  4. Mercedes
  5. SL
  6. R129 SL 500 Bj.91 KE angesprungen mit Starthilfe jetzt nicht mehr???
Mercedes SL R129
Themenstarteram 12. Januar 2023 um 21:28
Hallo zusammen!
Warum springt das Auto nicht an? Was ist jetzt los?
Mit starthilfekabel ist der Wagen angesprungen und gelaufen paar Minuten. Ich vermutete dass er nur über 1 zünddspuhle gelaufen ist. Habe dann das Kabel von 1 abgezogen und wieder laufen lassen und lief dann wieder genau gleich. Habe dann versucht zu starten nur mit der anderen zündspuhle, über die er ja nicht lief. Auto lief nicht anlasse dreht nur etwas und rotes lämpchen vom Radio brannte dann nicht mehr. Zündspuhle gewechselt. Wieder starthilefekabel ran, Lämpchen vom Radio geht wieder. Dann wieder erneut versucht mit beiden angeschlossene zündspuhlen zu starten anlassen bekommt es nicht gedreht.
Was ist jetzt los????
Kann es an der noch alten Batterie und völlig leer gewesene Batterie iegen die im Autos ist? Aber diese hat sich etwas geladen zuvor als der Wagen gelaufen ist.
Prüfgerät zeigt an 15 und 1 der zündspuhle jeweils 12,5 ca an, wenn das überbrückungskabel angeschlossen ist
Viele Grüsse
29 Antworten
@immo500 schrieb am 12. Januar 2023 um 22:28:18 Uhr:
Hallo zusammen!
Viele Grüsse
Hahahahaha!!!
Giovanni hat jetzt noch mehr ruiniert, Gratulation.
:cool:
GreetS Rob
Du musst das Radio ausbauen und selber singen beim Starten. Dann geht das.
Das liegt an den geänderten Zündkerzenabständen!
Du hättest die alten Öffnungen einfach nur mit Kaugummi verschließen müssen.
Und jetzt "Einsatz von bad-one" in 3 -2 - 1..... los gehts:D
Themenstarteram 13. Januar 2023 um 9:55
Bessere Ideen habt ihr auch nicht oder wie? Danke auch echt. Sagt besser mal, was das sein kann.
@immo500 schrieb am 13. Januar 2023 um 10:55:11 Uhr:
Hahahaha!!!
Entferne Dich vom Fahrzeug, lasse eine sachkundige Person oder Werkstatt ran und bezahle Deine bisherigen Sünden, alles andere wird hier nur noch zu weiteren sinnlosen Fragen und endlosen 'Spezialistenantworten' führen die Dich nicht weiterbringen weil du schlichtweg keine Ahnung hast was Dir geraten wurde und was Du damit anfangen sollst, unabhängig davon machst Du eh nicht das was man Dir rät.
GreetS Rob
Hallo zusammen!
Viele Grüsse
Hast Du in Deinem Leben schon jemals ein Problem wirklich ganz allein gelöst oder Dir überhaupt mal eine Frage nach einigem Nachdenken selbst beantwortet?
Ich fürchte ganz ehrlich, die Hilfe, die Du brauchst, wirst Du in diesem Forum nicht finden.
Schon gar nicht, indem Du Dich selbst und damit auch jeden, der Deine sich permanent wiederholenden, ergänzenden und endlosen Fragen noch ernst nimmt, hier zum Gespött machst.
Themenstarteram 13. Januar 2023 um 14:14
Tragt doch einfach was lösungsorientiertes und konstruktives bei.
@immo500 schrieb am 13. Januar 2023 um 15:14:08 Uhr:
Hahahahaha!!!
Themenstarteram 13. Januar 2023 um 14:23
Verteilerkappen, Finger, Kabelbaum beim LH Modell wissen viel ja auch mittlerweile. Nun kann man ja mal etwas tiefer in der youngtimer Materie mit lösungsorientierten Ratschläge oder ideen herangehen. Also vom Spotten hat niemand was.
Das einstellen der Zündkerzen ist bestimmt gut zu wissen, auch die Prüfung der bordspannung, zündspuhle, ob das zündsteuergerät von daher Strom abgibt usw.
Das ist doch echt nützliches wissen. Und klar, mit Bearbeitung von Problemen kommen natürlich neue Erkenntnisse und neue Fragen und klar es gibt immer welche die das lächerlich finden weil sie viel mehr wissen.
Dann gebt doch Ratschläge und Infos die nützlich sind
@immo500 schrieb am 13. Januar 2023 um 15:23:26 Uhr:
Wissen viel ja auch mittlerweile, was ist damit gemeint ?
Kann man, nur was hilft dir das, Du kennst dich nicht aus, fragst herum und tust das was man dir rät auch nicht, also wozu das Ganze ?
Zündkerzen stellt man nicht ein, aber das nur nebenbei.
Ja, was aber fängst Du damit an ?
Und andere fragen ständig irgendwelche Dinge ohne mit den Antworten etwas anfangen zu können, daraus entstehen nur noch weitere Fragen und da Du nichts davon umsetzt, ist das Ganze mittlerweile zur Lachnummer geworden.
Für wen?
GreetS Rob
Themenstarteram 13. Januar 2023 um 14:56
Natürlich kann man den abstand an der zündkerze einstellen dafür gibt es sogar spezielles Werkzeug.
Was für Ratschläge soll ich nicht berücksichtigen? Und im übrigen ist es jedem seine eigene Angelegenheit was er umsetzt oder nicht.
Danke an den TE, welchen Namen er heute auch immer trägt.
An Deiner Fragenorgie kann jedermann gut erkennen, warum früher in den Bedienungsanleitungen stand, wie man das Ventilspiel einstellt, und heute drinstehen muss, dass man die Flüssigkeit in der Batterie nicht trinken soll.
