  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 4L
  7. Q7 Luftfahrwerk
Q7 Luftfahrwerk
Audi Q7 1 (4L)
Ich brauche bitte Hilfe. Es geht in meiner auto Q7 steht linke Seite unten rechte Seite hoch chief. wurde bei Audi Partner gesagt dass ich Kompressor wechsel muss aber trotzdem das Auto steht linke Seite schief obwohl das neu gemacht habe heute
25 Antworten
Sprüh mal mit Seifenwasser (Spüli) die Ventile an den Luftbalgen ein. Bei mir war nur ein O-Ring undicht.
Ja das habe ich heute gemacht aber es war nicht so viel Seife drin. Ich habe gesprüht war aber in Ordnung
Ich bedanke mich für eure Antwort
Den Kompressor habe ich neu vor zwei Tage gemacht. Aber die Stufen sind immer nur grau und Fahrwerk Wahrzeichen
Warum wird nicht erst der Fehlerspeicher ausgelesen und eine Stellglieddiagnose gemacht? Sinnlos Kompressor tauschen...Kopfschüttel.
Micha
Ja mein Lieber ich habe so ein Kopfschmerzen dass ich nicht schlafen. Was soll ich machen dass die Stufen wieder leuchten dass man Manuel das Fahrwerk hoch und unten bewegt?
Die haben Fehler ausgelesen jetzt steht in Fehler Steuergerät
Wenn man die Luftkompressor wechselt muss man noch mal neu anlernen direkt bei Audi das Fahrwerk messen lassen dafür die Stufen wieder da sind. Und der Warenzeichen weg geht
Fehler auslesen, Messwerte auf Plausibilität prüfen, Stellglieddiagnose machen, Fahrwerk Regellage anlernen. Kabelbruch hinten, deutet auf einen Fehler am Dämpfer hin, das hat nichts mit der Luftfeder oder Schieflage zu tun! Suche Dir jemand der sich mit dem AAS System auskennt.
Micha
Vielen Dank Micha
Gersten nach dem Kompressor gewechselt wurde in eine normale Werkstatt. Haben die versucht neu ein zu lernen. Aber er lässt sich nicht ein zu lernen. Danach Fehler gelesen steht das Steuergerät kaputt ist
Das glaube ich nicht! Suche Dir einen VCDS User der sich auskennt! Micha
Sorry was heißt VCDS?
VCDS ist ein Diagnosesystem. Micha
