  4. Volkswagen
  5. Fox
  6. Probleme Servolenkung VW Fox 2010 5Z3
VW Fox 5Z
Hallo Leute,
seit Donnerstag spinnt der Fox meiner Frau ein wenig.
Volkswagen Fox (5Z3) - HSN/TSN: 0603 AAT - BJ: 05/2010 - 1,2 Liter - 40kW (55PS) - Laufleistung: ca. 105.000 km
Sie rief mich an und sagte, dass der Wagen nicht mehr lenken würde, was sich dann auch bestätigte. Hab den Wagen dann ausgelesen und bis auf sporadische Fehlzündungen keine Fehler gehabt. Als ich den Wagen dann gestartet hab, funktionierte die Servolenkung wieder.
Am nächsten Tag bin ich dann mit dem Auto zur Arbeit. Morgens defekt, nachmittags funktionsfähig. Und so geht das Spielchen jetzt seit zwei Tagen: Mal geht es, mal nicht. Ich bilde mir ein, dass wenn ich die Zündung anmache, warte bis alle Kontrollleuchten aus sind und ich dann das Auto starte ohne gleich am Lenkrad zu ziehen, funktioniert es häufiger! Ich habe außerdem im Stand mit eingeschalteter Zündung beobachtet, dass das kleine Lenkersymbol sporadisch an und aus geht!
Als ich gerade mit meinem PKW gefahren bin, hatte ich auch das Gefühl, dass meine Lenkung DEUTLICH leichter geht, als die vom Fox, selbst mit Servolenkung.
Wenn ich das richtig sehe, sitzt der Behälter für das Servoöl unter der Batterie? Hat jemand Erfahrungen mit einem ähnlichen Problem? Ölmangel, Servopumpe defekt oder sogar das Lenkgetriebe? Da es sporadisch auftritt, denke ich eher an etwas elektronisches... Vielleicht die Kommutatoren vom Servo? Ist ja ein DC Motor...
Vielen Dank schonmal im Voraus für jegliche Anregungen, Ideen und Tipps!!
Robin
19 Antworten
Tipp 1:
Such-Funktion benutzen - das Problem ist ja nicht neu. ;)
https://www.motor-talk.de/suche.html?...
oder speziell zum möglicherweise defekten Sensor für Lenkhilfe (G250)
Tipp 2:
Eine weitere nicht seltene Fehlerursache ist die gebrochene Blechstreifensicherung S177(50A)
https://www.motor-talk.de/.../...faellt-manchmal-aus-t4389697.html?...
Tipp 3:
Fehlerspeicher des Steuergerätes für Lenkhilfe auslesen und nicht nur den vom Motorsteuergerät. ;)
Sicherungen auf Batterie
Ich habe natürlich nicht nur das Motorsteuergerät ausgelesen. Im der Lenkhilfe stand leider kein Fehler.
Die Blechstreifensicherung hatte ich kontrolliert. Wenn ich das Fahrzeug starte und die Lenkung funktioniert, bleibt es bis zum abschalten fehlerfrei...
Das Problem hatten wir kürzlich auch gehabt. Die gleichen Symptome.
Geholfen hat, dass die Servo-Pumpe getauscht wurde.
Leider ist diese Aktion nicht ganz günstig. Beim Originalen-Händler ist man locker mit ca. 1.400,- Euro dabei.
Tipp: Bei der netten Werkstatt mit den drei Buchstaben war es die Hälfte.
Der Wagen läuft jetzt wieder sehr gut mit neuer Servo-Pumpe und die Lenkung ist butterweich.
Hatte ich schon befürchtet. Vielen Dank für die Info!!
Ging mir vor einigen Jahren mit der Servolenkung unseres Fox (ebenfalls Modelljahr 2010) auch so, jedenfalls waren die Probleme so ähnlich.
Letztlich half nur der Tausch der Servopumpe, allerdings hatten wir damals erst ca. 35.000-40.000km runter.
Ich habe es damals beim Freundlichen machen lassen, die Summe oben (1.400 Euro) kann ich für meinen Fall nicht bestätigen. Ich weiß es nicht mehr genau, meine aber so ca. 700 Euro hat das gekostet.
Vielen Dank @steha_caddy & @Salve
Kann mir jemand sagen, welche die richtige Servopumpe ist? Ich denke, ich brauche euch nicht erklären wie müßig es ist, die Kennung der Servopumpe im Motor zu sehen. Wonach kann ich sonst gehen, ohne alles auszubauen?
Mir werden vorgeschlagen:
6Q0423156AB
6Q0423156S
6Q0423155AD
Weiß einer etwas über diese Nummern?
Vielen Dank und viele Grüße
Als Beispiel kannst Du das Angebot unter folgendem Link nehmen:
https://www.pkwteile.de/trw/2197801
Dort sind auch gleich alle möglichen, bisher verwendeten OEM-Nummern von passenden TRW Servopumpen für deinen Fox aufgeführt.
Hab den Radkasten ausgebaut und mir die Nummer angeschaut, die passende bestellt, eingebaut et voilà: Alles wieder beim Alten!!
@RBonni schrieb am 13. Mai 2020 um 14:09:00 Uhr:
Das kann ja nun beides heißen.
Der alte Fehler ist immer noch da ... oder alles wieder ohne Probleme wie früher.
@Talker1111 schrieb am 13. Mai 2020 um 15:23:18 Uhr:
Das kann ja nun beides heißen. ;)
Stimmt, wahrscheinlich hätte er noch etwas gemekert oder einen abfälligen Kommentar zur neuen Servopumpe geschrieben wäre der Fehler noch da. Daher nehme ich an die zweite
Interpretation
ist richtig.
unser Fox hat das gleiche Problem. Die Servolenkung fällt zeitweise aus.
Liegt das evtl. auch daran, dass die Batterie zu alt ist?
Falls die Pumpe doch getauscht werden muss:
Kann man die Pumpe so tauschen oder muss die Leitung entlüftet werden?
Kann das ein Laie mit technischem Sachverstand (Bastler) reparieren?
Für Eure Rückinfo bedanke ich mich schon im Voraus.
VG disch
VG disch
Ich habe damals die Pumpe getauscht und hatte danach keine Probleme mehr!
Wie du die Leitung 'entlüftest', steht in der Anleitung die ich damals hatte. Kann ich dir gerne raussuchen.
Wenn man nicht zwei linke Hände hat, bekommt man das schon gut hin. Am nervigsten fand ich, die ganze Batteriesch***** und Plastikabdeckungen von oben und unten wegzubauen. Ansonsten war nach knapp zwei Stunden wieder alles Tip Top am Auto!
Achso, und was auch blöd war: Da ich die selbe Pumpe nochmal haben wollte, hab ich damals alles abgebaut und freigelegt, den Wagen 3-4 Tage so stehen lassen und die selbe Pumpe nochmal bestellt. Dann musste ich das zum Einbau nicht wieder alles auseinander fuckeln...
Gruß,
RBonni88
