  4. BMW
  5. 3er
  6. E21 & E30
  7. Probleme nach Motorumbau
BMW 3er E21
hallo,
hoffe mir kann jemand helfen. habe in einen bmw e30 320i touring (bj 90) einen motorumau zu einem 325i gemacht. motor springt jetzt auch an, allerdings läuft er unruhig und nicht auf allen pötten. hat auch keinen zug beim fahren. hat jemand noch einen tip woran es liegen könnte? liegt es vielleicht am steuergerä? habe das alte steuergerät von dem 320i drinnen gelassen. oder muss evtl. die zündung neu eingestellt werden. wie gesagt, er springt zwar an, aber es dauert auch einen moment.
wäre schön wenn ihr mir helfen könntet.
jörg
30 Antworten
320 und 325 haben verschiedene stg´s
tausch gegen das richtige und lass das stg neue daten sammeln
jop, dann hauts hin
fReAk
also seid ihr sicher das es nur am steuergerät liegt. stellt sich das alte vom 320i nicht auch selbst ein? oder gibt es beim 325i steuergerät auch unterschiede?
klar gibt es unterschiede, die steuerzeiten sind auch anders, brauchst ein steuergerät vom 325i (zb. 153 173) wenn er unruhig rennt dann liegt es eher nicht am steuergerät weil er am stand genauso gut rennen muß, egal ob 320er oder 325i steuergerät..
*ironie an* nein sind alles die gleichen geräte, bosch dacht nur das es bessre aussieht wenn überall andere nummern drauf sind*ironie aus*
dein stg ist für den 320 abgestimmt
aufbau und funktion sind bei den stg´s meist gleich
nur sind die stg´s halt nur auf jeweils eine motorart eingestellt
auf e30.de gibt es irgendwo ne kleine liste mit endnummern der stg
aber b25 motor mitm b20 stg fahren zu wollen ist wie alkoholfreies bier trinken und besoffen werden wollen ;)
Original geschrieben von rotenmeer
[B
*muahahaha*
:D
ja.. im prinzip sind auch die steuergeräte die gleichen nur ein eprom mit mit den kennfelddaten ist anders
ist das vielleicht der "berühmte" Tuning-Chip?
Gruß Jochen
nee kein tuningchip. was will ich damit noch bei ca 170ps???
na gut, dann werd ich mal versuchen bei ebay mir ein anderes steuergerät zu besorgen.
danke erstmal
ebay? kannste von mir haben .. hab noch ein 173er rumliegen
was möchtest du denn dafür haben? schreib mir einfach ne mail an oldbrain1254@aol.com
Naja, dein 320i hatte ja eh schon 129 PS.
Also so wahnsinnig is der unterschied jetzt auch ned.
Hätt mir wenn ich eh schon umbau gleich nen Eta mit 325 Kopf rein, dann haste über 200 Pferdchen
fährst mal einen 320i dann steigst um auf 325i und fahrst noch mal ne runde.. mal schaun ob du das dann auch noch behauptest
noch etwas
könnte es vielleicht auch an was anderem liegen? habe nur den blanken 325i motor gehabt. alles andere wie leerlaufregler usw. stammte aus meinem 320i motor? welche teilenummer muss das steuergerät für nen 325i denn genau haben?
