  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Querlenker defekt
Querlenker defekt
BMW 5er E60
habe am Samstag meine Winterreifen montiert und bemerkt das vorne rechts ein deutlich merkbares Spiel am Querlenker ist. Gleiches Problem wie am E39 schon immer war. Heute bei BMW nachgefragt. Querlenker defekt, muss komplett ersetzt werden.
Lenker 212,- + Einbau 320,- + MwSt. = 380,-.
Ich habe mal angefragt ob sich BMW daran beteiligt BJ 9/03 92´000KM: Antwort ganz klar nein.
Nun meine Frage an Euch: hatte einer auch schon defekte Querlenker am E60/61?
Wenn ja bei wie viel Kilometer und was für ein BJ?
Gruß BMW Freund
Beachte beim Zugstreben oder Querlenker wechseln, dass du die Schraube, die am Vorderachsträger (nicht die am Rad, sondern weiter hinten) erst angezogen wird (Drehmoment ~ 80 NM), wenn das Auto in seiner Normallage verharrt!
-Auto muss auf allen 4 Rädern (!) entlastet stehen
-Vordersitze sollten mit 70 kg belastet sein
-Auf der Rücksitzbank in der Mitte 70 kg Belastung
-Im Kofferraum in der Mitte um die 20 kg reinlegen
-Vollgetankt muss es sein
Das wären die idealen Bedingungen!
BMW_Verrückter
30 weitere Antworten
30 Antworten
Ich habe es bei meinem vo.re. auch poltern bzw. klackern hören und fühlte mich kurz wie im E46. Ich habe den Eindruck, dass ne Aufhängung vo.re defekt ist bzw. zuviel Spiel hat. Was ist anders von den Bayern zu erwarten. Versuch es doch mal in einer anderen Werkstatt bzw. bei einem freien BMW Händler. Die wollen noch was verdienen und geben ihr bestes um einen Kulanzantrag durchzusetzen.
Original geschrieben von 330 SMG
...Was ist anders von den Bayern zu erwarten.
Keine rassistischen Äusserungen hier im Forum
:D:D:D
Viele Grüsse aus Bayern (Franken)
Keine rassistischen Äusserungen hier im Forum :D:D:D
Bayern Franken
:confused:
, Bayern ist doch nicht Franken
Gruß aus der Opf. (NM)
Matthias
Aus Sicht eines richtigen "Ober"Bayern sind die Oberpfälzer doch auch nicht reinrassig:D
Gruss aus Franken (N)
Sorry gings hier eigentlich um Querlenker?
Bin ich hier im A4/A6 Forum????
Dachte diese Querlenker Probleme gibt es bei BMW nicht?
na ja wieder mal was dazugelernt.
Grüße,
NIUBEE
Querlenker war mal ein Thema beim E60. Hatte das Problem bei meinem 525d von 10/2004.
Ist Anfang 2005 gewechselt worden. Damals war das durchaus ein sehr bekanntes Thema.
diesel5er
diesel5er
hat man den bei den Querlenkern etwas verändert????
Gruß BMW Freund
so nun ist die linke Seite an der Reihe.
Sonst hat keiner Probleme mit den Querlenkern?
Gruß BMW Freund
Gruß BMW Freund
Gottseidank noch nicht,
aber ich weiss von meinem Schwager, der Prüfingenieur ist, dass das Problem mit den Querlenkern fast alle 5er und 3er BMWs haben, früher oder später.
Bei den E60/61s tritt es so ab ca 120tsd km auf, eventuell auch später, je nach Beanspruchung.
Auch der E46 meines alten Herrn hat nach 115 tsd km neue bekommen (müssen).
Gruß Tobe
Gruß Tobe
mein rechter war bei 92tsd fällig
und der linke bei 111tsd.
Es sind aber schon seit Anfang an 19 Zöller montiert. Wahrscheinlich sind die Schläge auf die Gelenke dann auch stärker.
Gruß BMW Freund
Hallo Freunde,
seid ihr euch sicher, dass es an den Querlenkern liegt? Es besteht auch die Moeglichkeit, dass der Monteur beim einbauen der Bremsbelaege die Antiquietschpaste vergessen hat.Kostenpunkt 30 Cent.
Gruss: Basti
Gibt es für den e60 nicht auch die verstärkten Versionen der Querlenker (z.B von Meyle)?
Die wären in dieser Hinsicht meine erste Wahl.
Original geschrieben von Basti 525iA
Hallo Freunde,
Gruss: Basti
ja ganz sicher! Die Kugelköpfe hatten ein Spiel von ca. 5mm.
Das Ganze merkt man, wenn man am frei hängenden Rad rüttelt.
Gruß BMW Freund
E61 525d-Touring autom. Bj. 11/2004
Ich habe jetzt bei 140 Tkm beide Koppelstangen und die großen Dreieckslenker (?) ausgetauscht, weil meine Lenkung nicht nur polterte sondern auch Spiel hatte und sehr unruhig war.
Bin jetzt ca. 5 Tkm gefahren und habe wieder ein Poltern in der Lenkung. Querlenker incl. Schrauben sind aber fest.
Das Auto ist auch bei schlechter Straße unheimlich nervös und unruhig zu lenken.
Ich bin mal gespannt, was das jetzt wieder ist.
