  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk6 & Fusion
  7. quietschen und heulen beim lenken bei Anschlag
Ford Fiesta Mk6
Themenstarteram 18. Oktober 2014 um 8:58
guten Tag liebe Leute,
mein fiesta bj 2003 jd3 macht beim lenken bsp beim parken Geräusche wie quietschen und heulen..hab die Motorhaube aufgemacht und dann hörte es sich noch an ,als irgendwas schleift beim drehen des Lenkers... was könnte das sein??
vielen dank
19 Antworten
hast du den Ölstand im Servoölbehälter kontrolliert?
am 18. Oktober 2014 um 15:22
Servopumpe. wie bereits schon erwähnt: Ölstand kontrollieren.
Schau mal ob die Pumpe schon leckt u. tropft. Es "kann" teuer werden.
Themenstarteram 20. Oktober 2014 um 8:43
hallo wo genau liegt die servoölbehlter?? vorne links unten oder rechts oben
am 20. Oktober 2014 um 15:04
@volsel1 schrieb am 20. Oktober 2014 um 10:43:51 Uhr:
wenn du vor dem Auto stehst - links vor dem Kühlwasserbehälter. Der Servoölbehälter ist gelblich und auf dem Deckel ist ein Lenkrad ersichtlich.
Themenstarteram 21. Oktober 2014 um 20:13
Ölstand im servobehälter ist ok.. und nu??
könnte es auch vom Keilriemen kommen?
wenn es vom Lenksystem kommt kann die Pumpe kaputt sein, oder auch die Lenkung, als erstes könntest du das Lenkungsöl erneuern und schauen ob sich was verändert ...
oder das ganze einer Werkstatt zeigen, um nicht unnötig zu suchen
Themenstarteram 3. November 2014 um 19:06
hallo Leute,
es war die servopumpe:( allein die pumpe hat 256€ gekostet.
komplettpreis mit einbau, Ölwechsel,servoöl,servoplumpe : 550€....................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!
preis,??? zu hoch???
was denkt ihr
Neu kostet die leider echt so viel. Ford werke oder freie werke ? Preis ist aber i.o. evt hätte man durch anfragen bei ner anderen werke noch sparen können.
Inkl Ölwechsel (Motoröl?) ist der Preis sehr gut !
Themenstarteram 4. November 2014 um 17:33
hallo Jungs,
ähhm Werkstatt ruft an und sagt das sie für mein Modell keine pumpe finden und deswegen bei ford für 450 euro eine original pumpe bestellen müssen, hilfeeeeee??
ist das wirklich wahr für ne servoplumpe 450 euro bei ford???
gesamtpreis 750 euro , was sagt ihr dazu
was sagt ihr dazu
eine Gebrauchte bei ebay kaufen! Oder brauchst du das Auto sofort wieder?
Eventuell auch die Werkstatt wechseln, (bzw. ein anderes Angebot einholen), 300€ (das wären in einer Fachwerkstatt eine Arbeitszeit von 5 Stunden, wenn man von einem Stundenlohn von 60€ ausgeht) für den Einbau ist schon ziemlich viel, oder kommt noch was extra dazu?
Welcher Motor ist es denn genau?
am 4. November 2014 um 17:43
@volsel1 schrieb am 4. November 2014 um 18:33:17 Uhr:
hallo Jungs,
Das ist dann wohl eher übertrieben. Die Pumpe kostet bei Ford ca. 300 € + Einbau ? + neues Öl ?.
Mehr als 450 € sollte die ganze Geschichte nicht kosten. Aber ich lass auch gerne eines besseren belehren
Themenstarteram 4. November 2014 um 17:44
Ölwechsel und Wartung kommt noch dazu, bzw inbegriffen
