  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Querlenker wechseln
Querlenker wechseln
Audi 80 B3/89
habe hier einen neuen Querlenker für mein Audi liegen. Brauch ich da jetz noch neue Schrauben/Muttern oder sonst irgendwas? War nichts weiter dabei...
31 Antworten
Schrauben kannst Du normal noch mal verwenden.
Du must zum Wechsel aber das Kugelgelenk, unten am Federbein lösen und an den neuen Querlenker montieren.
Will damit sagen, Du mußt anschließend zur Achsvermessung!!!
mfG
Ok danke.
Das mit der Achsvermessung weiß ich.
Morgen,
Geht auch so ------- nimm einen Reisstift oder Schrauberzieher und markiere die das Traggelenk wie weit es rausgeht !!!! ---- beim Zusammenbau schiebst du die
Führung wieder auf Sicht ---- alde Position !!!
Wirklich, wichtig ist ------- das du beim montieren des Tragegelenke neue blaue Muttis nimmst ( selbstsichernden Schrauben ).
MFG
pit
also doch neue Muttern. Welche Größe? Sind das spezielle oder kann ich die vom Eisenhändler kaufen? Was brauch ich alles an Werkzeug (wenn ich schonmal unterwegs bin)?
Die Nummer mit der Markierung hab ich auch schon so gemacht, ohne anschlißende AV
wollte aber nicht zum pfuschen raten;)
mfG
PS: ein Abzieher iss auch cool/hilfreich
Und welche Muttern muss ich besorgen?
Hi! Nen Abzeiher ist echt nicht schlecht. Eigentlich sind alle schrauben beim neuen mit dabei. Mach einfach makierungen auf die muttern und dann tzzeih die in der alten stellung wieder fest. damit sparst du kosten für nen neue vermessung. Mit ein wenig Geschick und Kenntniss ist das eigentlich garnicht schwer.
Selbstsichernde! aber weiß nicht mehr wie groß die waren. Ich glaube M12(17er Nuß).
mfG
und wie viel? 2 oder?
PS: aber besorg Dir bitte zwei Mutter´n pro Seite
...und am besten noch jemand, der Dir auf die Finger kuckt
klingt so, als wäre das Dein "erstes Mal"
Morgen , nochemal
Tip :
Nehm die verstärkten Buchsen --- habe jetzt auch welche drin Meyle oder so ---- !!!
pit
so siehts aus. Aber so schwer kann das ja nicht sein... Muttern bekomm ich heut eh keine mehr um die zeit ;(
solltest dir M10 Muttern holen mit Kunststoffbund.......das sind die richtigen 2 Mal ( für die Traggelenke )......und nochmal 2 Stück für den Querlenker pro Seite (Die Schrauben durch die Buchsen) also insgesammt 8 Muttern M 10 für beide Seiten oder 4 Muttern für eine Seite.
  4. Audi
