  4. Mercedes
  5. SL
  6. R129 Meinungen Tipps Ideen 320 Cabrio 1996 SA SAS Codes
Mercedes
Themenstarteram 28. Januar 2018 um 12:45
Moin Leude,
gehe seit geraumer Zeit mit dem Gedanken schwanger, mich in das Abenteuer R129 zu begeben:-)
Es scheint, als hätte ich einen passenden gefunden. Höchstseriöser Vorbesitz. Würde mich freuen, wenn einige von Euch, die schon lange einen 129er führen, eine kurze Meinung / Ideen / Tipps zu dem Fahrzeug geben könnten (nur bzgl. der von mir angehängten Bilder).
Ich kenne mich einigermaßen aus und meine zu wissen, wo ich bei einem Kauf hinschauen muss / welche Fragen gestellt, welche Dokumente gesichtet werden müssen. Allein das Thema R129 im Speziellen ist mir einigermaßen neu.
Es existiert leider nur noch 1 Schlüssel zu dem Fahrzeug (ja, der Vorbesitz ist trotzdem seriös). Nun habe ich hier im Forum widersprüchliche Infos bzgl. der Möglichkeiten einer Widerbeschaffung gelesen. Hat da jemand verlässlich Infos? Und wenn es möglich ist, wovon ich ausgehe, hat der neue Schlüssel dann die selbe Optik wie original 1996. Ich liebe Originalität und fände es sehr bedauerlich, wenn der nachbestellte Schlüssel eine andere Optik hätte.
Würde mich sehr freuen, wenn sich jemand Zeit nähme, und auf diesen Beitrag antworten würde.
Beste Grüße
Christoph
Bildschirmfoto-2018-01-28-um-13-28-19
Bildschirmfoto-2018-01-28-um-13-28-35
Bildschirmfoto-2018-01-28-um-13-28-41
46 Antworten
Zum Thema Schlüssel.
Einfach zum Freundlichen gehen und bestellen. Habe ich so bei meinem r107 gemacht. Hat 19€ gekostet und 1 Woche gedauert.
Und der sieht, bis auf die nicht vorhandenen Gebrauchsspuren, genau so aus wie der von 1989.
Sollte beim r129 auch funktionieren. Nur, ob der auch für 19€ zu bekommen ist, mag ich bezweifeln.
Gruß,
der_Nordmann
Falls es sich um den IR-Funk-Klappschlüssel handelt, scheint dieser momentan bei Benzens nicht lieferbar zu sein (Stand: 12/2017).
Kann aber passieren, dass irgendwann eine neue Lieferung dieser Schlüssel in Auftrag gegeben wird.
Achtung, der neue mit Transponder versehene IR-Klappschlüssel muss bei MB wegen der Wegfahrsperre und der EDW angelernt werden. Da ist man mit ca. 300-400 € dabei.
Themenstarteram 28. Januar 2018 um 17:40
Top. Danke bis hierher. Gerne weitere Meinungen und Tipps zu dem geposteten Daimler.
Schwarz 040 ist sehr schick aber auch pflegeintensiv
Glasdach ist sensationell
320er Motor macht sehr viel Spaß, die meisten denken immer nur an den 500er aber auch der 320 ist klasse
Alles andere natürlich vom Zustand abhängig, Fotos wären gut
Themenstarteram 29. Januar 2018 um 12:05
Super. Freue mich über jeden Beitrag fast so, wie auf den Tag an dem ich ihn bekomme:-) Anbei die Fotos, die ich bisher habe. Sobald ich ihn bei mir habe mache ich noch aktuelle / bessere.
Themenstarteram 29. Januar 2018 um 12:09
Hier eine Auswahl der Fotos, die ich bisher habe. VR ist der Wischer des Scheinwerfers fest. Das wird dann das erste „Kleinprojekt“ :-)
+2
Sieht sehr gut aus.
Auf der Armatur beim Brillenfach ist irgendeine Steuerungseinheit, was ist das wohl?
Hast du schon gekauft?
Themenstarteram 29. Januar 2018 um 12:49
Rechtsgültig noch nicht. Daher: Nein.
Ich meine die Steuereinheit hat etwas mit dem CD-Wechsler und / oder Soundsystem zu tun.
Hmm, habe ich so noch nicht gesehen, aber wenn Du Wert auf Originalität legst wäre es interessant herauszufinden, ob man das wieder abbauen kann, mit dem CD-Wechsler sollte es nicht zusammenhängen, außer es ist ein nachgerüsteter. Ansonsten sieht der Innenraum aber gut aus.
Themenstarteram 29. Januar 2018 um 13:37
Ja ich werde sehen. Oben auf dem Armaturenbrett mittig nahe der Windschutzscheibe ist auch noch etwas wie ein Sender o. ä. mit der Aufschrift „ALPINE“. Da muss ich vorher auch noch schauen was es ist.
Themenstarteram 29. Januar 2018 um 13:39
1. Bild: Bessere Sicht auf das, was du beschrieben hattest.
2. Bild: Schlechte Sicht auf das von mir beschriebene Teil.
Danke für den Hinweis bzgl. Bild 1. Werde ich mal prüfen.
Sieht aus wie ein nachträglich eingebauter Wechsler im Innenraum, den würde ich persönlich entfernen, aber kostet.
Das Teil was du meinst könnte ein GPS Empfänger sein, normal ist der auf dem Heckdeckel
@P2TheLate schrieb am 29. Januar 2018 um 13:09:07 Uhr:
Bei meinem SL war der Wischer VR auch defekt. Teil ist noch lieferbar uns lässt sich ziemlich einfach tauchen. Das Teil kostet glaube ich 320 Euro. Nach dem Einbau den Scheinwerfer neu einstellen lassen und fertig.
Themenstarteram 29. Januar 2018 um 15:20
Da Serie kein Navi kann das natürlich sein, glaube ich aber nicht. Mal sehen was das ist. Das Rückrüsten des etwaigen Wechslers würde ich swe den Wischer selber machen....vermutlich;-)
