- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Querlenker hinten wechseln
Querlenker hinten oben wechseln
hat einer eine anleitung
geht es ohne grube
wird er an der torxschraube gelöst oder an der mutter
23 Antworten
hab meine vor zwei Wochen erst gewechselt.
Naja Hebebühne wär schon sehr von vorteil, aber gut mit mühe gehts vielleicht auch mit aufbocken!
Aber sicher das Auto gut ab das es dir nicht runter knallt weil du gut drücken musst beim Schrauben!
Normalerweise löst man die Mutter, aber wenn du halt nicht gescheit ran kommst dann probiers an der Schraube.
Die rechte seite lässt sich leichter wechseln als die linke wegen Auspuff, also bei mir zumindestens!
Für links hab ich ne mega lange verlängerung gebraucht!!!
kurze Anleitung
- Rad demontieren
- ABS Kabel aus Querlenker ausclipsen
- Mutter am Achsschenkel lösen (ggf. Schraube wenns nicht geht) und rausdrehen
- Mutter innen (also andere Seite vom Querlenker) lösen und Schraube rausdrehen
- Querlenker rausnehmen
- neuen Querlenker einsetzen
- Querlenker innen einfädeln und anziehen (nicht komplett)
- Querlenker an Achsschenkel anschrauben (ziemliche fummel arbeit, am besten mit dem Wagenheber den Achsschenkel anheben)
- die aufhängung wo du wechselst hebst du so weit mit dem Wagenheber an wie wenn eine Vectra normal auf dem Boden steht und dann kannst du die Schrauben festknallen (ich hab 120Nm draufgegeben)
Hoffe die beschreibung war gut genug
Wenn du gescheites Werkzeug hast dann dürftest du das schon hinbekommen.
Viel erfolg!
Markus
Das hatte ich selbst mal vor, allerdings kommt man dort so beschissen ran, und es sah auch nicht aus, als ob das mit dem Heber was wird; da hab ich den Einbau bei Opel machen lassen.
Die Querlenker hatte ich da schon bestellt, und sie haben sie mir auch anstandslos eingebaut. Allerdings bin ich dort schon bekannt, woanders hätte es evtl. Probleme gegeben.
Spurvermessung wurde bei mir übrigens nicht gemacht, es sind bisher siet einem alben Jahr und 20 TKM keine Unregelmäßifkeiten am Profilbild zu sehen. Wer sicher gehen will, sollte aber die Vermessung mit einrechnen.
Was sind Anzeichen für defekte Querlenker hinten?
Einseitig abgefahrene Reifen trotz Spureinstellung ???
Also bei mir wars ein rumpeln was von hinten kam wenn ich eine kurve gefahren bin und es etwas huckelig war.
Moin,Zitat:
- extrem schnell an der Innenflanke verschleißende Reifen
- Poltergeräusche an der HA
- und beim Rückwärtsrangieren (also beim Rückwärtsanfahren und manchmal auch bei Anbremsen) Knackgeräusch von der HA. Kommt erst spradisch, dann immer öfter
Bilder Achse
schon mal einer hier bestellt
http://www.kfzteile-markt.com/.../Lenker%2C+Radaufh%C3%A4ngung
Was sind Anzeichen für defekte Querlenker hinten?Bei mir ganz ordinäres Rumpeln von hinten, was mich tierisch genervt hat.
Original geschrieben von hpeter
Bilder Achse
Kenn ich jetzt nicht selber, aber der Preis klingt gut. Ich selbst beziehe mittlerweile viel über autoteile.günstig.de, und bin sehr zufrieden damit. Schnelle Lieferung, alles ist wie es soll, man kann die Qualitäten der Teile auswählen, und der Preis stimmt.
Komme nicht an die hintere Schraube -Mutter dran
was kostet das auswechseln der Querlenker ?
Querlenker habe ich schon
Moin,Zitat:
das war schon fast zu erwarten, elendig verbaut das Zeug. Hab das letztes Jahr in ner Freien einbauen lassen, waren maximal 2 Arbeitsstunden, also noch im grünen Bereich. Würde jetzt genauere Zahlen liefern, aber die Rechnung liegt im Auto und die Karre ist grad nicht verfügbar. Plus Spurvermessung halt.
Hab letzten Samstag auch die Querlenker hinten getauscht.
Links beim Auspuff kommt man wirklich sehr schlecht ran.
Bin dann von hinten über den Auspuff mit 2 langen und 2 kurzen verlängerungen an die Schraube
wo wird an der hinterachse eigentlich die spur eingestellt??
nicht an den querlenker!!!(sturz)
wo wird den ha spur und sturz eingestellt???danke
