  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Probleme mit Sportdifferenzial
Audi A7 4G
Sportdifferenzial Systemstörung
Audi a6 4g 2011 3.0 tdi 245ps
Als erstes kommt sportdifferenzial systemstörung und dann tpms parkbremse esp ich kann fahren ohne Einschränkungen Zündung aus fehler weg paar tag später kommt die fehler wieder
kann mir jemand vielleicht helfen ? Ich habe
ein Problem mit dem Sportdifferenzial,
"Systemstörung".
Der Fehler ist nicht hinterlegt, ich bin am
verzweifeln.
Habe ibei Audi gehabt, die meinten,
ich soll einen Mechatronik Reparatursatz
wechseln, dann ist es weg. Leider ohne
Erfolg
Würde mich über Hilfe freuen
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Sportdifferenzial systemstörung' überführt.]
Fehle Display
Fehler im Display
41 Antworten
Ich hatte das selbe Problem bei mir war es der Abs Sensor. Nach den Wechsel sind alle Fehler von allein verschwunden.
@Timo81 schrieb am 4. August 2023 um 02:50:00 Uhr:
What? Wechsel das Autohaus......
Das Sportdiff hat ein eigenes Stg und hat absolut nix (gar nix) mit der Mechatronik im Automatikgetriebe zu tun.
Der Ansatz von meinem Vorredner ist dort, wo ich ebenfalls ansetzen würde. TPMS kommt dann auch, weil das System im A6 indirekt übers ABS mißt.
Such der jemand mit VCDS und lass mal während einer Fahrt alle Raddrehzahlsensoren loggen. Würde mich nicht wundern, wenn Du dort einen Sensor mit Ausreisserwerten hast.
@Nils86a6 schrieb am 4. August 2023 um 06:41:45 Uhr:
Abs sensor vorne gewechselt oder hinten.
Ich habe vorne beide abs sensor gewechselt hat nichts gebracht dann werde hinten auch wechseln.
Vielen danke für deine Antwort
@Lightningman schrieb am 4. August 2023 um 09:45:39 Uhr:
Ja laut audi ja wolten 3000€ haben für mechatronik reparatur satz wechseln.
Dann habe ich mich informiert habe alleine gemacht
@Timo81 schrieb am 4. August 2023 um 10:01:55 Uhr:
Ich würde es erstmal mit VCDS loggen. Der Tausch des Sensor nutzt ja nix, wenn z.B. der Stecker oder das Kabel eine Macke hat :)
Ja hast du recht werde in den nächsten Tagen überprüfen.
Dankeschön schönes Wochenende
Oft sind es ja nicht mit mal nur die ABS-Sensoren, sondern die ABS-Sensorringe am Radlager sind vergammelt.
Müsste nicht bei einem ABS Sensor defekt auch das ABS Symbol im Kombi unten aufleuchten?
Die kann ich mit Endoskopie mit kleine Kamera gucken
Nein, den wenn der Sensor nicht total defekt ist, meldet er immer noch Werte. Kann also z.B. daß Dir 3 Raddrehzahlsensoren melden wir fahren mit 35km/h und einer meldet wir fahren mit 55 km/h. Das interessiert daß ABS Stg (so lange es nicht eingreifen muß) erstmal nicht. Wohl aber das Stg Deines Sportdiffs.
Endoskop nutzt nix. Die sind in der Regel nicht "sichtbar" kaputt, sondern die Magnete haben ihre Eigenschaft verloren oder zumindest ist das MF schwächer geworden.
Hallo zusammen der Fehlermeldung wurde behoben habe mein Auto bei eine kfz techniker der ist spezialisiert auf versteckte fehlerdiagnose. Es wahr eine Relai vorne unter der Haube .Jetzt läuft das auto einwandfrei.
Danke an alle
"Systemstörung".
verzweifeln.
Erfolg
Danke an alle
Danke für die Rückmeldung.
Hallo Audi freunde
Habe mir vor kurzem einen A7 Bitdi zugelegt bj2013 313ps jetziger km stand 147 tkm
Nach kauf ca 6 monate später haben die probleme begonnen wie külmittel verlust defekter ölkühler etc
Die probleme wurden alle behoben da passt jetzt alles
Mein derzeitiges problem ist systemstörung sportdifferenzial taucht im Bordcomputer auf
Habe ihn auslesen lassen
Fehlercode: C1005F0
Multifunktionssensor 2
Oldruck/Öltemperatur
Signal unplausibel
Hab im Forum gelesen das es dafür ein Reparatur satz gibt
Wie soll ich vorgehen was soll ich tuhn ?
Fahre zum ersten mal ein Audi bin davor nur Bmw gefahren
Würde um eure Ratschläge und infos bitten
Mit freundlichen Grüßen
Und Dankeschön
Diagnose
