Querlenkertausch - was alles mit tauschen ?
Hi
muss an meiner Vorderachse die Querlenker tauschen - wollte mir die von Meyle kaufen - was ausser den Querlenkern muss ich da noch kaufen, bzw. machen lassen ?
- Querlenker
- Querlenkerlager
- Traggelenke = Radfühungsgelenke ?
Kennt jemand evtl. einen guten Ebay-Verkäufter mit einem "Komplett-Paket" ?
Was wird der Einbau kosten: Freie Werkstatt oder BMW Werkstatt ?
Vielen Dank euch...
23 Antworten
Wenn du komplette Querlenker kaufst, dann sind die Traggelenke schon mit drin..Also brauchst du nur noch die Lager...Ich würde auf jeden Fall bei ebay nach verstärkten von Meyle suchen..Die halten viel länger wie die normalen von ebay...
Danke für die schnelle Antwort Kann ich evtl. testen, ob bei mir nur die Traggelenke und nicht wie ich vermute der ganze Querlenker kaputt sind ?
Wagen hoch und einen Mechaniker ran lassen. Der merkt dann sehr schnell welches Lager defekt ist.
*EDIT*
Nach kurzer Prüfung natürlich!
Hattest Du einen Unfall, oder bist Seitlich gegen einen Hohen Bordstein geknallt?
Wenn nein, ist es sehr unwahrscheinlich, das ein Aufhängungsteil was auch eine "Statische" rolle spielt kaputt geht!
Wenn Du keinen Unfall oder ähnliches hattest ist der Querlenker mit sicherheit nicht defekt!
Alle Lager die damit verbunden sind können einzeln gewechselt werden, und die Lager sind auch das einzige was einem verschleiß und somit auch das einige das einem defekt unterliegen kann
Wer hat Dir denn gesagt, das die Querlenker defekt sind?
Warst Du zufällig bei ATU?
Gruß Jordy
ich hab mir bei ebay auch komplette querlenker geholt und selbst eingebaut, weil ich der meinung war mal wieder sehr viel geld sparen zu können. ich habe fast 4 stunden gebraucht zum tauschen, beim nächsten mal weiß ich aber wie es geht. man kommt sehr schlecht an die muttern vom motorraum aus ran. wenn der querlenker selbst nicht defekt ist, würde ich nur die traggelenke tauschen. bmw hat dafür einen ausdrücker, die machen das ganz fix.
Gruß Jordy
Ein befreundeter BMW-Schrauber meinte das, als ich ihm die über folgende Symptome berichtet habe:
Wenn ich Unebenheiten, Schlaglöcher, Gullis, ect. mit meinem rechten Vorderrad überfahre gibts so ein komisches Geräusch... so eine Art holpern...so als ob die Stoßdämpfer oben anschlagen würden... dachte ich zumindest zunächst... jedoch sind diese vollkommen ok... dieses rumpeln tritt auch nur vorne rechts auf... das Rad läuft für diesen Moment auch sehr unruhig...
Vielleicht kennt ja von euch jemand dieses Problem... Was genau machen eigentlich die Pendelstützen ?
Werde auf jeden Fall mal die Querlenkerlager und die Radführungsgelenk von Meyle verbauen lassen... vielleicht ists ja damit schon getan
Hat niemand ähnliche Symptome schonmal gehabt ? *push*
das habe ich hinten hehe
Ich habe meine Querlenker usw gewechselt, da ich beim Bremsen ein mega rubbeln hatte und meiner ist auch extrem zb Spurrillen auf der Autobahn nachgelaufen
Nach dem wechsel ist jetzt alles bestens
Original geschrieben von stop
das habe ich hinten
hehe
NA ob das vom Querlenker kam, ist mehr als Fraglich
Vieleicht von nem Lager!
Hast Diu auch neue Reifen bekommen und den Wagen neu vermessen? Denn ich denke das lag eher daran oder einer Kombination aus Lager-Spur und Reifen!
Ein Querlenker an sich geht nicht einfach Kaputt... nur mit gewaltanwendung oder durch Unfall!
