  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. R-LED Rückleuchten
R-LED Rückleuchten
VW Golf 7 (AU/5G)
Hab eine Frage bezüglich meinen Rücklichtern....
Habe mir die Golf R Rückleuchten mit LED nachgerüstet und wollte mal nachfragen ob jemand irgendwelche Tipps hat wie ich auf dynamisches Licht umrüste??
Möchte unbedingt dynamisches Licht haben an meinem Golf 7 tdi
Schönen Abend liebe Grüße
18 Antworten
Sind die R-Rückleuchten von einem Facelift-Modell? Wenn sie von einem Vor-FL-Modell sind, dann wird das wohl nicht funktionieren. Möglicherweise geht das semi-dynamische Blinken mit einem entsprechenden Modul. Vielleicht findest du hier mehr Infos: https://www.motor-talk.de/.../...-rueckleuchten-beim-vfl-t5965680.html
Läuft bei mir perfekt. Habe von Halogen vFL auf FL-R-Rückleuchten umgerüstet. Der Service da ist Top. Mir wurde bei einem Problem kostenlos per Internetfernwartung geholfen.
https://audiamant.de/.../...ruckleuchten-dynamischer-blinker-1274-html
Du hast doch aber bestimmt auch neue Rückleuchten dazu kaufen müssen, oder? Dein Link gilt nämlich nur für die Umrüstung bei bereits vorhandenen FL-Rückleuchten.
Was hat denn der Spaß gekostet?
Ich habe diese Rückleuchten ubd würde gerne zu diesen leuchten auch das dynamische Blinklicht haben... da fehlt sicherlich das Modul , deswegen ja die Frage ob es dazu das Modul gibt ubd welche es ist
Das sind Vorfacelift-R-Rückleuchten. Meines Erachtens kann man die nicht mit einem Modul zum echten Wischblinker umfunktionieren.
Das sind die vFL Rückleuchten. Dort gab es es noch keine wirklichen dynamischen Blinker. Man könnte es maximal semi-dynamisch codieren, allerdings weiß ich nicht ob dies überhaupt zulässig ist.
Die Rückleuchten hat doch jeder Golf 7 GTI und so weit ich weiß haben die auch diese Codierung zum
Semi dynamischen blinken oder??
Bitte löschen.
@FFWler schrieb am 23. November 2017 um 08:58:37 Uhr:
Er hat sich aber bereits die FL-Leuchten gekauf, eingebaut und braucht diese entsprechend nicht.
Nee, offensichtlich nicht. Er hat vFL-Rücklichter und da ist meines Erachtens kein "echtes" Wischblinken möglich. Hier mal ein Angebot für die Umrüstung von vFL auf richtiges Wischblinken:
https://www.k-electronic-shop.de/.../...er-Blinker-Nachruestpaket.html
@Salihovic84 schrieb am 23. November 2017 um 08:55:24 Uhr:
Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe waren die vFL Rückleuchten vom R nochmal etwas dunkler als die anderen vFL LED Rückleuchten. Und serienmäßig sind diese Blinker eben nicht semi-dynamisch und schon gar nicht volldynamisch wie es jetzt beim Facelift ist. Letztetes geht auch nicht. Vielleicht verwechselst du da was.
Jetzt bin ich durcheinander... also ich hab die Golf R Rückleuchten mit LED ... und soweit ich weiß haben auch die Rückleuchten Blinklichter die durchwuschen... also ich sehe das öfters auf der Straße bei den GTI‘s oder R‘s
Nein du hast die alten Blinker vom vFL, nicht die neuen vom Facelift (ab 2017). Hier ein Video das dich ausreichend aufklären sollte:
https://youtu.be/GRXJeYAxZCI
Rechts sind deine, links die neuen Rückleuchten mit dem dynamischen Blinklicht (Zu Beginn. Die Ansichten tauschen während des Videos)
@Salihovic84 schrieb am 23. November 2017 um 09:08:40 Uhr:
Genau weiß ich es jetzt nicht, ob der R vielleicht schon früher Wischblinker hatte als die anderen Modelle, aber meines Erachtens nicht. Das Problem ist ja, dass LED-Rücklichter alleine nichts nützen, denn beim Wischblinken müssen die LEDs auch einzeln und hintereinander angesteuert werden können. Und bei vFL-LED-Rücklichtern geht das nicht. Hier werden alle LEDs des Blinkers gemeinsam angesteuert, weil sie elektrisch miteinander verbunden sind, woran auch irgendein nachzurüstendes Modul nichts ändern kann. Soweit jedenfalls mein Kenntnisstand. Nur innen minimal früher als außen zu blinken wäre möglich, aber das ist dann nur eine halbherzige Sache.
https://m.youtube.com/watch?v=WH8lkIGM3Zs
Also in diesem Video sind die R leichten mit diesem dynamischen Blinklicht... komisch also hier gehts irgendwie
