- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Probleme mit Motor S5 V8, EPC, Motorkontrolle
Hallo Leute,
ich habe nun bereits einige Zeit nach vergleichbaren Fehlern gesucht, bin aber nicht so richtig fündig geworden. Lande bei einer Google-Suche auch öfter in Passat W8-Foren.
Mein S5 macht seit Kurzem etwas Probleme mit dem Motor. Im Leerlauf läuft es recht unrund und mittlerweile tauchte der Fehler "G300: Signal zu groß" zweimal im Fehlerspeicher auf.
Die Geber G300 und G301 wurden daher mal quer getauscht, der Fehler ist aber nicht gewandert, daher denke ich mal nicht, dass der Sensor selber hinüber ist, oder ?
Bei vielen war das ja bereits die Lösung. Nächste Woche sollen nun mal die Steuerzeiten geprüft werden und die Leitungen durchgemessen werden.
Ich hoffe nun mal nicht, dass es die Steuerkette ist, da das ja unglaublich teuer wäre zu reparieren, falls Audi keine Kulanz walten lässt.
Beim Beschleunigen und so weiter gibt es keine spürbaren Probleme. Leistung ist da und auch keine Aussetzer feststellbar. Allerdings leuchtet EPC halt häufig.
Habt ihr noch eine Idee ?
22 Antworten
Zündspule(n) mal gewechselt ?
Aber der Fehler G300 ist doch ein Nockenwellensensor, bei der Zündspule müsste es doch ein anderer Fehler sein, oder ?
Nachtrag:
Der Fehler tritt auch erst seit Kurzem auf und auch nicht immer. Häufig bei warmem Motor. Als der Fehler heraus gelöscht wurde beim Gas geben, schüttelte sich der Motor einmal kräftig.
Mein S5 war gestern in der Werkstatt zum Check. Diesmal war im Fehlerspeicher G300 und G301 mit "Signal zu groß" "sporadisch".
Also anscheinend auf beiden Seiten. Zwei neue Sensoren sind bestellt und werden eingebaut. Außerdem habe ich gesagt, sie sollen dann bitte auch gleich die Zündkerzen und Zündspulen überprüfen.
Der Motor hat übrigens auch den ein oder anderen Missfire gehabt. Habe es live am Tester gesehen.
Weitere Vorschläge ?
Steuerkette wäre fatal -.-
Missfire kommt schon mal vor. Davon würd ich mich nicht fertig machen lassen
Zündaussetzer oder Fehlzündungen?
Fehlzündungen hat meiner noch nie gehabt ; mit welchem Tester wurde das denn ausgelesen ?
Missfire wäre wohl eher Zündaussetzer, denke ich. Stand aber leider nur auf englisch drin.
VCDS müsste es gewesen sein. Am Laptop konnte man eben alle Werte verfolgen, wie Drehzahl und Werte der einzelnen Zylinder.
Nochmal ein Update:
Fehler seit Tausch der Sensoren G300 und G301 nicht wieder aufgetaucht. Verbrauch um ca. 2 Liter gesunken, besserer Durchzug.
Im Leerlauf ab und an noch etwas unrund, daher gibt es bald neue Zündkerzen, die haben auch nun 46.000 Km ihren Dienst getan.
Luftfilter auch schon mal gewechselt ?
Würde ich auch empfehlen.
Bei meinem S5 war er auch verdreckt, Mehrverbrauch und "Leistungsmangel" als Folge.
ich wechsel- egal welches auto - alle 30.000km
Werde ich auch so machen
Danke für den Tipp!
Original geschrieben von teppich010
Filter kostet ja nicht die Welt. Wird dann auch gleich gemacht.
Mit Ein- und Ausbau kostet das 100€
ca. 45 der filter und kann man selbst wechseln