Gruß Jordy
PS.: Um das hier mal etwas überspitz darzustellen:
Hilfe meine Klingel an der Wohnungstür geht nicht mehr.
Jetzt habe ich eine neue Türe eingebaut, nun geht sie wieder... in diesem Zuge habe ich auch die Sicherungen im Sicherungskasten mal wieder alle eingeschaltet
Pendelstütze (Nur kurz und knapp):
Die Pendelstütze oder auch Koppelstange, stellt die Verbindung zur "Stabistange" her, diese dient dazu, dass wenn bspw. die rechte Achse einfedert, die linke (durch den Stabi) ein Stück weit mit einfedert. Dies soll große Karosserieneigungen verhindern und die Fahrtstabilität sicherstellen.
Problem:
Das klingt nach einem Domlagerschaden. Dieses sollte getauscht werden.
Original geschrieben von BlueWhite
Problem:
Kann ich die selber austauschen ? Das würde ich dann als erstes machen... Die Dichtscheibe direkt mittauschen ?
Wie siehts mit den Querlenkerlager und die Radführungsgelenen aus? Habe das zwar noch nie gemacht, aber würde mich auf jeden Fall als "fähig" bezeichnen
Gibts eine Anleitung, Tutorial, o.ä. zu dem Thema ?
Puh, heut brennt bei uns die Luft ...!
Zu deinem Problem:
Mit einer Bühne kannst du das Domlager und auch den Querlenker problemlos tauschen.
Die Lager des Querlenkers kannst du mit einer Presse auspressen oder mit einem großen Schraubstock ausdrücken. Du brauchst zum aus-und einpressen nur entsprechende Adapter z.B. Nüsse aus dem Knarrenkasten bis Größe 36.
Zum ein- und auspressen:
Die Lagerhalteflächen vor dem einpressen leicht mit Fett einpinseln, beim einpressen darauf achten, dass das Lager nicht verkantet und auf die Einbaurichtung achten.
Der Ausbau des Querlenkers erklärt sich von selbst wenn du den erstmal vor Augen hast.
Für das Domlager muss die Mutter am Dom (Motorraumseitig) entfernt werden. Oftmals bekommt man das Lager auch ohne Ausbau des Federbeins heraus und wieder rein. Das habe ich beim E36 noch nicht gemacht.
*EDIT*
Es werden immer beide Domlager getauscht r+l.
Danke @ BlueWhite.
Ich hatte eh vor alle aufgeführten Teile beidseitig zu wechseln, da der Verschleiß ja bestimmt annähernd gleich sein sollte.
Dann werde ich die Teile mal bestellen und mir die Sache am Wochenende mal genauer ansehen
Vielen Dank nochmal...
Gruß Jordy
Bei mir lag es defi an den Querlenker bzw. wohl mehr an den Traggelenke usw. !!!
Ich habe eine "Fehlersuch-Marathon" hinter mir, das war der Horror
Mängel / Fehler waren wie folgt:
-Lenkradflattern beim Bremsen
-Spurrillen folgen auf der AB
Ich war damit duzende mal in der Hobbywerkstatt und hab zusammen mit KFZ Mechaniker alles nachgeprüft und in folgender Reihenfolge alles erneuert! Das Flattern usw. wurde zwar geringfügig besser, war immer noch vorhanden! Laut 3 verschiedener Werstätten (auch BMW) zeigten meine Traggelenke etc zwar leichte Verschleißerscheinungen auf, waren aber angeblich noch in normalen Bereich und müssten nicht gewechselt werden!
1.Neue Reifen
2.Achsenvermessung & Einstellung
3.Neue Bremsscheiben VA incl. Klötze original BMW
4.Spur beim anderen Händler einstellen lassen
5.ATE Powerdisk incl ATE Klötze
6.Meyle Querlenker-Satz incl. M3 Querlenkergummis
7.Achsenvermessung & Einstellung
und jetzt ist alles bestens!!!
Ein viel viel besseres Fahrgefühl.... gar nicht zu vergleichen mit vorher! Kein Witz!
Lieben Gruß Michel
