pumpedüse- sind meine Werte OK ?
Hallo wollte fragen ob meine pumpen düse alle in Ordnung sind
Kraftstoffmenge korrektur Zylinder 1. 1,06mg/h Kraftstoffmenge korrektur Zylinder 2. -1,53mg/h
Kraftstoffmenge korrektur Zylinder 3. -0,26mg/h
Kraftstoffmenge korrektur Zylinder 4. 0,73mg/h
Da mein Audi 4f in Moment Drehzahl Schwankungen hat und ab und zu ein richtig starker dicker weißer Rauch aus dem Auspuff kommt das aber nur im stand
Sage schon mal danke für die Hilfe
Rück mal paar Infos raus (Baujahr, Laufleistung, Motor) dann findet sich vielleicht auch Jemand der helfen kann....
32 Antworten
PD Elemente sind noch in der Toleranz
Weisser Rauch hast du Kühlflüssigkeitsverlust?
Hallo nein habe kein Wasser und kein Öl Verlust es entwickelt sich aber ein starker weiß grauer Rauch der so stark ist das ich schon kaum noch 1 Meter durch gucken kann und stinkt
Einfacher wäre es gewesen wenn du Kühlflüssigkeitsverlust hättest.
ist schon seltsam.... wenn weder Öl noch Kühlmittel fehlt und die PD-Elemente OK sind frage ich mich was dann hinten raus so stark raucht das man kaum durchschauen kann ?
Könnte mir eigentlich nur Kühlwasserverlust vorstellen.
Wenn er schwarz rußen würde wäre es das AGR ventil.
Hatte auch schon mal gelesen das der Abgasrückführkühler Wasser durchgelassen hat .
Aber wenn kein Wasser fehlt mhhh
Ja deswegen dachte ich das vielleicht einer der PD def ist aber wenn das nicht der Fall ist warum der weiße Rauch und warum die Drehzahl Schwankungen
Toleranz der PD elemente + 2,4 - -2,4
Wackelt dein Auto richtig bzw schüttelt sich?
Wann ist es am schlimmsten kalten oder warmen Zustand ?
Es kann auch am Kabelbaum der PD Elemente liegen hatten auch schon manche User im Forum.
Aber das alles erklärt den hellen Qualm nich.
Am schlimmsten wenn der Motor kalt ist hatte es aber auch schon wenn er warm war.vor 1 Monat war eine der PD def da hat das auto richtig geruckelt und geschüttelt aber nicht mal da war der Rauch
Also hast du schon 1 PD Element gewechselt ?
