  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 2
  7. Probleme VW Tiguan 2 / Montagsauto?
VW Tiguan 2 (AD)
Themenstarteram 20. Juni 2017 um 11:52
Habt ihr auch solche probleme?
VW Tiguan 2.0 R- Line, Benzin 180PS
Eingelöst 08.2016
1. Geräuschbildung Bremsen vorne, laut VW zuerst Behauptung ist alles normal dann die Bremsanlage hat zu grosses spiel…wurde einige Male repariert und immer nach 2-3 Wochen
war Geräusch wieder da. Letzte Reparatur war vor circa 1 Monat, Geräusch ist weg aber
Fahrwerk ist nicht mehr wie es war, es ist härter mit untersteuern in Kurven dazu
immer wieder Geräusche vorne ( Aufhängung /Lenkung/Stossdämfer?)
2. Fenstermotor vorne links Geräusch ( Fahrerseite ) ersetzt nun erneutes Geräusch, laut VW normal
3. USB-Stecker 2x ersetzt und neu Software geladen, teilweise wieder keine Funktion
4. Line-Assist setzt teil weise aus oder kann spur nicht halten, laut VW ist das ein Assistent und man darf sich auf im nicht verlassen, ist mir klar aber funktionieren sollte er schon
5. Sensoren und Tempomat nach waschen ausser Funktion ( einige Male ) laut VW wurde keine
Fehler gefunden
6. Chromleiste Beifahrerseite hat sich gelöst, wurde neu geklebt
7. Wasser im Kofferraumdeckel, wurde behoben
8. Start/Stopp Automatik setzt zum Teil viel zu früh aus ( bevor man haltet ) laut VW ist normal
bis 16 km/Std. ( ???) und sonst kann man abschalten…
9. LED-Scheinwerfer starkes zittern, wurde neu Software geladen, laut VW jetzt in ordnung
ist aber keine verbesserung sichtbar
10. Lautes Geräusch der Lüftung im Motorraum ( Nach Kurz/Langstrecke und normaler Fahrweise )
alles normal laut VW
11. Auf Autobahn mit Tempomat beim Überholen plötzliches Abbremsen, konnte nichts gefunden werden laut VW alles normal
12. Geräusch Rückspiegel Fahrerseite ( permanentes pfeifen ) wurde behoben , Rückspiegel war
von Werk aus nicht richtig montiert
13. Radio lässt sich teil weise nicht ausschalten oder schaltet nicht aus ( auch wen Auto abgeschlossen ist ) er spielt und spielt, laut VW ist normal. Fahrzeug ist mit Batterie/spanungschutz ausgestattet , so nach 20-30 min ist dann so weit.
Mfg...Bonzo
18 Antworten
Für einiges findet man im Forum Infos hierzu...
Allgemein finde ich die Beschreibung der Mängel ich sag mal etwas "undifferenziert"...
1. Geräusche auch während der Fahrt oder beim Bremsvorgang?
2. Was macht Geräusche? Das Fenster beim runterfahren? Gibt es Beiträge hierzu
3. Welches Radio? Bei welchem Gerät? Stick, Handy (welches?)
4. Wo/Wann setzt er aus? In Kurven? Was für eine Meldung kommt? Gibt es Beiträge hierzu..Stichwort Grenzen des Systems…
5. Welche Sensoren? ACC? Gibt es Beiträge hierzu
6. Ja bekannt beim ersten Modelljahr. Gibt es Beiträge hierzu
7. Verstehe ich nicht…Wo genau?
8. Mir nicht aufgefallen…DSG? Gibt es Beiträge hierzu
9. Standard LED? Gibt es Beiträge hierzu
10. Beim Diesel Ja, beim Benziner…Wenn ein Lüfter anspringt gibt es einen Grund, besser er springt an wie nicht…
11. ACC? Gibt es Beiträge hierzu…Waren Autos in der Nähe?
12. Kann passieren..
13. Kenne ich nicht und ist nicht akzeptabel..
am 20. Juni 2017 um 13:45
Habe bis jetzt 12000 Km auf der Uhr und hatte bis auf die Klimaanlage noch überhaupt nichts am Wagen defekt.
