  4. Mercedes
  5. SL
  6. R230 Wasserablauf Kofferraum
Mercedes SL R230
Hallo liebe R230-Besitzer
Mein Regenablauf in der Kofferraumdichtung (Bild-Pos 200) ist verstopft.
Wer hatte bisher das gleiche Problem? Wie habt ihr es gelöst?
Es scheint ein generelles Problem der Baureihe zu sein und führt früher oder später auch mal dazu, dass die PSE absäuft.
Vielen Dank für Eure Erfahrungen
Herzliche Grüße
Hajo
@autosammler24 schrieb am 7. August 2018 um 15:58:55 Uhr:
wegen solcher dämlicher vögel gibts neuerdings diesen datenschutz-quatsch.....
Mir machen deine Beleidigungen nichts aus, weil sie von jemandem kommen der von diesen Dingen ganz offensichtlich nicht den Hauch einer Ahnung hat.
- ich lach mich schlapp, selten so eine naive Ansicht gehört. Datenschutz ist kein Quatsch und auch nicht neu sondern etwas das verantwortungsvolle Menschen Ernst nehmen - zu denen gehörst du offenbar nicht. Ok, deine Privatsache.
als ob sich daimler darüm kümmert, das eine für jeden zugängliche skizze
veröffentlicht wird, die jeder mitbekommt, der in irgendeiner mb werkstatt
danach fragt....
Wenn es Daimler egal ist frage ich mich warum es dann ein Copyright (sicher weisst du nicht was das ist, Wikipedia ist dann dein Freund) auf der Skizze gibt. Wir können ja mal die Rechtsabteilung von Daimler fragen was die davon halten ...
Wollte dem TE nur den Hinweis geben dass er sich damit u.U. ein Problem einhandelt. That's it!
19 weitere Antworten
19 Antworten
Ich kann dir mit dem Problem nicht helfen aber du postest hier ein Diagram mit "Copyright Daimler AG" in einem öffentlichen Forum ... kann mir nicht vorstellen dass das den Forumsregeln entspricht - ich wäre an deiner Stelle vorsichtiger.
Schon mal mit Druckluft versucht?
@SternFan98 schrieb am 6. August 2018 um 15:04:55 Uhr:
danach fragt....
zudem er sonst nichts beitragen kann zum problem des TE als diesen dämlichen senf.
hätte er wenigsten was hilfreiches vorher geschrieben....
...ich habe eine offizielle Lizenz mit Zugang zum EPC. Ausserdem ist da ja noch der Vermerk zu meinem persönlichen Fahrzeug.
Habe es übrigens nicht mit Drcuklust versucht. Wenn so eine Leitung discht ist, bewirkt Druckluft manchmal, dass sich die Verbindungenen im Inneren (unterhalb der Dichtung) lösen und dann läuft das Wasser gleich in den Kofferraum. Werde jetzt mal eruieren, wo der Schlauch unten denn genau endet und versuche von der Seite ranzukommen.
@autosammler24 schrieb am 7. August 2018 um 15:59:49 Uhr:
Und was ist denn nun Dein konstruktiver Beitrag...
:confused:
Hallo. weiss der Bauer kein
rat nimmt er Draht.
@bmwz schrieb am 7. August 2018 um 21:25:31 Uhr:
rat nimmt er Draht.
[/quot
Stimmt! Mit einem Hammer und mit Draht kamen wir bis Stalingrad! Habe ich letztens in einer Fernsehsendung gehört! Haha
danach fragt....
Hallo Hajo,
so du noch nicht im Knast bist folgender Vorschlag (kenne allerdings den Durchmesser des Schlauches nicht):
Im Elektrozubehör gibt es Kabeleinzugshilfen aus Nylon für Kabelrohre. Die sind sehr stabil und trotzdem flexiebel. Hier ein Beispiel:
https://www.conrad.de/de/...4-mm-52055271-klauke-1-st-1220960.html?...
Sollte ich durch den Link auch im Knast landen können wir uns dort ja weiter unterhalten.
Gruß Ingo
@tamandur schrieb am 8. August 2018 um 13:13:30 Uhr:
:D:D
Hallo Hajo
Bevor du mit dem Draht (vorn rund umgebogen) vorsichtig Freigang schaffst, schraubst du die Metallbefestigung der Gummidichtung (zwei Torxschrauben) ab und nimmst sie raus. Dann kannst du die Öffnung besser reinigen. Der Schlauch geht nach unten und kommt vor der hinteren Radhausverkleidung unten raus. Zugang zum Schlauch bekommst du wenn du die Radhausverkleidung der Hinterräder ausbaust, sollte aber nicht nötig sein.
Viel Erfolg
Gruß Andi
Das Problem wurde zwischenzeitlich gelöst.
Ich habe einen Schweißdracht genommen, und das vordere Ende rund gebogen. Kam durch bist zu den letzen ca 10 cm. Da unten hab ich dann ne Weile rumgestochert, bis der Ablauf wieder durchgängig wurde. Das Wasser läuft jetzt wieder ab.
Zeitgleich habe ich mich im Daimler Informationssystem ASRA ein wenig umgeschaut. An das untere Ende des Wasserablaufs müsse man auch ganz gut rankommen, wenn man das Hinterrad der jeweiligen Seite abschraubt und dann die jeweilige Radhausschale. Da müsste der Ausgang des Regenablaufs ganz gut zugänglich sein, was ich so den Bildern nach urteilen konnte.
Insgesamt sollte das Thema jeder SL230er Fahrer im Auge behalten, da ich hier schon sehr oft von feuchten Kofferräumen und kaputten (weil nassen) PSE gelesen habe.
Hajo
Das Thema Wasserabläufe ist bekannt. Nur es wird zu gerne vergessen.
Der vordere Ablauf sorgt, wenn verstopft, dann für einen Defekt im Steuergerät
der Lüftung. Also auch mal ein Auge drauf werfen. Einfacher Test : Wasser in
den Plastikkasten ( Ansaugöffnung Lüfter ) gießen und am Radkasten nachsehen
ob es da rausläuft.
Gruß Fred
