Probleme: Spur nach Tieferlegung einstellen
mein Wagen ist vor ca. 1 Woche mit Eibachfedern tiefer gelegt worden.
Sofort nach der Tieferlegung hatte ich gemerkt, das der Wagen leicht nach rechts zieht.
2 Tage später wurde die Spur beim Reifenhändler eingestellt.
Als ich den Wagen abgeholt habe, zog der Wagen immer noch nach rechts.
Anfang der Woche habe ich dies reklamiert und heute wurde der Wagen neu vermessen.
Vorher wurden der Reifenluftdruck getestet und die Reifen von links nach rechts und vorn vorne nach hintergewechselt...imer mit dem Ergebnis, das er nach rechts zieht.
Heute Nachmittag wollte ich voller zuversicht den Wagen abholen und wurde leider enttäuscht.
Aussage:" Der Wagen zeiht immer noch nach rechts. Es müssen erst neue Schrauben bei MB bestellt werden, erst dann kann der Wagen optimal eingestellt werden, weil die Einstellung nicht weiter einstellbar ist.!?!?!?"
Angeblich wäre das bei Audi auch so....
Ist das alles so richtig?
Kennt jemand diese Probleme bei solch "Einstellarbeiten"?
Was sind eure Erfahrungen?
Mit Einstellschrauben, die gibt es original beim MB Händler
kann man Nachlauf und Sturz einstellen wenn man ohne diese
nicht nicht in den grünen Bereich der Einstellung kommt
LG
19 Antworten
soweit ich das weiss kann man da nix einstellen!
deswegen haben die meisten Federn auch eine ABE
Sind die felgen richtig ausgewuchtet ?
Ich muss den Vorrednern zustimmen!
Hatte ich bei meinem auch bemängelt. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen das es mit den Schrauben besser werden wird (sofern es wirklich Schrauben mit Zulassung) gibt. Ich habe noch keine mit ABE gefunden. Und wegen diesen Schrauben ne Abnahme beim Tüv.... na ja.
Würde mich dennoch weiter interessieren was da mit den Schrauben rauskommt.
Ich bin mittlerweile das leichte Ziehen gewohnt (es könnte auch "nervöses Fahrverhalten" heißen). Allerdings nicht nur nach rechts sondern auch nach links. Je nachdem wie die Fahrbahn beschaffen ist (Gefälle / Rillen etc.) Da ja in Deutschland Rechtsverkehr wird auch der Wagen häufiger nach rechts ziehen da sich die Fahrbahnschulter eben nach Außen / Rechts neigt (Wasserablauf richtung Rand. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Einen Erhöhten Verschleiß der Reifen (egal in welchem Bereich) kann ich noch nicht ausmachen.
Es werden Exzenterschrauben verbaut, erst damit kann man überhaupt was einstellen. Wenn da noch keiner vorher bei war, sind starre Schrauben drin und dann geht natürlich gar nichts.
LG
Original geschrieben von luxus13
LG
Was bedeutet " grüner Bereich"
Meine Werte sind alle OK und dennoch zieht er!
LG
Ja, so in etwa hat er mir das erklärt..da sind wohl Schrauben drin, die man ein zweites mal nicht verschrauben kann...
Ja, so in etwa hat er mir das erklärt..da sind wohl Schrauben drin, die man ein zweites mal nicht verschrauben kann...Zitat:
LG
Nein
Damit erweitert man den Einstellbereich
LG
LG
Das gleiche Problem hab ich auch mit den 20mm Federn.
die Sache ist nämlich so, die Werte sind OK dennoch sieht der Wagen nach rechts.
Wenn man die einstellbaren Schrauben verbaut, kann man einen geradelauf hinkriegen dann sind die Werte aber nicht mehr OK. Muss man wissen was man will, beides geht leider nicht!
??? Wieso sollte beides nicht gehen....es gibt doch Toleranzgrenzen. Und ich denke da wird man doch dann noch drin sein ?.
Siehe weiter oben im Posting.
Allerdings ist noch niemand auf meine Frage eingegangen was denn nun der Grüne Bereich sein soll (Werte) in dem der Wagen dann mit oder ohne Spezialschrauben sauber läuft. Denn mein Protokoll sagt mir, das alles im grünen Bereich ist und er dennoch (auch wie bei anderen) Zieht. Somit dürfte der grüne Bereich bei dem alles läuft nicht nur für mich interessant sein.
Also Jungs ran an den Kopierer und die Meßprotokolle hochgeladen.
Original geschrieben von slappyjoe
Siehe weiter oben im Posting.Zitat:
Continental Reifen ?
LG
Continental Reifen ?Zitat:
LG
Ja...Continental Reifen...17er Standard.
Aber vor der Tieferlegung hatte ich die ja auch schon drauf. Und lief alles tip top !