Der Mythos "Montagsauto" trifft leider voll auf Dich zu.
Punkt 8 sollte so richtig sein.
@Diabolomk schrieb am 20. Juni 2017 um 15:50:51 Uhr:
Start/Stop kann man manuell abschalten??? Also quasi die Betriebserlaubnis mittels Knopfdruck löschen????
Nö, die BE bleibt bestehen, da diese Abschaltung nur temporär ist: Beim nächsten Einsteigen/Starten ist das Start/Stop wieder aktiv
Baust Du hingegen ein Modul ein, das dieses Start/Stop dauerhaft unterbindet, ja, dann erlöscht formell die BE
@Castro67 schrieb am 20. Juni 2017 um 15:58:15 Uhr:
Abschalten per Taster geht ja. Ansonsten meine ich eher das gewollte Abschalten des Motors beim ausrollen. Das ist richtig so. Will man das nicht, drückt man u.a. eben das Knöpfchen.
Ansonsten siehe Beichtvaters Kommentar.
Punkt 8 (wie schon gesagt wurde) und auch 10 sind normal.
Punkt 10 wird das nachlaufen beim Ausbrennvorgang sein.
Hatte ich schon beim Golf 6 und 7 und jetzt beim Tiger auch.
Der Benziner hat keinen Ausbrennvorgang ;)
;-) stimmt
Themenstarteram 21. Juni 2017 um 9:32
1.
@Homer33 schrieb am 20. Juni 2017 um 15:10:44 Uhr:
am 21. Juni 2017 um 9:51
Und jetzt? Kommt noch was??
Themenstarteram 21. Juni 2017 um 10:25
Ja Homer33 es sind nicht alle von Fach oder Technisch begabt zum differenziert alles Beschreiben
1. Vor letzte Reparatur bei Bremsvorgang jetzt wärend der Fahrt
2. Fenstermotor macht geräusch bei runterfahren und nicht Fenster
3. Es ist USB Stecker und kein Radiogerät, Stick, Handy oder sonst was.
USB Stecker setzt teil weise aus und erkent kein Medium
4. Ja auf Autobahn bei 120 km/h, leichte Kurvenkombination Links/Rechts, also wenn schon bei 120
Grenze ist..Am anfang gabs nie Probleme
5. ACC, Tempomat, Line-Assist
7. Im Kofferraumdeckel /Heckklappe ist hohlraum, da drin...
8. Ja.. dann probiere bei 10kmh lenken ohne Servo
9. Was gibts ausser Standard LED?
11. Keine Autos vor meinem Fahrzeug nur Rechts Auto auf etwa gleiche höhe
[/quote
8. dann lenk doch mal ;) der Motor springt dann sofort an und Servo ist da. Aus eigener Erfahrung klappt das gut.
11. von dem Problem hat man selten mal was gelesen, vielleicht zu nah überholt?
Bin nicht direkt vom Fach aber wenn ich Zahnschmerzen habe muss ich dem Doc auch sagen können wo und unter welchen Umständen es weh tut...
Ich würde zuerst mal wenn möglich die Werkstatt wechseln nachdem was ich hier so lese insbesondere zu der Bremsen und Radio Geschichte...
Zum LED...Ja es gibt 2 Varianten....
Zum USB Fehler..Da gibt es ein Steuergerät und das Radio ist ja quasi der Empfänger. Da Buchse Neu würde ich da mal ansetzen lassen...
Eine Kurvenkombi hat mein Lane Assi auch noch nicht geschafft und würde ich auch nicht erwarten...
Was ist hier mit eingelöst gemeint? Erstzulassung?
