  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Quietschendes Fahrwerk?
Audi A8 D3/4E
Hallo Leute,
ich habe die beiden vorderen Stoßdämpfer getauscht, und den Stabilisator (inkl. Gummis).
Trotzdem quietscht der Audi vorne und hinten beim einfedern!
Woran kann das noch liegen?!
Das Geräusch ist wie hier zu hören: Link wobei es aber die Gummis vom Stabilisator nicht sind!
Wenn es warm ist, gibt es keine Quietscherei, sobald es aber unter ca. 10 Grad fällt, fängt es an, und wenn es unter 0 Grad ist, ist es ganz schlimm.
Original geschrieben von Digiboy2010
Original geschrieben von sps.for.a8
DIGIIIIIIII
Er redet von Fahrwerksgeräuschen und Du kommst mit Lautsprecherknacken um die Ecke.
ja eben
in den anderen Threads stand, das knackgeräusch, wenn die Luftdämpfer nicht defekt sind sind häufig das Problem an den nicht gedämpften Lautsprechern
Ich schliesse mich sps.for.a8 zu 1'000% an!
Erst tackern, dann lesen und zum Schluss denken... Du bist für mich ein ständiger "Mitläufer" welcher mich langsam nervt, weil ich immer scrollen muss um den Schwachsinn nicht lesen zu müssen...
Wenn einer ein Problem hat, dann beschreibst Du Deines, welches meistens aus mehreren besteht und oft OT ist.
@sps.for.a8: Das Danke kam von mir, ich steh dazu und muss mich etwas zurücknehmen ;)
[Edit]: Sorry das musste jetzt raus, von mir aus kann jetzt der Alarm-Button gedrückt werden... [/Edit]
20 weitere Antworten
20 Antworten
Halte mich am Ball bitte, stehe vor dem selben Prob.
Danke
Das Thema wurde glaub ich schon paar mal aufgerufen. Können die oberen Lenker sein. Schlagt mal eure Lenkung in eine Richtun ein, und schaut euch die oberen Lenker vorne an. Oft sind die Gummis schon ausgerissen.
ich hatte auch immer so ein knacken drin...was bei warmen Tagen wenig bis weg war und bei kaltem immer lauter wurde
Beim nutzen der SUFU und google waren die meisten Antworten dazu Boseboxen im Amaturenbrett....ausbauen und Filz drunter
Zur gleichen Zeit wollte ich TÜV machen und der Prüfer bemängelte den Querlenker...diese Lagerbuchse sah fertig aus
Bei mir wurden 2 Querlenker links und rechts getauscht... (defekt war der vordere dierekt am Radkasten, da wie der Bolzen so perfekt von Audi verbaut ist)
Seit dem ist das knacken weg
DIGIIIIIIII
wann knackts denn? Beim überfahren von hubbeln bei wenig Geschwindigkeit oder auch im stand? Kommt das Geräuzsch von vorne UND hinten oder bist du dir nicht sicher?
DIGIIIIIIII
ja eben
Hab nur wiederholt was viele andere hier im Forum dazu sagten....ich konnte es mir damals schon nicht vorstellen, aber bei der Karre ganz ehrlich, wundert es mich nicht
Hatte das knacken...leichtes quietschen knapp 1,5 Jahre...seit dem Wechsel der 2 Querlenker (glaube obere...muss auf die Rechnung gucken...auf alle Fälle der mit dem Stahlbolzen so doof angebracht ist) ist der Fehler komplett weg
Deshalb sagte ich, prüfen den Querlenker....meist ist es der wenn du über deinen Reifen schaust vorne oben zum Radkasten, also Beifahrerseite rechts oben...Fahrer dann halt links oben
Mich hat das auch kirre gemacht...lässt sich doof beschreiben das knacken...aber fakt ist, bei 30 grad Außentemp. max 5 % knacken...merkt man kaum, ab 5 grad unerträglich....im Innenraum
DIGIIIIIIII
ja eben
keine Angst, du bist der jenige der von 10 Beiträgen nur 1 Antwort gibt
Keine Fragen stellt
Keine Antwort gibt sondern nur dumm labbert, du hast nichtmal mehr einen 4E
Der Moderator hat dich letztens dafür schon sanft zusammen gefaltet
Und da du anscheinend nach wie vor nicht lesen kannst, nochmal für dich ganz langsam
Hier im Forum haben andere gesagt, es liegt an den Boxen die das knacken verursachen...hoffe das haste jetzt begriffen!!!!
