel sofort eine Erkältung bekommen. Ich nutze die eigentlich nur im Hochsommer und nicht wie bei mir gestern bei 12,5 Grad. Wenn es einen 3er ohne Klima gäbe, ich glaube ich hätte ihn. Mein Fahrzeug hat ein Schiebedach, das finde ich viel angenehmer. Deshalb stören mich diese Phänomene ja auch so.
@melan schrieb am 25. September 2015 um 15:03:27 Uhr:
...geht mir ebenso, würde tatsächlich auf die Klimaanlage verzichten können! Zum Entfeuchten der Scheiben
ok., aber sonst ist sie bei mir auch zu 90% aus.
Gruß Andy
Wen man die Klima nicht verträgt, liegt das fast immer daran, dass man von den vier Düsen im Armaturenbrett mehr oder weniger angeblasen wird. Die an den Türen auf die Seitenscheiben einstellen und die in der Mitte evtl. halb zu machen und vor allem das blau-rote Rädchen auf Mittelstellung. Die Klimaautomatik entfeuchtet auch nebenbei ganz automatisch, die Automatik einfach mal machen lassen. Wenn die Klima in Ordnung ist, kühlt/entfeuchtet sie auch nur bei Bedarf und ist ansonsten in Bereitschaft. Das ist ja nicht mehr so wie vor 20 Jahren.
Also einfach Automatik
und
Klima auf an, passt schon. Probleme scheinen ja hauptsächlich die zu haben, die unpassende manuelle Einstellungen gewählt haben.
Ich hatte in den BMWs, die ich bisher gefahren hatte, und die Klimaautomatik hatten, nie Probleme damit. Macintosh hat es ja schon richtig geschrieben. Den Luftstrom der Klimaanlage nie auf den Körper richten, sondern so, dass der Luftstrom an einem vorbeibläst.
Zudem die Temperatur nicht auf Stellung "Arktis" stellen, sondern, wenn man den Empfehlungen folgen möchte, maximal 3 Grad unter Außentemperatur (andere Quellen sprechen von 5 Grad).
Da halte ich mich allerdings nicht dran, sondern habe hier konstant 22,5 Grad eingestellt.
Bisher noch nie Probleme mit Erkältungen durch die Klimaautomatik, und der Wagen war immer angenehm temperiert. Und im Herbst bzw. allgemein bei feuchtem Wetter keine beschlagenen Scheiben.
Hier läuft immer Auto und Klima angeschaltet. Einzig bei der Lüftersteuerung habe ich mich als Depp geoutet ;) Im Gegensatz zu meinem Vorgänger (E90 aus 2008), ist es jetzt möglich bei Stellung "Auto" die Stärke der Lüftung zu regulieren.
Anfangs dachte ich noch, dass da was kaputt wäre, weil kaum Luft aus den Düsen kam ...
@RalphM schrieb am 25. September 2015 um 19:49:24 Uhr:
Diese Einstellung ist jetzt nicht die tatsächliche sondern die maximale Intensität der Lüftung, der Lüfter regelt sich bis dahin auch automatisch.
@andi_sco schrieb am 25. September 2015 um 12:58:56 Uhr:
Gegenfrage warum sollte ich mir den ganzen Tag die trockene Luft der Klima antun wenn die Außentemperatur dies nicht erfordert?
@melan:
Habe genau dein Problem/Phänomen. (318d/ BJ 12/2014)
Normal steht die Temperatur auf 21 Grad wenns Regned muß ich min 23 einstellen weil sonst zu kalt wird.
Das einfachste wäre vermutl. denn Beschlagsensor zu deaktivieren aber da müßte man mal einen finden der das macht.
Zur Info:
Hatte vorher einen E46 mit Klimaautonmatik und nie solche Probleme.
@Macintosh schrieb am 25. September 2015 um 21:19:23 Uhr:
Exakt, Danke für den Hinweis.
War vielleicht nicht ganz klar von mir ausgedrückt.
ich hatte nur während meiner Tests mit EcoPro Probleme mit beschlagenen Scheiben
nun, im Sport und durchgehend eingeschalteter Klima, keinerlei Probleme
Na, dann ist ja wenigstens nichts defekt bei mir anscheinend. Liegt wohl ein Nutzerfehler vor, begeistert bin ich trotzdem nicht.
Das mit Eco-Pro werde ich mal ausprobieren. Fahre meistens in dem Modus da eben dann sehr sparsam.....
@gernegross1980 schrieb am 25. September 2015 um 22:32:16 Uhr:
Einbildung ist auch ne Bildung
@melan:
Kenne das Problem weder aus den VW Caddys, noch E39, noch F31. Was macht Ihr bloß:confused:
  4. BMW
  5. 3er
