Qualitäts Offensive der Rückrufaktion gestartet
hallo
endlich wissen die werlstätte was sie genau bei der rückrufaktion gemacht werden muss. ich habe das dicke fette buch gesehen. gestern hat man in einer anderen werkstatt zum ersten mal massnahme vorgenommen.
meine meister hatte noch keine zeit gehabt es sich ganz durch zu lesen.
es steht eins fest sbc bremse wird komplett gewechselt mit steuergerät , ein stecker der sbc bremse soll verschraubt werden steuergerät von der batterie soll getauscht und neuer kabel verlegt werden.plus eine neue software. lichtmaschine soll getauscht werden und und und
nächste woche soll ich mir ein termin geben lassen nach dem der meister genau gesehen hat was noch alles gemacht werden muss.
23 Antworten
Re: Qualitäts Offensive der Rückrufaktion gestartet
Das ist gut! Warte schon lange auf den Brief, kann ich gleich noch ne andere Sache machen lassen.Zitat:
Original geschrieben von ILK
hallo
Welche Baujahre waren nochmal betroffen?
Late
Re: Re: Qualitäts Offensive der Rückrufaktion gestartet
alle. Allerdings mit unterschiedlichem Umfang.Zitat:
Wie sieht das eigentlich aus bei Gebrauchten? Ich habe meinen S211 320 CDI jetzt fast einen Monat. Lese hier viel und muss den Service Umfang C (600km drüber) bald machen lassen. Aber lieber würde ich wissen ob ich auch so einen Brief bekomme??
LG
Rainer
Original geschrieben von rainer78
Wie sieht das eigentlich aus bei Gebrauchten. Ich habe meinen S211 320 CDI jezt fast einen Monat. Lese hier viel und muss den Service Umfang C (600km drüber) bald machen lassen aber lieber würde ich wissen ob ich auch so einen Brief bekomme??
LG
Rainer
Wenn Dein Fahrzeug betroffen ist und Du es bei einem Mercedes-Händler gekauft hast, bekommst Du auch einen Brief.
Du bekommst ggf. auch den Brief, wenn Du nicht bei einem Mercedes-Händler gekaufst hast - geht ja übers KBA !
*HW*
genau dass iss egal wo der wagen her iss
und wer hat diesen brief schon erhalten?
Kann das sein das an meinem SBC diese Rückrufaktion schon stattgefunden hat ?
Habe einen Q11 Aufkleber und einen grünen Punkt drauf !
Wer weiß mehr ??
Andi
Hi !Zitat:
Ich glaube kein Schw... hat diesen Brief schon bekommen
KRAUSEKAULI
das stimmt nicht ganz....also.....das Batteriesteuergerät wird nicht erneuert sondern nur eine neue Software aufgespult...dann wird nicht der komplette Generator gewechselt sondern nur der Regler wenn er betroffen ist...(nur Bosch Lichtmaschienen)......und die SBC Einheit wird nur getauscht wenn die Vorrichtung für den Halter nicht vorhanden ist...wenn sie vorhanden ist wird nur der Stecker befestigt und eine neue Software aufgespult....so hat es mir mein Meister mir es verzählt...
Das ist die SBC Aktion aus 08/04 ...
Habe gerade einen feinen E 270 T Avantgarde ( EZ 01/04) als Werkswagen erworben, die werden ja bekanntermassen "aufbereitet". Hier ist offensichtlich alles gemacht worden, das SBC Teil ist nagelneu. Zwar sieht der der Motorraum für seine ca. 37000 KM super aus, aber das SBS Gehäuse hat noch kein Wetter gesehen.
Ansonsten alles ok soweit, sogar 4.1 für Comand war dabei.
habe vorgestern bzw gestern die kd-massnahmen bei nem 211er durchgeführt (sogar bei nem auto von einem forums-mitglied)
1. regler der lima tauschen (nur bei bosch lima´s und bei einigen motoren)
2. bsg updaten
3. sbc -seriennummer prüfen. fällt sie unter eine bestimmte baureihe muss die sbc-einheit erneuert werden
4. saugschlauch der sbc prüfen- je nach bauvariante wird ein neuer eingebaut (mit 2 pulsatiosdämpfern)
5. halter an die sbc anbringen, kabelbaum befestigen, massekontaktierung erneuern (wenn keine löcher für den halter vorhanden sind muss auch hier ie sbc-einheit getauscht werden)
6. bei einigen s211 müssen noch die vorderen lager der HA getauscht werden. das dauert schon ein bissel, da die ha abgesenkt werden muss
nur die aw´s dies dafüg gibt ist ein witz. auch so kann man die garantie udn kulanzkosten auf die hälfte kürzen. auf kosten der mechaniker.
Tja, beim Erneuern des Verdecks beim R129 ist es andersherum - da werden 4x so viele AWs berechnet wie ein Profi benötigt...
That's life...