Ich sagte, es wird an den Querlenker liegen und du wirst sehen....ich hab recht weil ich, nicht du Pfeife diesen Fehler selber hatte.
Du überspielst hier toll deine Unwissenheit! Oder willste mir jetzt noch sagen das ich meinen eigenden Fehler an meinem Fahrzeug nicht mehr kenne? Wurde erst vor 1,5 Monaten gemacht und die Temp zeigt das ich kein knacken mehr habe
Vielleicht solltest wenn du kein 4E mehr hast dich langsam hier verziehen.
Und es gibt einen Igno Button der die Texte des Ignorierten rausfiltert, aber nichtmal dazu bist du in der Lage
out of Office...
Brüll.... ich kann gleich nicht mehr !!! Rene´ hast Du einen neuen Freund für Leben gefunden ??? Manche raffen´s eben nie. Aber vielleicht verwechselt der jute Jung das mit Bonuspunkten - je mehr Kommentare ....
Wieder mal mein Berühmtes "Kopfschüttel"
Moin Mitch
"Der Krug geht zum Brunnen bis der Apfel vom Pferd fällt..."
Lieber Gruss
René
PS: Freu mich wenn Du wieder in die Schweiz kommst :cool:
hatte das mal bei einem A6 gesehen...
Da waren es die Niveau-Sensoren. In den kleinen Kunststoffkugelgelenken knarzt es, als wäre eine Rostlaube unterwegs...
von mir aus kannste meine Kommentare auf 0 setzen
Wenn du ernsthaft der Meinung bist das es gelogen sei...das 9 von 10 Beiträgen von ihm auch nur ansatzweise 1mal ne Lösung gebracht haben bist du analphabet
Der Mod hat es ihm nun schon bestätigt
Das Forum soll für Fragen und deren Klärung sein, also stellt ne Frage oder gebt ne Antwort und lasst es hier Leute voll zu quatschen die Hilfe suchen oder helfen wollen
@urquattro
müsste dann im VCDS nicht ne Meldung zu der Niveaureglung erscheinen
@Rene
was für ein Spruch....zwecks quietschen...tolle Hilfe....du bringst es wirklich
@turbomitch
da hast du recht, manche lernen es nicht
Frage/Antwort
Ein Spiel was halt nicht jeder kann
Bis jetzt war ich ja noch ruhig, aber nerven tut er in sämtlichen Beiträgen....und wie gesagt, er hat nicht mal ein A8....
Gib dein Wissen weiter oder lass es einfach....wärst du ein Mädchen hätte ich gesagt deine Wechseljahre setzen ein bei deim geheule
So Digimon
Jetzt reichts mit Deinen Beleidigungen, nicht nur mir gegenüber, bevor die Feuerwehr kommt und meinetwegen uns beide hier rauswirft.
Lerne erstmal den Unterschied zwischen Meinung sagen und direkt beleidigen, nur als Tipp.
Lerne Dich nicht einzumischen wenn andere kommunizieren (Turbomitch und ich), auch nur ein Tipp.
Keine Fragen stellt
Stimmt, aber ich habe meinen wenigstens noch in meinem Profil drin
Bleib mal bei der ganzen Geschichte:
Es ist natürlich durchaus legitim, bei Unklarheiten hier im Forum nachzufragen, denn genau dafür ist es ja da.
Auf der anderen Seite sollte man natürlich auch ein klein wenig Eigeninitiative zeigen, wenn man schon mehrmals einen rat bekommen hat. ;)
Gruß MartinSHL
MT-Moderation
Um was genau geht es in diesem Thread? Fahrwerk oder Lautsprecher?
Richtig, nicht ich hatte diesen Fehler sondern mein Wagen...
Das hoffe ich dass Du nicht knackst sondern nur Dein Auto es getan hat...
Solche Entscheidungen pflege ich gewöhnlich selbst zu fällen
