  4. Mercedes
  5. SL
  6. R230 Antennenverstärker
Mercedes SL R230
habe seit kurzem in einem 550SL BJ 2007 (US Reimport)einen Kennwood Receiver eingebaut. Entweder ist der Empfänger "taub" oder die Scheibenantenne in der Frontscheibe ist defekt oder es fehlt Strom. Daher meine Frage, wird die Scheibenantenne per Fremdspeisung über das Antennenkabel vom Radio gespeist? Vorher war ein Command drin mit Bose Soundsystem. Und zweite Frage wäre, wenn ein Antennenverstärker verbaut ist, wo sitzt dieser?
Schon mal Danke im voraus...
31 Antworten
Hallo Wolferharth, soviel ich weiss sind zwei Antennenverstärker links und rechts unter den Frontscheibenecken unter dem Armaturenbrett. Ich frag mich wie man diese ausbauen will. Bei mir wars dann die Antenne fürs Navi unter dem Rückspiegel. Gruss haport
Das Comand MUß auscodiert werden mit SD.
@R171 200 schrieb am 3. September 2018 um 12:48:02 Uhr:
Das ist draußen bei MB. Kann über das Cockpit-Menu die Uhr stellen. Geht dann der Antennenverstärker nicht mehr?
Der Antennenverstärker hat nichts damit zu tun. Bei zündung stufe 1 müssten die Antennenverstärker strom haben.
@R171 200 schrieb am 3. September 2018 um 16:01:22 Uhr:
Ok, kann man bestimmt messen. Aber wo sitzen die beiden Antennenverstaerker beim r230?
Der Stecker A (Strom) muss auf PIN 5 Spannung haben ist am Radio Kabelsatz mit Antenne gekennzeichnet.
Der 230 hat ein Diversity Antennensystem. Es ist bisher nicht gelungen
einen vernünftigen Empfang mit den Originalen Antennen zu bekommen.
Gruß Fred
@db-fuchs schrieb am 3. September 2018 um 19:40:28 Uhr:
Heißt das, dass der Strom für den Antennen-Verstärker vom Command kommt?
@VTXFred schrieb am 3. September 2018 um 22:12:01 Uhr:
Gruß Fred
Ich hatte bis vor 2 Monaten einen 350 SL BJ 2006, der hatte ein Pioneer DAB Radio. Der Empfang war echt gut bzw. deutlich besser als der jetzige. Wie wurde das Diverstity denn vom Radio angesteuert? Oder hatte das original Commad zwei Antenneneingänge ?
Aber wo sitzt der/die Antennenverstärker? Will messen, ob das was ankommt...
Du hast 2 Verstärker in der Frontscheibe und einen unter der Hutablage im Heck, die alle miteinander verbunden sind. Dein originales Comand hat über das Antennenkabel Steuerbefehle an die Verstärker gesendet um das beste Signal auszuwählen. Das macht Dein Kenwood nicht.
Viel Erfolg beim Messen. Besonders der Punkt Instrumententafel ausbauen dürfte viel Spaß machen.
@MichaelV12 schrieb am 4. September 2018 um 09:50:41 Uhr:
Danke, das ist in der Tat wirklich aufwendig. Da macht es mehr Sinn, eine neue Antenne einzubauen. Z.B. die Shark.....
Das Original System mit den 4 Antennen und dessen Auswertung selber umfrickeln
dürfte ein "Abendfüllendes" Programm werden.
Ich würde es mal mit diesem Gerät versuchen.
http://www.ge-tectronic.de/.../product_info.php?...
Gruß Fred
@VTXFred schrieb am 4. September 2018 um 10:57:15 Uhr:
Gruß Fred
Das liest sich in der Tat sehr gut. Danke dafür....
@Wolffehrhardt schrieb am 4. September 2018 um 14:37:20 Uhr:
Gruß Fred
Ich glaube nicht dass das funktioniert.
Bei Mercedes ist es so, dass ein Verstärker der Master ist und die anderen steuert. Der eine bekommt den Befehl vom Comand.
Die Box sieht so aus als wäre sie einfach für 2 gleichwertige Eingänge gemacht und die Box wählt das stärkere Signal aus.
