  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Querlenker-Satz welche Marke??
Audi A6 C5/4B
So Ihr Guten, bei mir steht ne Achsreparatur ins Haus. Will alle Querlenker machen, bin mir jetzt wegen der Marke unsicher.
Die Preise tummeln sich bei
100€ noname
230€ febi
250€ mapco
300€ meyle und
450€ lemförder.
Wer hat Langzeiterfahrungen mit den Marken?
Und noch ne Frage: bei manchen Angeboten steht was von verstärkt dabei, bei anderen nicht. Ist das nur ne Verkaufsmasche oder sollt ich darauf achten?
@Talkiman505050 schrieb am 25. Januar 2019 um 16:25:44 Uhr:
Du meinst damit ebenfalls das komplette Lenksystem also inkl. Lenkgetriebe oder das nicht unbedingt?
Momentan passt es finanziell nicht so daher dachte ich erstmal höchstens an einen Querlenker Satz?!
nein natürlich nicht gleich das Lenkgetriebe wecheseln wozu denn... ist zudem auch ne schweine Arbeit.
mach langsam und guck dir die Sache erstmal an unterm Auto an, wenn du weißt das das Geräusch von links kommt ist das doch schonmal was, knarzen & qietschen kann viele Ursachen haben, im einfachsten Fall ist es nur die Feder die am Teller reibt. Jetz ist es mal trocken mal nass, dazu die Kälte und das Salz...im Winter treten gerne alle Möglichen Sachen auf in der Richtung.
Würde daher die Federauflagepunkte oben und unten mal ordentlich mit Silikonfettspray einschmunzen und die Manschette aller Kugelköpfe mit nem Schuss Öl zb. übliches Motoröl/PTFE (kein Fett) ausspritzen (kleine Arztspritze mit Kanüle) das sich der Kram bei den Temperaturen gut verteilen kann. Dann weiterfahren und beobachten, mit ewtas Glück geh die Geräusche und im Frühjahr kannst immernoch den Lenkersatz wechseln wenns so sein sollte.
Was die Lenkersätze betrifft von 200-500€ ist alles drin , würde das von der Restnutzungsdauer/Fahrprofil/Zustand vom Auto abhängig machen was man da investiert, günstig muss nicht schlecht sein wichtig ist nur richtiger Verbau mit spannungsfreien anziehn in eingefederter Stellung, sonst himmelst auch einen guten Satz sehr schnell.
80 weitere Antworten
80 Antworten
Mir wurde hier damals Lemförder ans Herz gelegt, ich hab aber zunächst nur die Koppelstangen machen lassen.
Moin Moin , ich habe bei mir jetzt die oberen von Meyle HD und den Rest von Lemförder!
Die von mapco haben leider nicht lange gehalten ( ca 15000 km ).
Ok mapco fliegt schonmal raus, dacht ich mir schon. Febi liefert ja afaik auch nur noch in noname-qualität, oder ist das bei den achsteilen besser?
Lemförder ist OEM, seht auf den originalen Lenkern auch drauf. Bei den Lemförder teilen wurde nur die Audi TNR weggefräst. Im B5 meines Bruders verbaut, seit ~60t km ohne ausfall.
TRW liefert angeblich in gleicher Qualität, gibt aber keinen Satz und man muss sichs selber zusammen suchen, hab' ich in meinem B6 verbaut, allerdings ohne langzeiterfahrung, da erst seit 3/4 Jahr verbaut.
Meyle ist angeblich auch ok, hat aber angeblich größere Toleranzen also von besser als oem bis zu hält nicht. Was für Meyle spricht: 4 Jahre Garantie wenn von ner Werkstatt verbaut, also mit Rechnung. Bei defekten stellt Meyle allerdings nur die Teile, die Arbeitszeit muss man selbst bezahlen.
Das wichtigste ist der korrekte einbau der Teile, bei falschem Einbau hält auch Lemförder nicht lange.
Ich weiß was Du meinst, Stichwort Schrauben im eingefederten Zustand festschrauben. Hatte ich beim Passat vor vielen jahren nicht beachtet und musste prompt 2 Jahre später nochmal ran..
Wird aber selbst gemacht, also spielt Garantie keine Rolle. Das mit trw ist interessant zu hören muss mal stöbern ob sich das rechnet.
Die TRW hab' ich übrigens hier gekauft:
https://m.motointegrator.de/
TRW gehört genau wie Lemförder zu ZF, sollte also qualitativ nicht verkehrt sein. Ist auch teilweise Erstausrüster, beim A8 4E z. B.
Zu Meyle: Vorbesitzer hatte vor zwei Jahren alle 4 oberen Querlenker ersetzt, einen musste ich schon erneuern, da sich das innere Lagergummi gelöst hat.
Ich nehme immer Lemförder.
Meyle ist totaler schrott. Beim 4f vom kumpel ist die manschette am kugelkopf vom unteren querlenker komplett abgerissen, das war ein meyle hd lenker. Maximal 3 4 jahre alt
ich habe seit ca. 80tkm und ca 4,5Jahren einen "MOOG" satz drin, bisher ohne Probleme.
Kann lemförder nur empfehlen
Die von moog schwanken leider stark in der Qualität und ich kenne beide Varianten von haltbar bis naja 1jahr hinüber. Jeweils bei korrekter montage
Hailo
Habe demnächst auch das Problem meine Lenker machen zu lassen,hier schwören ja viele auf Lemförder,mir hat mal jemand gesagt,die von Delphi wären auch nicht schlecht.
Was haltet ihr davon?
Für eure Erfahrungen bin ich dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
Also delphi ist eher im unteren bereich anzusiedeln, wenn du die Arbeit selbst durchführst, dann kann man die sicher mal probieren, ansonsten würd' ich da kein Risiko eingehen, da da ziemlich viel Arbeitszeit drauf ist
Ist doch nun alles gesagt dazu. Lemförder und TRW = gut, Rest = Schrott (zu 95%).
