  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Quietschen im Motor bereich!!!
BMW 3er E46
habe ein quietschen im Motor bereich, wenn ich ihn anmache überwiegen im Kalten zustand. Sonst immer im unteren Drehzahl bereich. Ich tipe auf Keilriemen aber was sagt ihr dazu. Beim los fahren z.B. im bereich der 1000er Marke quietscht es meistens. Es wäre sehr nett von euch, wenn ihr mir da ein paar Tips geben könntet.
Auto ist 6/99
Gruß, Peter
20 Antworten
Hab ich im Winter auch. Ist aber nach ca. 500 m weg.
Ja, das dürfte der Keilriemen sein. Hatte ich auch. Nach dem Wechsel war wieder Ruhe. Könnten aber theoretisch auch die Umlenkrollen sein.
Ja kann auch sein. Daran habe ich nicht gedacht. Aber erst wechsel ich die Keilriemen anscheinend sind das die. Aber es gibt ja zwei stück. Muss man nur wissen welcher. Ich versuchs erst mal mit dem großen und dan schaue ich mal weiter. Danke für die Antwort.
Gruß Peter
mein händler sucht seit 3 jahren nach dem geräusch bei mir im motorraum......
irgentwie wenn er beim händler ist,ist nichts zu hören....
flachriemen und eine umlenkrolle wurden getauscht,aber das problem ist nicht weg
hmm ich hoffe bei mir ist es eins der dinge die ich oben afgeführt hab. Trotzdem wünsche ich dir das du das Geräusch weg bekommst. Ist ziemlich nervig
:rolleyes:
Gruß, Peter
Original geschrieben von PE85
hmm ich hoffe bei mir ist es eins der dinge die ich oben afgeführt hab. Trotzdem wünsche ich dir das du das Geräusch weg bekommst. Ist ziemlich nervig :rolleyes:.
Gruß, Peter
bei mir ist es nur im kalten motor.....
ab und zu höer man mal überhaupt nichts,mal kommt es wieder wenn es lust hat....
:rolleyes:
das ist das problem weil es nicht immer da ist......
hatte schon damals gehoifft,das alles über die euro plus bezahlt wird,aber wenn kein geräusch ist,kann man auch nichts machen
Ich hab auch so ein Problem. Bei unter 0°C kreischt es schon im Leerlauf, ansonsten beim Losfahren bzw wenn man ihn im Stand mit der Kupplung unter Last setzt.
Keilrippenriemen, Umlenkrolle, Spannrolle sind schon neu, geändert hat sich bis jetzt nichts.
Am Montag isser wieder in der Werkstatt. Mal schauen ob sie dieses Mal rausfinden, was es ist. :)
oje das hört sich ganicht gut an :(. Ich fahr am montag zum :) mal schauen was er sagt.
Gruß, Peter
Genau das Problem hat unser 325iger (BJ 2003) auch. Und die Rolle war es nicht, die wurde bei der Inspektion 1 am Montag getauscht.
Es könnten sein:
- DISA-Klappe (die pfeift auch so hochtönend, wenn sie kaputt ist)
- Sekundärpumpe
- Klima
Unserer hat das jeden Morgen und nur bei bestimmten (kalten) Temperaturen. Ein hochtönendes Pfeifen .... klingt ein bisserl wie der Keilriemen, aber der isses nich.
In die Werkstatt muss er deswegen auch noch mal.
Grüße, Verena
das selbe problem mit dem quitschen hatte ich auch bei meinem 330ci. besonders wenn kalt war.
die lösung, nach langem suchen: antriebsriemen lichtmaschine getauscht!!
danach war sofort ruhe:-)
wie teuer war den das?
Lichtmaschine getauscht müsste ziemlich teuer gewesen sein.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
+so wie ich es verstanden habe,wurde nur der antriebsriemen der lima getauscht
Dann habe ich es falsch verstanden. Ich habe gedacht das er den Antriebsriemen und die Lichtmaschine getauscht hat. Naja ok, trotzdem bleibt die Frage: Wieviel er für den tausch bezahlt hat.
Gruß, Peter
Riemen Wasserpumpe
11281706545 = 31.90 Euro
Riemen Klimakompressor
11281437450 = 20.30 Euro
Einbauzeit: 0,67 h
also ich habe sie ja vor kurzem wechseln lassen,alle 2 riemen mit einbau um die 120-150€
