- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Probleme mit Zuendung Motor vs FB
Hallo Forumleser,
Habt Ihr dies schon erlebt?
Der Schluessel lag im Wagen. Drueckte auf die Start/Stopp Taste und im Armaturenbrett kam die Melding: Fernbediening, nicht erlaubt den Motor zu starten
Zweitensmal versucht, wieder diese Meldung.
Zum drittenmal Motor ging an/starte.
Viertensmal, wieder ging der Motor an.
Auf den Rueckweg keine Probleme
Vorerst Danke
Hans
18 Antworten
Nein, jeder Start funktionierte bisher ohne Probleme.
Hatte den Schlüssel bei jedem Start immer in der Hosentasche.
Hallo Hans,
war die zweite Fernbedienung eventuell auch im Auto? Hatte vor ein paar Monaten mit meinem F10 Probleme als das der Fall war.
Chris
Original geschrieben von Moewenmann
Hallo Hans,
Chris
Nein, den Zweitschluessel/-Fernbedienung hatte ich nicht bei mir.
Akku FB schwach?
Original geschrieben von Nicimaki
Akku FB schwach?
Der Wagen ist von 04-10-2013. Ungefaehr 3300 KM gefahren.
Kann mir das eigentlich nicht vorstellen
Hans
ist kein Akku,ist eine Batterie drin
Serienmäßig ist eine Knopfzelle ( Sony CR 2450) drin
ne zu schwache Batterie wird dir an gezeigt
odi
So fing es bei meinem auch an, es ging über Monate und ist nur sehr selten aufgetreten.
Die 2 Phase war, Auto verriegelt Spiegel eingeklappt
nächsten morgen waren die Spiegel ausgeklappt
aber das Auto war noch verriegelt, dies mehrmals beim
reklamiert, war nichts im Fehlerspeicher abgelegt und hat beim immer alles getan was es sollte.
Die 3 Phase, die Batterie war nach 3 Tagen Standzeit platt,
hatte sogar im BC die gespeicherten Kilometerstände auf null gestellt.
Jetzt war was im Fehlerspeicher, es war das elektronische Zündschloss.
Dies war nicht in dem BMW, sondern im Mercedes, aber in diesem Jahr
passiert, nach ca 30 Monate ab Erstzulassung, habe zum Glück eine 12 Monate
Garantieverlängerung abgeschlossen.
Hätte bei Mercedes etwa 800€ gekostet.
Gruß bubil
aber das Auto war noch verriegelt, dies mehrmals beim![]()
reklamiert, war nichts im Fehlerspeicher abgelegt und hat beimimmer alles getan was es sollte.
Gruß bubil
Bubil,
Hoffe das dies mir nicht unterlaufen wird.
Ich habe nur 2 Jahre Garantie!
Werde den Werkstattmeister fragen, beim wechseln Sommerreifen, ob in Motormanagement eine Meldung da ist.
Wenn es wieder passiert, dann glaube ich das ich von BMW einen neuen 3er GT bekomme. Kundenbetreuung heisst das.
Gruss,
Hans
Original geschrieben von hansNL1
Hallo Forumleser,
Der Schluessel lag im Wagen. Drueckte auf die Start/Stopp Taste und im Armaturenbrett kam die Melding: Fernbediening, nicht erlaubt den Motor zu starten![]()
Vorerst Danke
Hans
Wo genau lag denn der Schlüssel im Wagen? Wenn sich der Schlüssel z.B. im Kofferraum beispielsweise auch noch in einer Jacke oder Tasche befand, dann ist das völlig normal. Dann reicht die Funkverbindung manchmal eben nicht aus. Dann ist dieser Vorfall nichts ungewöhnliches. Das hatte ich auch schon.
Original geschrieben von F30328i
Wo genau lag denn der Schlüssel im Wagen? Wenn sich der Schlüssel z.B. im Kofferraum beispielsweise auch noch in einer Jacke oder Tasche befand, dann ist das völlig normal. Dann reicht die Funkverbindung manchmal eben nicht aus. Dann ist dieser Vorfall nichts ungewöhnliches. Das hatte ich auch schon.Zitat:
Hallo Forumleser,
Vorerst Danke
Hans
Lag auf Beifahrersitz.
Deshalb fand ich es auch so komisch
Habe in mehreren Fahrzeugen den Komfortzugang gehabt. Immer wenn es Problem mit nicht erkennen gab (sei es beim öffnen oder beim schlüssellosen Start) lag es daran, dass das Handy direkt am Schlüssel dran war - in der Regel wenn beide in der gleichen Tasche waren.
Der Empfangsradius ist sehr klein gewählt, damit auch klargestellt ist, dass der Wagen nur dann gestartet werden kann, wenn der Fahrer an der richtigen Stelle im Auto sitzt.
Wenn ich die Fahrertür offen habe, den Schlüssel in der Hosentasche, und versuche, von aussen die Zündung einzuschalten, also von aussen durchs Lenkrad greife, bekomme ich auch eine Meldung, dass der Schlüssel nicht im Auto sowie dass das Starten nicht möglich ist.
Danke, aber kein Handy dabei
Hans
auf dem Beifahrersitz hat meiner auch schon gestreikt - ist nichts außergewöhnliches
odi
