quietschender Riemen vorne 2,4 Video
Hallo Zusammen,
Hatte nichts dazu gefunden.
fahre einen 2,4 Benziner 2004 bj.
Wie oben schon geschrieben quietscht der vordere Riemen seit dem es jetzt kühler geworden ist..
Letztes Jahr war ich schon mal beim freundlichen und die meinten das Riemenspanner in Ordnung sei. Ich hatte nämlich den verdacht.
Änliches Video hab ich gefunden ist zwar ein VW Golf Diesel aber das quietschen ist das selbe.
Was meint ihr?
Danke!
20 Antworten
letztes Jahr ist schon über 10 Monate her da könnte sich schon was verschlechtert haben. Ohne das Geräusch zu hören wird sich auch kaum Jemand was vorstellen können und ein Link zum Golf-Video fehlt auch. Wenn der Spanner in Ordnung ist würde ich den Riemen mal erneuern (lassen), ich weiß ja nicht was der Wagen gelaufen hat aber nach 8 Jahren könnte der Riemen ja verschlissen sein und deswegen rutschen und Quietschen...
Wagen ist 137000km gelaufen. Upps Video vergessen, mache noch
Hatte ich letzten Winter auch!
Riemenspanner war ok, habe nur den Riemen vorn gewechselt, seither ist Ruhe.
Wechsel den Riemen und bitte nicht den billigsten nehmen!
Selber gewechselt? Hab was von front abbauen gelesen .
vielleicht ist im Haushalt ja ein altes kleines Stück Seife aufzutreiben, wenn ja, dann den Motor laufen lassen und das Stück Seife ganz vorsichtig an die Seiten des Riemens halten.
Gruß Wolfgang
Beim 3.0Tdi mußte ich nur die untere Motorabdeckung und die Abdeckung oben am Kühler entfernen!
Das einfädeln ist natürlich nicht so einfach, aber Frontabbauen ist definitiv nicht nötig.
Ich kann mir aber gut vorstellen das die Werkstatt die Front demontiert, was dies bringen soll,
kann ich natürlich nicht sagen, da ja der Kühler eigentlich im Weg ist
Im Übrigen habe ich den Flachriemen und den Zahnriemen der Hochdruckpumpe gewechselt!
Von was für einem Riemen sprechen wir eigentlich ?
Ich kenne den 2,4er Motor nicht aber ich hatte vor dem A6 einen A4 mit 2,8l Benzinmotor, da musste für den Zahnriemenwechsel (Steuerriemen vom Motor) die Front sammt Kühler usw. abgebaut werden. Wechselinterval war alle 120.000 km.
So jetzt aber http://www.youtube.com/watch?v=T6Y342eL2_M
Der 2.4er hat keinen Zahnriemen.Den Keilrippenriemen kann man schnell selber wechseln.Ohne Demontage der Front.Ich habe vielleicht 15 Minuten dafür gebraucht.
-Obere Motorabdeckung entfernen
-Unterfahrschutz entfernen. Muss nicht unbedingt sein
-Langen Ringschlüssel am Spanner ansetzen und im Uhrzeigersinn drehen.Riemen entfernen.
Flachriemen vorne vom Kühler, Lichtmaschine Servo werden damit angetrieben.
Ah ok, dann ist es ja keine große sache.
Ok, also der Keilrippenriemen, da muss die Front nicht für abgebaut werden. Ich habe mal bisschen gesucht, hier die Anleitung: klick mich
Argh,ich quäle mich so mit Paint
@meierhannes:
hab ich teilweise auch schon so gemacht aber per Link ist doch einfacher
