- Passat
- Passat B6
- Probleme mit PDC Nachrüstung falscher Kabelbaum ?
wollte heute ebend die Restverkabelung machen um das PDC in Betrieb zu nehmen.
ja nun habe ich dazu mal Fragen und auch einige Probleme
Habe alle Kabelbäume bei Kufatec bestellt (mit OPS)
so nun ist der Kabelbaum der vom PDC STG. nach vorne geht locker 1 Meter zu kurz (siehe Bild 1) haben die mir evtl. ein für die Limo geschickt oder gibts da keine Unterschiede ? Kann man den Kabelbaum verlängern ?ohne das es zu Störungen kommt ?
Nächstes Problem der Stecker vom Kabelbaum passt nicht in den PDC Taster -.- (siehe Bild 2)
ich dachte es gibt nur den PDC Taster und den PDC/PLA Taster oder gibt es noch mehr ???
könnte ich die linke Nut einfach wegschneiden ? ich glaub dann würde der Taster passen bzw. der Stecker.
so nun zu den Fragen Kufatec hat ja alle Kabel grau dafür beschriftet
habe 5 Kabel über wo ich mir nicht sicher bin wo die dran sollen
Hinten das Kabel welches zu kurz ist hat noch 2 Leitungen mit Kontakten kann leider nicht mehr drauf erkennen wo genau die hinsollen meine da steht irgendwas mit T46 oder so leider verschwommen
dann habe ich eines vorne (ohne Kontakte) da steht Bordnetzsteuergerät ich glaube das dort T12 steht nur sicher bin ich mir da auch nicht
ja und dann noch CAN High und LOW ohne Kontakte müssen die an das Gateway ? oder könnte man den CAN auch am AFS abgreifen ?
EDIT:
OK das mit dem BNSTG habe ich gefunden T12i/12 denke mal das is Beleuchtung
45 Antworten
Ja du kannst den can am afs abgreifen, ich hatte es auch ab geriffelt .
Was für ein taster ist es, ich hatte auch das gleiche Problem das Kabel war zu kurz.
Das eine kommt ins bnstg. Und das andere in den Stecker vom pdc stecker.
Ich hatte ja das pdc mit pla und ops nachgerüstet.
Wenn ich dir helfen kann kann ich bei dir vorbei kommen, ich habe es auch wieder ausgebaut und durch original kabel ersetzt.
Habe den 3C0 927 122B REH
Bei kufatec gibt's aber keine unterschiedlichen bis auf die Option mit ops
Nur warum sind die dann zu kurz ?
da ich bei kufatec angerufen habe, ich habe das Problem geschildert und mir sagten die es passt. wenn nicht sollte ich vor bei kommen und die würden es einbauen.
darauf hatte ich keine lust, zu weit weg für ein paar kabel nein danke.
ich habe es dann selbst verlängert, was für ein bj. ist deiner den.
vor bj. 08 sitzt das pdc Steuergerät hinten rechts, ab 08. über dem bnstg.
Haben einen 2006er
Na das würde aber so oder so nicht passen weil würden die davon ausgehen das das PDC stg vorne sitzt wäre ja der kabelbaum für die hintere Stoßstange viel länger
Nur warum passt der Stecker vom Taster nicht
Ich werde mal schauen, ich habe die Kontakt stecker noch vom original pdc und von kufatec kabelbaum.
Da ich ja vom b7 die mittelkonsole drin hab, sind die jetzt nicht mehr drin und kann nach sehen.
Im Zweifel kannSt du es wegschneiden.
Es gibt verschiedene Taster! Rechts Mitte oder links unten!!!
bis 05.2008
- kein OPS
- PDC Taster rechts
- STG hinter der Kofferraumverkleidung hinten rechts
ab 05.2008
- PDC mit OPS
- PDC Taster links
- STG in Höhe des Lichtschalters hinter dem Armaturenbrett
Du hast ein Kabelbaum mit OPS gekauft, d.h. der Stecker ist für Taster auf der linken Seite.
Ja, beides sind Taster.
Du stellst die Fragen falsch. Schau mal hier. Beide Taster haben unterschiedliche Kontaktgehäuse. Du hast nun den Taster für Mitte-rechts und das Kontaktgehäse für Mitte-links.
Frage: Ist die Pinbelegung in beiden Kontaktgehäusen gleich?
Dann reicht das oben erwähnte "einfache passend Machen" Deines Kontaktgehäuses.
Also die Pin Belegung sollt gleich sein, da der taster nur anders drin ist.
Er hat ja kein ops? Oder doch mit ops
Was für eine TN ist von kufatec drauf
Was ich gesehen hab, ist erheblich anders, und deswegen mein Tip - passenden Taster besorgen!
Die Taster/Gehäuse TN sind oben im Link zu sehen.
Sorry, was ich gesehen habe, war der PLA/PDC Taster.
Belegung am Taster ist gleich, zum Bordnetz sieht es anders aus (grau).
Grau und braun nimmt man sich aber von den anderen Tastern, dann sollte das passen.
