  4. Volkswagen
  5. VW Motoren
  6. Probleme mit VR6 Motor
Mein Auto steht seit Weihnachten in der Garage und keiner konnte mir genau sagen was das Problem ist,hoffe einer von euch kann mir Helfen.
Ganz plötzlich ist es aufgetrehten. Am abend hab ich ihn in die Garage gestellt und am nächsten Tag angelassen.Auf einmal schlägt es im Motor als würde jemand mit dem Hammer von innen nach ausen schlagen.Wo das schlagen genau herkommt kann ich nicht sagen.Wer kann mir weiterhelfen.
Bedanke mich schonmal in vorraus.
Gruss Andy
28 Antworten
Pleullagerschaden !?
Was heist das jetzt?
Kann ich ihn wegschmeissen
Re: Probleme mit VR6 Motor
Original geschrieben von Andy VR6
Gruss Andy
Hallo!!!
Was heisst schlagen genau???
Läuft der Motor noch???
Geht die Ölkontrolllampe aus???
wird auf jeden fall sehr teuer da man den Motor auseinander bauen muss und die Pleullager tauschen muss und was sonst noch gef. ist und und und,also wenn du das in der Werkstatt machen lässt kommt ein neuer VR genauso teuer.
Hi
Springt ganz normal an.Lampe geht aus.Nur er schlägt wie die sau.Ich dachte es könne der Kettenspanner sein und die kette da dann irgendwo anschlägt am Gehäuse.
Wenn ich nur wüsste wo es genau herkommt,es ist auf jedenfall nicht gerade leise.
Ist typisch für einen Pleullagerschaden !!!!
Naja muss ich halt noch etwas warten brauch das Auto nicht unbedingt.Ein werckstatt sieht mich bestimmt net.
Danke für die tipps
Gruss andy
Danke für die tipps
Gruss andy
Auf was willst du warten von alleine geht das nicht weg :-)))) musst halt jemanden finden der richtig Ahnung hat vom VR einen anderen würde ich da nicht ran lassen !!!!
hmm, schonmal an die hydrostössel gedacht? vielleicht ist auch die kette (kettenspanner kein öl) trocken gewesen und übergehüpft. dann würde ich die finger vom zündschalter lassen.
frag mal jemanden, der sich damit auskennt. pleuellager gehen so plötzlich nicht kaputt. ausser, du hast die kiste getrampelt und richtig heiß in der garage abgestellt. so richtig glaube ich dann aber auch noch nicht an einen pleuellagerschaden....
Hi
Der Kettenspanner sitz von der Spritzwand her am Motor und ist mit einem 27 Schlüssel eingeschraubt!!
Ich denke das entweder der Kettenspanner Luft hat (muss entlüftet werden) oder die Hydrostößel über die Zeit leer gelaufen sind!!!
An einen Pleullagerschaden glaub ich nicht das hab ich in meinen 13Jahren wo ich viel mit VR6 Motoren zu tun hab noch nie gehabt das ist Laienhaftes Gequatsche!!!
Wo wohnst Du wenn es nicht soweit ist würde ich vielleicht ein Ohr drauf hören!!!
Zur Info!!!
Selbst wenn der Katenspanner leer ist kann er nicht die Kette überspringen lassen, weil er eine bestimmte mechanische Vorspannung hat!!! OK???
Halt dich mal etwas zurück mit deiner Ausdrucksweise wenn du anderer Meinung bist kannst du das ja schreiben aber angemessen und nicht so untere Schublade Niveau und wenn du noch nie von einem Pleullagerschaden beim VR6 gehört hast kannst du mit denen noch nicht viel zu tun gehabt haben,so und jetzt lass dein Anfang mal hir im Fotum etwas sachter angehen.
Hab Dich wohl getroffen mit dem Kettenspanner???
Naja von viel rumlabbern ist Ihm auch nicht geholfen und Deine Unsachlichen Bemerkungen bringen da auch nichts.
Hatte gedacht Du freust Dich wiedermal was dazu gelernt zu haben??
Was bist du denn für ein Spinner ??? Unsachlich sind wohl nur deine Bemerkungen über andere die versuchen zu helfen kann halt nicht jeder die selbe Meinung haben wie du und das kannst du aber wohl nicht akzeptieren aber das zeigt ja was für eine Art Mensch du bist.Neu hir und gleich ein auf dicke Hose das sind die Richtigen.
