Quietschen nach Vollgas/Volllast
Guten Morgen Community
ich höre wieder mal störende Geräusche aus dem Motorraum von meinem 330Ci.
Bj 2002
KM 120xxx
Wenn der Motor richtig warm ist kommen manchmal quietschende Geräusche nach Volllast/gas. Ganz genau orten kann ich es nicht, aber kommt von der linken Seite glaub ich. Während ich Vollgas fahre ist das Geräsuch nicht da bzw. nicht hörbar. Wenn ich dann vom Gas runter gehe höre ich es und wenn ich stehen bleibe ist es wieder weg. Das quietschen ist nicht nach jedem Vollgas zu hören.
Ich war schon drei mal bei meinem Mechaniker und jedes mal hab ich es nicht geschafft das Auto quietschen zu lassen.
Vllt kennt sich einer aus bzw hat Erfahrungen und kann mir Tipps geben?
Mfg
23 Antworten
Dein Motor quietscht weil du ihn Vollgas jagst. Keep cool und cruise dahin. ;) Spaß! Keine Ahnung leider. Bin für die Diesel hier zuständig.
Links = tatsächlich linke Seite des Autos oder wenn du davor stehst links?
Wenn es tatsächlich links ist, hätte ich die Riemenspanner, Rollen, die Keilrippenriemen in Verdacht. Es kann aber auch gut die Wasserpumpe sein. Wahrscheinlich verabschiedet sich da etwas. Würde prüfen wie alt die Teile sind, schon mal getauscht? Wenn nicht, kann es nicht schaden die WaPu zu wechseln und die Keilrippenriemen. Mein Techniker sagt, die Rollen/Spanner gehen bei der Laufleistung noch nicht häufig kaputt. Deshalb wurde alles getauscht, bis auf die Rollen/Spanner.
Habe genauso viel runter.
Bei mir war auch ein Quietschen/Zwitschern. Vorher wurde zufällig festgestellt, dass meine Viscokupplung defekt war. Seitdem das alles gewechselt wurde, ist Ruhe. Ich hatte die Geräusche jedoch direkt nach dem Kaltstart.
Mal probiert, ob es mit Klima an/aus auftritt?
BEN
@benprettig schrieb am 12. September 2015 um 09:30:06 Uhr:
BEN
Zuerst mal danke für die Antwort
ja das geräusch kommt von der linken Seite des Autos (also Fahrerseite)
Ich hab die Rollen/Spanner oder die Keilriemenrippen nicht wechseln lassen, obs und wann der Vorbesitzer es machen lassen hat wäre ne gute Frage :)
Klima an/aus ändert sich nichts
Kann ich selber die Rollen/Spanner irgendwie testen??
Mit freundlichen Grüßen
Allenfalls die Riemen anschauen. Meine hatten jede Menge feinste Rissen. Statt glatt so ähnlich wie Haut, glatt aber halt feinste Linien.
grad beim ?? gewesen
der Mehanicker vermutet, dass es an der DISA-Klappe (heißt so glaub ich :)) liegt
was hat die DISA eig. für ne Aufgabe?
Ich dachte die DISA würde klackern, ähnlich einem Diesel oder fast einen Motorschaden vermuten lassen...
Die DISA steuert die Ansauglänge der Luft, um ein fettes Drehmomentplateau zu bieten. Glaube lange Wege in niedrigen Drehzahlen und kurze bei hohen Drehzahlen.
ein klackern ist es sicher nicht und er sagt dass es nur eine Vermutung von ihm ist also keine ahnung :)
Schau mal hier nach DISA oder Google. Glaube aber nicht, dass die das ist.
@benprettig schrieb am 12. September 2015 um 14:09:57 Uhr:
@benprettig stör dich nochmals sorry hab ein video gemacht vielleicht hilft dir das weiter
wäre dir dankbar wenn du es mal anschaust und deine meinung/idee/vermutung schreibst
am anfang des videos ist es sehr gut zu hören
Du ich bin nicht der riesen Experte.
Meiner Meinung ist das nicht die DISA. Jedenfalls das quietschen nicht.
Ich TIPPE auf die Viscokupplung für den Lüfter.
Frage mal eine andere Werkstatt.
Hat der TE überhaupt eine Visco?
Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ist es ab e irgendwas am Riementrieb. Nimm mal den Riemen runter. Ist es dann weg, kann es nur von einer Umlenkrolle oder einem Aggregat kommen.
@FlashbackFM schrieb am 13. September 2015 um 10:53:27 Uhr:
wäre es am riementrieb liegen würden die geräusche auch im kalten zustand zu hören sein oder nicht?
Keilriemen runtergenommen hab ich das Geräusch immer noch
War heute bei einer anderen Werkstatt und er tippt auf Lichtmaschine, was in den kommenden Tagen gewechselt wird
Wenn es soweit ist meld ich mich nochmal :)
