- Mini
- R55 - R61
- R56 2009 120 PS N12 Zündaussetzer Zylinder 2
Hi, der Mini meiner Freundin macht mich verrückt - er stand eine lange Zeit herum, habe ihn wiederbelebt und seit dem steht bei ISTA und INPA:
00277D DME: Verbrennungsaussetzer Zylinder 2
Er läuft auch dementsprechend inkl Fehlzündungen und ohne Leistung - ein neuer Satz Zündkerzen hat nicht geholfen, die Zündspulen scheinen in Ordnung zu sein quertauschen keine Änderung
Km 128000
Jemand schonmal sowas gehabt und kann mir ein bisschen auf die Sprünge helfen?
Gruß aus Hamburg
16 Antworten
Kompressionsdruck und Druckverlust messen. Dann wieder melden.
Die Einspritzdüsen kannst du auch quertauschen. Geht beim N12 relativ einfach.
Kabelbaum der Düse und Spule bis zum Steuergerät durchmessen.
Und wie Genie sagt, Kompression und Druckverlust messen.
kann man auch an der Zündkerze sehen, ob der Injektor intakt ist. Wenn dieser Zyl. nicht mitläuft, ist in der Regel die Zündkerze "patschnass". Ist diese trocken kann man den Fehler schon dahingehend eingrenzen.
Anders deutet das dann eher auf einen mech. Fehler hin (z.B. Kolbenstegbruch, Loch im Kolben, Ventil verbrannt), der sehr oft einen Motorschaden zeigt.
@zwei0 schrieb am 9. Juli 2023 um 19:50:10 Uhr:
Motoren haben schon seit vielen Jahren eine autom. Zylinderabschaltung. Werden Verbrennungsaussetzer registriert, wird betreffende Düse/Injektor abgeschaltet. Sofern der Fehler nicht durchgehend vorhanden ist, wird nach der Verbrennung keine Restfeuchte übrig bleiben.
Der einzige Indikator, wenn überhaupt, wird ein dunkel verrußtes Kerzenbild sein.
wird betreffende Düse/Injektor abgeschaltet.Der war gut. Das Abschalten übernimmt der Beifahrer
@lore8 schrieb am 17. Juli 2023 um 20:54:29 Uhr:
[/quote
[/quote
Freut mich, dass ich dir den Abend versüßen konnte.
@Tomelino schrieb am 17. Juli 2023 um 19:41:34 Uhr:
Motoren haben schon seit vielen Jahren eine autom. Zylinderabschaltung. Werden Verbrennungsaussetzer registriert, wird betreffende Düse/Injektor abgeschaltet. Sofern der Fehler nicht durchgehend vorhanden ist, wird nach der Verbrennung keine Restfeuchte übrig bleiben.Zitat:
tja, das habe ich bei vielen Schadensbilder anders gesehen (u.a. am -S- meiner Tochter oder am Cooper meiner Nichte).
@zwei0 schrieb am 18. Juli 2023 um 20:03:59 Uhr:
tja, das habe ich bei vielen Schadensbilder anders gesehen (u.a. am -S- meiner Tochter oder am Cooper meiner Nichte).Zitat:
Wieso fährt man trotz MKL u. Verbrennungsaussetzern weiter bis der Motor kaputt geht?
Ist nicht schlimm, nur teuer wenn es schiefgeht.
@Tomelino schrieb am 19. Juli 2023 um 00:34:19 Uhr:
Wieso fährt man trotz MKL u. Verbrennungsaussetzern weiter bis der Motor kaputt geht?Zitat:
anders gefragt; wieso geht in solchen Fällen nicht immer die MKL an ?? Solche Fälle gibt es auch !
Darüber hinaus ist hier mit noch keinem Wort die MKL erwähnt worden.
@zwei0 schrieb am 19. Juli 2023 um 19:39:58 Uhr:
anders gefragt; wieso geht in solchen Fällen nicht immer die MKL an ?? Solche Fälle gibt es auch !Zitat:
Wenn Zündaussetzter vorhanden sind, geht immer die MKL an, weil die adaptierte Segmentzeit des entsprechenden Zylinders auf dem Schwungrad massiv überschritten wird.
Nicht jeder Ruckler ist automatisch ein Verbrennungsaussetzer. Variationen in der Gemischzusammensetzung einzelner Zylinder führen ebenfalls zu auffälligem Ruckeln.
Beginnt der Motor schon vor einem tatsächlichen Verbrennungsaussetzer massiv an zu ruckeln, dann sehe ich mir auch ohne eine MKL die mechanische Effizienz der einzelnen Zylinder an, um zu schauen ob einer aus der Reihe tanzt.
