  4. Mercedes
  5. SL
  6. R129 300 SL zeigt 0000 im Kombiinstrument Gesamt Kilometer
Mercedes SL R129
Servus
Ich will evtl einen 90er 300SL kaufen. Hab diesen heute angeschaut und noch ein paar Dinge am klären.
Stand jetzt ca 7 Jahre in einer Halle unbewegt. Batterie natürlich tot
Nachdem Strom da war hat's mir am Kombiinstrument bei den gesamt Kilometer 00000 angezeigt wie bei einem Neuwagen. Die Kiste soll aber ungefähr 180tkm haben.
Wie kann das sein ? Km werden sich mit Sicherheit im Steuergerät abgelegt und sind gleich wieder da wenn Spannung anliegt, oder ?
27 Antworten
@v8black schrieb am 17. Januar 2025 um 18:54:09 Uhr:
Hatte der 90er R129 überhaupt schon einen digitalen Kilometerzähler ? (ich glaube noch nicht)
GreetS Rob
R129 hatte noch keinen Digitalen Tacho
War noch die Anzeige wie beim w124/R107/W140/W126..ect
Bodengruppe...Ist W124
Nein, aber als Ersatzteil gibt es die mechanischen Kombis (Kilometerzähler) nicht mehr. Die neuen werden beim Tausch dann mit den korrekten Birnchen (ASR usw.) bestückt und (zumindest bei MB) auf den alten KM-Wert als neuen Startwert „programmiert“.
W129 gibt es übrigens nicht. Der R129 hat dann ab 1994 die digitale KM-Anzeige.
@glkamg schrieb am 17. Januar 2025 um 20:05:20 Uhr:
W129 hatte noch keinen Digitalen Tacho
Doch, aber eher nicht im Bj. 90 !
GreetS Rob
Servus
" Km werden sich mit Sicherheit im Steuergerät abgelegt und sind gleich wieder da wenn Spannung anliegt, oder ?"
Negativ - beim 1990er ist der KM Stand in keinem Steuergerät abgelegt. Nur in den grauen Zellen des Besitzers, falls der genug freie Megabytes hatte
Na super. Da ist ein falsches Kombiinstrument verbaut. Das macht schon mal keinen guten Eindruck
@v8black schrieb am 17. Januar 2025 um 21:58:37 Uhr:
"Falsches KI" ?
Nein, das ist so nicht richtig, denn nachdem die Version mit Rollenzähler nicht mehr hergestellt wurde hat MB dann nur noch die Version mit digitalem Zähler für Dein Auto geliefert - bei Deiner FIN ist es 129 540 77 48. Nur diese Nummer ist für Dein Fahrzeug richtig, da Du 5gang Automatic hast.
Kannst das KI ja mal rausziehen und nachschaun welche Nummer verbaut ist.
Ki 129 540 77 48
Ok danke. Werde ich prufen
Angenommen es stellt sich raus das hier tatsächlich eine Version mit digitaler Anzeige verbaut ist. Wo speichert er sich die km ?
Ich dachte wir hatten schon festgestellt, daß die Version 1 mit Rollenzähler bei Dir nicht verbaut ist - oder hab ich das falsch verstanden.
Nochmals:
Bei der Version 1, mit Rollenzähler, zeigt Dir der Zähler den Km Stand. Sonst nirgendwo gespeichert.
Bei der Version 2 für Dein Auto, also die Version mit Digitalanzeige [ die V#1 ersetzt weil V# 1 nicht mehr lieferbar ist] ist der Km Stand im KI gespeichert sonst NIRGENDWO.
Was ist Dir hierbei nicht klar ?
Wenn Du den KM Stand bei ausgeschalteter Zündung siehst hast Du V#1 [Du schaust auf die Rollen]
Welche Teilenummer ist auf der Rückseite des KI ?
Im Tacho,aber die hat die Daten verloren in 7 Jahre
Ich fahre den R129, 500 SL, Bj. 91 und der hat keinen Digitalen Tacho und schon gar keinen KM Ablegespeicher, um ganz sicher zu sein, dass digitale Tachos als Ersatz für dein Fahrzeug angedacht sind, halte dich ergänzend zu Fritzcarr an eine kompetente Daimlerwekstatt, die müssen das wissen.
@arnoldsl555 schrieb am 18. Januar 2025 um 09:48:10 Uhr:
Nix verstehen, was willst Du sagen.
@Fitzcarraldo1 schrieb am 18. Januar 2025 um 10:12:01 Uhr:
Die Daten gehen im ROM (non-volatile memory) nicht verloren. Die sind im Chip festgeschrieben.
