Quattro optisch erkennbar?
Mal wieder eine ganz doofe Frage eines Audi-Neulings:
Ist der aktuelle A3 Quattro einmal abgesehen von den Emblemen Vorne und Hinten und am Handschuhfach, als solcher im Vergleich zum "Nicht Quattro" zu erkennen?
Wenn man drunter schaut erkennt man's ganz sicher, im Kofferraum ist es auch zu erkennen! Ich meine aber so einfach von Aussen im Vorbeigehen / Vorbeifahren.
28 Antworten
Nur von hinten, am Batteriekasten rechts neben dem ESD...
Greedz
Nicht das ich wüßte...
batteriekasten hinten neben ESD??
hab ich was verpennt?
Ist beim 3.2er afaik so, den er ja hatte.
Mir ist auch nichts bekannt. Bei meinem ist das so mit bloßem Augen auch nicht zu erkennen.
Danke - das klingt gut! Ich hab's nämlich lieber dezent und würde dann eventuell die Schriftzüge entfernen....
Aber erstmal abwarten, bis er da ist ;-)
Auf losem Untergrund, Schnee oder Eis definitiv. Auf den ersten Blick! ;):D
Wieviele 3.2er haben eurer Meinung nach denn keinen Allradantrieb?
Nich so viele, oder?
Also kann man daran nur den 3.2er erkennen, bei dem der Motor vorne alles einnimmt.
Quattro kann man nur beim A4 und größer erkennen.
Rechts und links je ein Rohr.
Da ist aufjedenfall ein Kasten aber mein :) konnte mir heute morgen auch nicht viel dazu sagen. Er sagte wenn ich ihn abhole kann er mir mehr dazu sagen, bin schon gespannt. Die Batterie ist aufjedenfall vorne, zumindest bei dem 2.0TFSI. Der quattro ist etwas tiefer als der normale;)
Hihihihi..... der war gut! ;-)
Original geschrieben von viktor-85
Die Batterie ist aufjedenfall vorne. Der quattro ist etwas tiefer als der normale;)
WIe kommst du darauf?
hatte meinen einmal neben einem ganz normalen Sportback stehen gehabt und da konnte man das ganz gut erkennen.
wenn du die Batterie meinst, hab motorhaube aufgemacht und nachgeschaut;)
Vielleicht war er einfach tiefergelegt? :D
Tiefer meine ich.
Mal dran gedacht, dass er einfach nur ein anderes Fahrwerk, Serie oder auch nicht, haben könnte?
Stimmt nicht ganz, auch die Fronttriebler mit stärkeren Motoren (A4 Avant 3.2 z.B.) haben auch auf jeweils einer Seite ein Rohr. Also daran muss man es nicht zwingend erkennen.
