  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Probleme mit Scheibenwischer..
Mercedes C-Klasse W203
Hallo liebe Forenmitglieder,
leider ärgert mich meine C-Klasse W203 von 2003 momentan ständig.
Man repariert eine Sache, 1 Monat später ist wieder irgendwas an der Karre..
Folgendes Problem habe ich:
Seit ca. 1 Woche fahren die Scheibenwischer über die Parkposition hinaus und halten darüber.
Teilweise geht der Scheibenwischer an, obwohl der Schalter auf 0 steht.
Beim nächsten Motorstart bleibt er aus, dafür geht dann der Intervall-Wisch nicht mehr.
Ich habe ein bisschen gegoogelt und in der Regel ist der Anschlagsensor am Motor defekt- diesen habe ich eben getauscht.
Das Problem besteht immernoch genauso.
Habe ihn dann mit Stardiagnose ausgelesen, finde jedoch keine Fehler im Speicher, die dazu passen.
Einzig etliche Fehler mit dem "KLA-Steuergerät" stehen drin. KLA ist meines Wissens nach die Klima, kann mir keinen Reim drauß machen, weil sie funktioniert.
Vermutung liegt nun am Kombihebel. Dieser wurde jedoch erst im Februar 2015 getauscht..
Haben die Teile eine so kurze Lebensdauer?
Das SAM-Vorne wurde ca. Anfang 2017 getauscht- dieses schließe ich also auch eher aus.
Der Wagen hat nun knapp 130.000 gelaufen..
Habt ihr Ideen? Ich verzweifel momentan und überlege immer öfter ob ich die Karre nicht einfach verkaufen soll.. :-/
Habe in letzter Zeit häufiger Elektrikfehler. Erst war das SAM-Vorne defekt, jetzt stehen ständig KLA-Fehler drin, sowie ab und an mal Fehler mit der Lambda- die schiebe ich aber auf die Gasanlage..
Viele Grüße und einen schönen Abend
Alex
20 Antworten
Falls die Wische auf 0 Stellung loslaufen spricht das für ein defektes Bedienteil.
Wenn die Wischer immer noch über den Punkt laufen, würde ich versuchen die Arme auf Endstellung neu zu positionieren.
@klausram schrieb am 2. August 2017 um 21:29:06 Uhr:
Du meinst also den Hebel?
Neujustierung habe ich gezwungener Maßen eben gemacht, als ich den Motor getauscht habe.
Aber mit dem alten Motor, ist er ja auch über den Punkt hinaus, ohne dass etwas verändert wurde.
Weißt du ob man den Hebel selbst reparieren kann?
Ärgerlich, wenn das Teil nach 2 Jahren und ca. 20.000 km wieder defekt ist.
Passt momentan in mein Mercedes-"Qualitäts"bild, welches ich habe..
Hallo, schau mal hier: ähnliches Problem, aber mit Lösung!
https://www.motor-talk.de/.../...ings-auf-0-stellung-t5811697.html?...
Gruss vom Asphalthoppler
@Fanat1x schrieb am 2. August 2017 um 21:31:12 Uhr:
Bei meinem W202 habe ich den Hebel am Lenkrad repariert, ohne Ihn ausbauen zu müssen.
Ob das beim W203 genau so funktioniert kann ich leider nicht sagen, da ich das Problem noch nicht hatte. Ist der Scheibensensor okay, nicht das dort das Problem für den unbeabsichtigten Start zu suchen ist?
Ich habe soweit ich weiß, keinen Regensensor.
Habe ihn jetzt heute zu Benz gebracht, da ich das SAM im Verdacht habe- das kann ich nicht selbst prüfen, somal da noch Garantie drauf ist.
Wenn es das nicht ist, geht die Suche weiter..
Ich halte euch auf dem laufenden.
Schonmal vielen Dank für die Tipps! :)
So. Benz hat eben angerufen.
Der Hebel ist defekt.
Hat ja immerhin 2,5 Jahre und20.000 km gehalten.
Sowas nennt sich dann glaube ich "Qualität.
Für die Suche wollen sie knapp 250€, die Reperatur würde nochmal knapp 320€ kosten. Der Hebel selbst 110€.
Lasse ihn woanders einbauen und stelle einen Kulanzantrag.
Eins steht fest: "Mercedes, das beste oder nichts"- wenn das deren bestes ist, nehme ich lieber nichts..
Ein Stern kommt mir nicht mehr in die Garage..
Danke an alle für die Tipps!
Den Kombischalter erneuern waren bei mir 9 AW für gesamt 88,20 € Netto.
Der Schalter selbst wie bei Dir 110.
Jepp aber je nachdem was Dein Fahrzeug für eine Ausstattung hat gibts da verschiedene.
Auf meiner Rechnung steht A000 545 23 10
wie versprochen hier die Rückmeldung:
Habe heute von meinem Stiefvater den Hebel eingebaut bekommen.
Problem besteht immer noch. :confused:
Habe Mercedes am Telefon eben freundlich, aber bestimmt etwas zusammen gestaucht.
Erneuert wurden mittlerweile: Motor, Hebel und SAM Anfang des Jahres.
Nun haben sie den Kabelbaum im Verdacht.
Morgen werde ich angerufen und es wird mit mir das Vorgehen besprochen.
Bin sehr gespannt wie die sich das vorstellen. Meine Bereitschaft etwas zu zahlen ist seeeehr gering- habe immerhin schon knapp 400€ reingesteckt und da Problem besteht immer noch..
Was eine super Qualität..:mad:
Sehr merkwürdig alles.
Wieviel habt ihr denn nun für den Einbau bezahlt an AW ?
Weiß ich noch nicht.. Es hat mein Stiefvater (KFZ-Meister) eingebaut.
Habe noch keinen Preis genannt bekommen..
So, habe den Wagen eben wieder von Benz abgeholt.
Es war doch das SAM defekt.
Nun kämpfe ich mit Benz, dass ich das Geld für den Schalter erstattet bekomme, da es sich um eine Fehldiagnose von denen gehandelt hat.
BIn gespannt.
Auf jeden Fall geht nun wieder alles :)
@Fanat1x schrieb am 25. August 2017 um 17:33:26 Uhr:
BIn gespannt.
Glückwunsch zum gefundenen Fehler.
Hoffe , Du hast eine Rechtsschutzversicherung !? Dann nimm gleich einen Anwalt , sonst kämpfst Du gegen Windmühlen.
Viel Erfolg !!
