  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. probleme mit tempomat
Mercedes E-Klasse W124
hi an alle!
ich hab ein problem, welches zwar nicht wirklich das fahren an sich beeinträchtigt, jedoch langsam nervt.
mein tempomat funktioniert seit einigen tkm nicht mehr bzw. nur in ruckel-zuständen. ich setze ihn, er haltet eine weile, dann lässt er wieder ab, haltet wieder, lässt wieder ab... usw. usf.
im endeffekt wird er immer langsamer anstatt dass die geschw. gehalten wird.
hat jemand ein ähnliches problem? woran kann das liegen? danke schon im voraus
grüße aus graz
20 Antworten
Ist der Unterdruckschlauch kaputt (Riss, Marder)?
blöde frage, aber wo finde ich den unterdruckschlauch?
grüße aus graz
Weißt du wo dein Tempomat sitzt?
Dort muss der Unterdruckschlauch direkt heran gehen.
Wo bitte gibt es beim Tempomaten einen Unterdruckschlauch? Ich meine, die Regelung ist voll elektrisch. Ein Stellmotor reguliert den Gaszug.
JAIN!
Es gibt welche die mit Unterdruck und welche die elektrisch arbeiten.
Irgendwann gab es die Umstellung.
@hari86
Was für ein Modell und Baujahr?
Dann könnte einer mal in der WIS nachgucken. Ich hab meine leider grad nicht hier.
Gruß,
Tim
}>JAIN!
Es gibt welche die mit Unterdruck und welche die elektrisch arbeiten.{<
Echt?? Ich kenn nur die, die das Tacho-Signal abgreifen. Unterdruck sind eigentlich nur die billigen Nachrüstlösungen. Da waren Schwankungen normal.
Bei meinem alten 230er hatte ich aber das gleiche Problem und der hatte den guten alten VDO-Tempomat - definitiv mit Tachosignal. Ich habs nie beheben können. Mein Verdacht war, dass das Tachosignal nicht sauber war - die Tachonadel schwankte nämlich auch heftig. Da half auch nicht, die Welle auszutauschen.
Grüße, Mike
Tachosignal bekommen sie alle.
Aber der Stellmotor arbeitet bei einigen mit Unterdruck, bei einigen elektrisch.
es ist ein 300er diesel baujahr 1992 und es ist ein schaltgetriebe, KEIN automat
ich kenn mich damit leider nicht so aus, wo muss ich da nachschaun ob ein unterdruckschlauch ran geht? im motorraum???
grüße aus graz
Motorraum auf der rechten Seite. Dort ist ein schwarzer kleiner Kasten, wo ein Schlauch rangeht.
hallo,
bei meinem 230er war der tempomat auch mal defekt. war das steuergerät vom tempomaten. hat der boschdienst ausgetauscht.
gruss ulli
danke für die tipps, muss jetzt eh nochmal fort, schau gleich nach wies mit dem schläuchlein steht...
könnt ihr mir vl. auch sagen in welcher preisklasse sich etwaige reparaturen bewegen?
vielen dank,
grüße aus graz
Nur als Vergleich, ab ca. 120€ bekommst du Nachrüsttempomaten (ohne Einbau). Würde also nicht viel mehr in eine Reperatur stecken.
Gruß Meik
Re: probleme mit tempomat
Original geschrieben von hari86
hi an alle!
grüße aus graz
Hallo Harry86,
ich würde mal auf defektes Steuergerät tippen....war bei mir genau wie bei dir....habe mir dann das Steuergerät ausgetauscht und seitdem ist Ruhe.
Gruss auch aus Graz
Ogi
Re: Re: probleme mit tempomat
Original geschrieben von badman_78
Hallo Harry86,
Gruss auch aus Graz
Ogi
hi ogi!
danke für deine antwort!
wieviel kostet ein neues steuergerät und wo sitzt es? motorraum? neben dem sicherungskasten? kann ich es selber auswechseln? ;)
grüße aus graz
