  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. Rad hinten rechts stinkt ob es brennen würde
Mercedes C-Klasse W202
Hallo liebe W202 User,
habe ein Problem bei meinem W202 Bj.98, 115.000km seit ein paar Tagen fest gestellt.
Und zwr wenn ich ca. 10 km fahre, dann aussteige dann riche ich, dass der hintere rechte Rad stinkt und zwar so wie nach vebrannten Plastik, wenn ich mit der Nase direkt an die Felge gehe, dann ist es schon sehr starker geruch. Sehen kann ich nichts.
Reifen und Alu Felgen sind neu, ca. 5.000 km.
Was kann es sein? Hat jemand eine Idee?
28 Antworten
Wird die felge auch heiß?
Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, glaube nicht. Muss ich mal schauen.
Was kann es mit der Felge zutun haben?
Weil wenn die felge heiß wird kann es auch sein dass deine bremsbacken fest sitzen und desswegen dauernt schleifen.
Soll ich dann einfach die Felge von aussen anfassen oder wo am besten um dies zu prüfen?
Ja,die Hand auf die Nabe legen.
Sorry, aber was ist Nabe?
Die Felge an sich in der Nähe der Bremsbacke?
Ja zum Beispiel!! Und lass mal das Lenkrad auf der Geraden los (Wenn es der Verkehr zu lässt
)und gucke ob das Auto auf die rechte Seite zieht. Wenn ja kannst du davon ausgehen, dass die Bremsbacken fest sind!! Wenn nicht, dann nicht
Markus
Original geschrieben von ticker
Ja zum Beispiel!! Und lass mal das Lenkrad auf der Geraden los (Wenn es der Verkehr zu lässt;))und gucke ob das Auto auf die rechte Seite zieht. Wenn ja kannst du davon ausgehen, dass die Bremsbacken fest sind!! Wenn nicht, dann nicht;)
Markus
[/QUOTE
Habe gestern das Lenkrad auf der Geraden los gelassen, alles bestens, zieht niergend wohin.
Kann man somit die Bremsbacken ausschließen?
Morgen kann ich schauen ob die Felge heiß wird.
Markus
[/QUOTE
Nabend!!
Schau mal morgen nach ob auch das linke Hinterrad heiß wird!! Wenn nicht, dann kann man die Bremsbacken auschliesen...
Aber was noch sein könnte, es könnte ja das Radlager zu Fest angezogen sein... Wurde denn vill. dieses ausgetauscht?? Hatte nämlich selber das problem letztens...
Markus
Schau mal morgen nach ob auch das linke Hinterrad heiß wird!! Wenn nicht dann kann man die Bremsbacken auschliesen...
Markus
Ok, danke Dir/Euch.
Werde dann morgen Berichten.
Ok, danke Dir/Euch.
Kein problem
Achja!! Habe gerade noch meinen vorigen Beitrag editiert!!
Markus
Nabend!!
Markus
Hey Markus,
nee Radlager wurde nicht ausgetauscht. Fahre das Auto seit 2 Jahren.
Hattest Du das gleiche Problem mit dem verbranten Geruch?
Hey Markus,
Hi!!
Ja, genau das gleiche hatte ich auch, aber das war an dem Geschäftsfahrzeug (Renault - Master) das trat aber erst nach dem Wechsel der Radlager auf, weil die Jungs in der Werkstatt es zu fest zu gedreht haben...
Markus
Hi!!
Markus
Gut, die Radlager können es nicht sein, da die nicht ausgetauscht sind.
Ich schaue morgen ob die Felgen links und rechts heiß werden.
Danke für Deine Hilfe!
