Quietsche/Knarren an der linken Radaufhängung?
...jetzt, wo alles langsam trocken wird, höre ich plötzlich beim Einlenken ein lautes Quietschen/Knarren vom linken Rad...
Ich gucke von der Seite rein, alles sehr rostig, aber woher das genau kommt konnte ich nicht erkennen.
Das geräusch hört sich ziemlich übel an, als ob ein Lager trocken-rostig läuft, aber nur beim stärkeren Einlenken?
Hat da das Salz irgend etwas ausgewaschen? ist das möglich?
Danke im Voraus!
15 Antworten
merkwürdig, wenn das vom feuchtem wetter abhängig sein soll. wie wärs denn mal mit waschstraße, ist das dann wieder weg???
sonst ma die gummibuchsen kontrollieren, von stabi, querlenker, domlager usw
gruß hakan
Danke im Voraus!
Traggelenke überprüfen! (siehe Suchmaske). Kann schnell gefährlich werden,
Gruß,
bf360s
hi,
hatte vor kurzem das selbe problem und es war auch das traggelenk.
in der suche findest du auch einen selbst gebauten abzieher der auch funktioniert!
Lg
Danke im Voraus!
Vorsicht ! alle Achtung!!!das hatte ich auch ne ganze weile an der rechten Seite, bis dann auf einmal die ganze Kugelgelenkpfanne der Radaufhängung auf der Straße lag, das Rad total eingetaucht ist in den Kotflügel !!! zum Glück ist das bei meiner Hofausfahrt passiert, bei 160 Autobahn sähe das richtig "SCH" aus.
also Fazit. so schnell wie möglich die Kugelgelenke wechsel, am besten links und rechts! Stk ca. 20€
lg Bernd
Original geschrieben von struppi79
hi,
Lg
@ Struppi79
Könntest du mir vielleicht den Link zum Artikel mit dem "Abzieher fürs Traggelenk selber bauen" geben.
Hab mich 15 Minuten durch die Suche gewühlt und nix gefunden
Vielen Dank im Voraus
Hakiwaki
leih dir den von 3lcoupe -via mercedes-freunde.de -und berichte.
hab das bei besseren temp. auch so vor .
wie die meisten schon sagen, auf jeden Fall sofort tauschen lassen,
selbst wenn Du dazu zur freundlichen Benz Vertretung gehst.
Das Traggelenk wird Dir auf jeden Fall rausreissen und dann stehste
da. Allein das abschleppen kostet dich dann locker 100,00 Euros.
Aus eigener Kraft kommst Du dann nicht mehr vom Fleck.
Und meide bis dahin oder überfahre sehr vorsichtig Bahnübergänge
etc., alles holprige halt.
Ich kann ein Lied von dieser eigentlich einzigen echten Schwachstelle
vom 124er erzählen.....(wo's gefährlich werden kann)
Also zur Sicherheit nochmal: Sofort tauschen! Muß sowieso.
Gruß, HarleyD
Hallo.
Das ist das Traggelenk/Kugelgeleng am Querlenker.
Das hatte ich auch grade.
hi,
Lg
@ Struppi79
Hab mich 15 Minuten durch die Suche gewühlt und nix gefunden![]()
Hakiwaki
Hier der Link:
http://schrauberblog.im-blog.de/Grüße Joseph
hallo zusammen,
mein abzieher sieht genauso aus und es funktioniert sehr gut wie ich finde.
Lg
Danke im Voraus!
Die Manschette vom Traggelenk ist undicht geworden, und besonders durch den Frost ist Feuchtigkeit
eingedrungen, und das rostende Gelenk reibt immer mehr Metall auf Metall aufeinander.
SOFORT WECHSELN.
...wollte noch mal Feedback geben, ist ja schon ein Weilchen her, aber ich habe Dank Eurer Empfehlung mich in die Werkstatt begeben...
Beide Traggelenke waren hin. Ein Bolzen des einen Querlenkers war derart festgerostet, das er mühevoll abgeflext werden mußte.
Außerdem ein Kugelgelenk von der Lenkung, Getriebeölwechsel, Hardyscheibe vom Kardan, Flachriemen = 950 euro zusammen
War beim Boschdienst...zu teuer?
Meiner quitscht z.Zt. auch plötzlich. Es klingt, aber nur bei
starkem Ein- oder Ausfedern, gummiartig. Also kein
metallisches Quitschen, sondern eher ein hochfrequenztes
Knarzen. Könnte das von den TG kommen? Hatte die
letztens prüfen lassen, Werkstatt und beim TÜV auf
der Rüttelplatte und mit Montiereisen, war wohl alles
i.O. Können die Dinger ohne feststellbares Spiel trotzdem
hin sein? Ich werd mich mal drunter legen und horchen, wenn
einer den Karren einfedert. Vielleicht höre ich, von wo das kommt.
hat ggf jemand auch nen Preis für das wechseln der Traggelenke ?? würde gerne vorab ungefähr die Kosten kennen damit ich die möglichkeit habe günstige Angebote zu erkennen.
thx rudiratlos
