- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Programmierung Abbiegelicht + Touranrückleuchten
Hallo Leute
Nägste Woche möchte ich mir die Sachen brogrammieren lassen .
Was muß ich dem mitnehmen ,bzw sagen ???
Blicke nicht mehr so ganz durch . Weiß auch nicht mit was der was anfangen kann
Bitte helft mir !!!!!!
Grüße Gerd
Under construction...
Welche Codiermöglichkeiten gibt es überhaupt für den Caddy?
Die gängigsten Veränderungen haben wir hier mal aufgelistet:
Für das passende Thema vorne auf die Stichpunkte klicken.
• Touran-Rückleuchten (Bremslicht leuchtet in Stärke der Rücklichter mit) nicht für Caddy3 Facelift u. Caddy4!
• Abbiegelicht über die Nebelscheinwerfer (bei Lenkeinschlag oder gesetztem Blinker wenn min.30Byte Steuergerät verbaut ist)
• Automatische Verriegelung der Türen ab 15 km/h
• Einzeltürentriegelung Fahrer und ggf. Fahrerseite hinten
• Dauerfahrlicht mit Dimmung der Hauptscheinwerfer
• Coming Home / Leaving Home
• Anpassungen an der Regelgrenze des RLS
• Korrektur der Verbrauchsanzeige der MFA
• Korrektur der Tachoabweichung auf ein Minimum
• Automatiklauf der Fensterheber bei Komfortschließung
• Deaktivierung von Tropf- und Tränenwischen der Scheibenwischer
• Deaktivierung des automatischen Wischens bei einlegen des Rückwärtsganges
• Deaktivierung des Gurtpiepers und Anzeige, auf eigene Gefahr!
• Deaktivierung Autobahn blinken oder verändern der Blinkzyklen (Facelift/Caddy4)
• Zeigertest (Facelift/Caddy4)
• LED Kennzeichenleuchte verbaut aktivieren damit keine Fehlermeldung kommt (Facelift)
• Tagfahrlicht dauerhaft ausschalten, oder mit nur an bei Autostellung, auf eigene Gefahr!
(Facelift/Caddy4)
• Fahrschulmodus Geschwindigkeit im RCD 210 oder RCD 310 anzeigen
• Spannung an den Abblendscheinwerfern verändern(nicht Xenon), Helligkeit / Haltbarkeit ab
Facelift/Caddy4
• DWA Caddy4 und 3 Facelift freischalten
• Resttankmenge anzeigen in der MFA Caddy3 Facelift
• Leaving Home über die Nebelscheinwerfer anstatt Hauptscheinwerfer (Facelift/Caddy4)
• Lautstärke / Frequenz Parkpilot ändern / anpassen
• LautstärkeFrequenz Parkpilot ändern / anpassen
• MFA Freischalten Caddy3 FL und Caddy wenn Bedienhebelvorhanden und nichtab Werk codiert
• und vieles mehr
216 Antworten
(Facelift/Caddy4)
Facelift/Caddy4
• und vieles mehr
Ooooo Tornadorot ... willste den verkaufen
Hallo Gerd,
für die 'doppelten Rücklichter' sollte dein mit folgenden Angaben hinreichend informiert sein: Byte 09 auf HEX: 10 oder BIN:00010000, 22% . Zumindest meiner hat´s damit sehr gut hinbekommen
Grüsse,
Tekas
Original geschrieben von Tekas
Hallo Gerd,
für die 'doppelten Rücklichter' sollte deinmit folgenden Angaben hinreichend informiert sein: Byte 09 auf HEX: 10 oder BIN:00010000, 22% . Zumindest meiner hat´s damit sehr gut hinbekommen
Grüsse,
Tekas
Hallo Tekas
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Mal schauen ob mein
das hinbekommt .
Grüße Gerd
Hallo sportline155
Ja !!!!!!!!!!
So in 6 bis 7 Jahren
Grüße Gerd
hallo sportline,
hast wieder kein glück. es gibt ja noch ein paar tornadorote caddys im forum.
ciao
peter
na immerhin sind wir schon mal bei 6-7 Jahre
Kann ja sein das einer nur seinen 2 Jahre fährt und in dann in liebevolle Hände abgeben möchte.
ich war am Freitag beim :-) und habe ihn auch ausgequetscht wegen der Touranrücklichter & der Abbiegelichter!
Er sagte, ist eigendlich alles machbar! Aber Er sagt gleich, das die Betriebserlaubnis erlischt und Er alles unterschrieben haben will, wenn Er es doch machen müßte!
Man brauche bei manchen programmierungen ein 30er Steuergerät, das aber erst ab Modelljahr 2008 verbaut wird, also geht es bei meinem 07er gar nicht!
Ich werde mal beim Tüv anfragen, ob man solche Sachen auch eintragen kann, wenn es andere Modell ab Werk bereits haben!
Herbert
PS: Ich habe auch einen Tornadoroten, aber auch leider nicht zu verkaufen! :-(
na immerhin sind wir schon mal bei 6-7 Jahre![]()
Genau... ich habe es eigentlich nicht länger vor... dann wird wieder ein neuer Caddy bestellt
Ich hab am Freitag einen Termin beim wegen dem Abbiegelicht.
In der Suche hab ich 2 Programmierungen gefunden.
Welche ist denn für meinen Hugo?
Ist es diese ?
Oder diese?
Viktor
Original geschrieben von viktor12v
Ich hab am Freitag einen Termin beimwegen dem Abbiegelicht.
Welche ist denn für meinen Hugo?Ist es diese ?
das 1. ist es
Hängt vom eingebauten STG ab, auf jeden Fall ist Bit 3 und 4 wichtig und das Häckchen sollte bei der Einstellung für den Algorithmus gemacht werden, weil mir sonst nicht klar ist wann es funktioniert. Mit der Einstellung erfolgt die Steuerung u.a. geschwindigkeitsabhängig.
Auf dem einen Bild ist auch nur die Pull-Down-Box für die Einstellungen in Bit 3 und 4 aufgeklappt, ansonsten abhängig vom STG.
Gruß, talker01
Nachdem ich gestern beim rückwärts eingeparkt hatte wurde ich prompt auf das Abbiegelicht angesprochen. Die Frage nach der Legalität kam auch auf und wurde vom anwesenden Prüfer im blauen Kittel mit einem eindeutigen JA beantwortet. Gemäß der ECE Regelung 119 ist Abbiegelicht seit April 2005 zusätzlich zum Abblendlicht bis 40 km/h zugelassen und bedarf, wie auch Nebelleuchten, keiner Eintragung.
