- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Pyle oder Alpine Lautsprecher 5x7
in meinem Mondeo MK2 1999 sind 4 Lautsprecher ab Werk in der Größe 5x7.
Als Radio dient ein ganz gutes von JVC mit 4 Kanälen. Typ weiß ich gerade nicht.
Die Lautsprecher clippen recht früh und sind mit ihren 10W RMS nichts für "bisschen" vernünftige Klänge.
Habe mich nach neuen LS umgeschaut:
PYLE PL573BL 2 Stück für 32,-
oder die
Alpine SXE-5725S für nen euro mehr 33,-
Ganz klar, von beiden darf ich keine Wunder erwarten, aber n bisschen besseren Klang werde ich mit beiden sicher bekommen. Bisschen Bass, ich brauch aber kein wackeln der Außenspiegel. Harmonisch einfach.
Es läuft meißt RnB und Soul. Die Türen werde ich selbstverständlich auch noch dämmen. Im Auto sind aber leider keine Hochtöner, auch kein Sub oder Verstärker. Kommt auch nicht rein, ist eine Familienkutsche und ich brauch den Platz.
Bitte leg die paar Euro drauf - daran kann es doch nicht allen Ernstes scheitern, oder?
74 Antworten
Von den beiden ganz klar Alpine!
Ich würde aber Adapterringe verbauen - dann passen wesentlich gebräuchlichere 16cm Lautsprecher rein. Hier ist die Auswahl viel größer, und es gibt auch günstige Komposysteme mit getrenntem Hochtöner.
Okay, wenn ich mir die Adapterringe für 7,- hole, welche LS sollte ich denn dann für ~30,- nehmen?
Diese günstigen Rockwoods vielleicht?
Ein kleines bisschen mehr solltest Du schon investieren:
http://www.ue2000.com/...to_Car_Hifi_Lautsprecher_160-mm_16er.html?...
Hm schade, ist doch ein wenig viel dann.
Dann nehm ich die kleinen 5x7 von Alpine. Oder gibt es für 35,- was besseres in 5x7 Form?
Eigentlich ist das sogar sehr sehr wenig, was du da ausgibst. Kommt eben darauf an, was dir das Ganze wert ist.
Tatsache ist aber schon, daß du mit einem System, bei dem die Hochtöner separat sind, besser bedient bist.
Für das Geld kannst du ja sowieso kaum was verlangen. Da wird Alpine dann schon recht OK sein.
Wenn du allerdings GANZ wenig ausgeben willst, dann schau doch mal da :
http://www.ebay.de/.../300599877304Die passen auch ganz genau, sehen kaum benutzt aus. Hifi wird es damit allerdings nicht...
Bekomm ich die denn dann mit dem JVC Radio auch vernünftig beschallt oder bleiben die dann nur ganz leise und verlangen nach einem extra Verstärker?
Ich habe glaube ich das JVC KD-G632 als Radio.
Schwer zu sagen.......ganz leise bleibt es jedenfalls nicht, nur keine Angst.
Ich denke eher, der Unterscheid wird gering.........aber ich weiß nicht, ob gering besser oder schlechter...
Im Hinblick auf die Leistung sind die Radios eigentlich alle fast gleich. In der Lautstärke merkst du da kein Unterschied
Hm, dann wären die 16er Alpines ja erst Recht "überdimensioniert"??
Wenn die nen extra Verstärker verlangen um richtig auszulkingen, dann kann ich mir das ja alles sparen, schade. Dann sind ja auch die 5x7 Alpines eher sinnlos.
Ich wüsste ja auch gar nicht, wo ich die Hochtöner hinpacken soll?!
Die Alpine 5*7er kann man schon nehmen,wenn man nichts machen/ausgeben will!
Hochtöner könnte man an die A-Säule machen oder an die Spiegeldreiecke
Wie willst du Dämmen? und mit was?
im ford sind die lautsprecher eh so hoch oben in den türen, dass ein coax nicht so schlimm ausfallen kann. klar separate HT sind besser, aber es sollte echt kein weltuntergang sein, wenn da mal coax vorne verbaut sind.
lieber menotu: ich kann dir aus meiner damaligen erfahrung nur berichten, als ich meine original 5x7er lautsprecher in den türen vorne gegen ca. 120€ teure infinity kappa coax tauschte. der ersteindruck war, dass sie deutlich sauberer spielen. allerdings war der bass so gut wie weg und sie verzerrten bei der gleichen lautstärke stufe. im grunde is von einem etwas seltsamen hochton, mit fülligem grundton und kernigen gitarren, der sound in richtung klarer vorlauter hochton, sehr schwachem grundton und nervige gitarren gewandert. ich empfands eher als rückschritt und hab dann die speaker bald wieder verkauft.
gut infinity ist eine eigene geschichte, die alpine sind, wenn ich sie als 16,5er richtig in erinnerung hab deutlich harmonischer. das problem is nur, das der tausch der speaker meist echt nicht viel bringt.
Hmmm, habe es mir nochmal überlegt.
Alleine aus kompatibler Sicht für die Zukunft sind die 16er ja doch vernünftiger, falls ich das Auto wechsel.
Dämmen werde ich mit den Sinuslive Matten . Habe schon 4 Stück hier liegen, mal sehen ob es reicht.
Ich danke euch für die Hilfe
Wie man dämmt weisst du aber!?
Anstatt der SinusLive Bitumen wäre Alubutyl besser...
Willst die Tür dämmen,aber nur die billigsten Lautsprecher einbauen?
Naja, grundsätzlich bringt Dämmung schon etwas bei den Serientröten
Würde dir aber auf jeden Fall empfehlen aus MDF ein paar stabile Lautsprecheraufnahmen zurechtzusägen und dann auf ein Komponentensystem umzusteigen
Günstig - nicht billig - wäre das Bull Audio 16,5cm Frontsystem, geht in dieser Preisklasse schon recht ordentlich
