- Passat
- Passat B6
- R36 DSG Schaltknauf
R36 DSG Schaltknauf
Hallo, habe heute in den R36 DSG geschaut und habe mich in den DSG Schaltknauf verliebt.
Weiß jemand ob der im "normalen" Passat mit DSG Modelljahr 2009 passt ??? bzw. was dieser kostet ???
Hab ja noch ein wenig Zeit, mein Neuer kommt ja erst Ende August ;-)
Gruß Michael
25 Antworten
foto? würde mich auch gerne verlieben^^
guckst du...
Da ich auf dem Bild den Knopf für die Gangwahlsperre nicht sehen kann, vermute ich mal es passt nicht.
Die Gangwahlsperre sitzt wohl vorne.
Siehe Foto, die kleine Nase.
also mir gefällt der normale schaltknauf viiiiiiiiiiel besser :)
Gruß Michael
war heute mal beim Freundlichen, da mir der Schaltknauf auch sehr gut gefällt
Schaltknauf vom R36 kostet 167,20 Euro incl. MwSt.
Es gibt Ihn allerdings nur als kpl. Teil, also incl. Schaltsack
Knauf müßte passen, allerdings hat der Knauf eine andere Schalterbetätigung (vorne!), müsste aber lt. meinem Freundlichen passen - jedoch ohne Gewähr.
Teil ist innerhalb 3 Tagen lieferbar.
Zum ausbauen Veriegelungsknopf nach außen ziehen und Schaltsack nach oben abziehen. Der Knopf darf nicht mehr gedrückt werden, am besten mit einem Kabelbinder sichern. Neuen aufstecken und Knopf reindrücken, fertig.
Gruß Lutschi
hALLO1
HAST DU DEN HEBEL SCHON MAL GEWECHSELT? Hatte beim r32 bei meinem Bruder geholfen und da muste man das Platikteil was aus dem Schalthebel kommt nach vorne verdrehen damit der neue Hebel passte. (Wegen der Arritierung Links/Vorne ). Oder passt es so beim Passat????
Ich wußte doch auf Euch ist verlass :-)
Jetzt fehlt nur noch mein neuer Passat, manno noch so lange (September)
Iss er schon daaaaa..................... ;-)
Habe hier nen R36 Schaltknauf.
Der steckt aber noch auch der Schaltkulisse. Irgendwie bin ich wohl schon zu blöd den abzubauen.
Bei dem R36 Schaltknauf ist ja von vorne der Verriegelungsschalter wenn ich den rausziehe kann ich den Schaltknauf aber immer noch nicht abziehen.
Hat da noch einer einen tipp wie ich den los bekomme?
Uwe
kann ich schlecht erklären, drunter sitzt ne Klammer!
Aber der passt auch nicht auf die normale Schaltkulisse!!!
Eben weil der Knopf vor und nicht hinten ist!
Habe schon die Kappe von dem Schalter abgezogen. Darunter ist ein Kunststoffteil an dem 2 Federn drann sind.
Ich habe die beiden Federn ausgehangen und das Kunstoffteil ganz hochgeklappt.
Knauf geht immer noch nicht ab. dann habe ich den silbernen Rahmen vom Schalter abgezogen.
Dann konnte ich eine Metall Wippe rausnehmen, aber der Knauf ging immer noch nicht raus.
Habe jetzt erst mal wieder alles zusammengebastelt und warte auf die göttliche Eingabe.
Bist du sicher das der Knauf nicht auf die Standard Kullisse passt?
Dann müsste ich ja auch die Kullisse wechseln, da habe ich im moment aber gar keine Lust zu.
Uwe
Ja wegen dem Knopf vor und an der Seite, da ist auch die Stange ne andere wo der Hebel rein geht!!
sorry...aber das muss jetzt sein:
Geilstes Deutsch von Welt !!
Ich weiss zwar nicht, was er uns damit sagen will, aber: Es klingt einfach geil.
Gruss aus FFB
