- Audi
- A7 4G8 & 4K
- Rad/Reifen-Kombination Audi A7 4G
Hallo Zusammen,
Ich bräuchte mal einen Rat. Ich suche für nächsten Sommer schöne Sommerfelgen und hab diese hier gefunden:
Rohana RFX1 Matte Black
11x20 ET 35
Würden diese vorne und hinten passen oder kann das mit 11“ vorne eng werden?
Was müsste ich für eine Reifenkombi fahren?
Vielen Dank schon im Voraus.
16 Antworten
Hallöchen,
Was ist das Maximale mit 20“ und 21“ , was man auf dem A7 4G fahren kann? Hätte gerne eine möglichst kleine ET, damit die Felgen möglichst „konkav“ aussehen.
Würden 10,5x20 ET 30 rundum passen?
Vielen Dank für eure Hilfe...
Ich fahre auf meinem Audi A7 4K -> 10,5x21 ET30 und das ohne nacharbeiten, mit problemloser Abnahme durch die Dekra.
Ich fahre am S7 4G (gleiche Karosserie wie A7) die Kombi 9x21 ET35 mit 275/30 R21 Reifen und 15mm Spurplatten auf der HA und 10mm auf der VA. Lt. TÜV geht nicht mehr ohne Bearbeitung der Kotflügel, evtl. vorne noch max. 5mm, hinten noch 2-3mm. Deine Kombi (Voraussetzung gleiche Reifen) steht um 9mm weiter außen, deswegen kann ich mir schwer vorstellen dass das funktioniert. Außerdem könnte es mit +29mm innen auch eng werden.
Durch den Stresch der 275er auf 10,5 Zoll hast du überhaupt keine Probleme, die Felge alleine steht 9mm weiter raus...
Ich hab mir jetzt gebrauchte Vossen geholt mit den Dimensionen 10.5x20 ET30 mit 265/30 Reifen rundum. Sollte gehen...
Berichte mal ob das passt und was der TÜV dazu sagt. Bin gespannt...
Ich denke gerade über GMP Atom in 10x21 ET30 mit 275/30 nach, weiß aber nicht ob ichs riskieren soll.
@BennyW85 schrieb am 20. Oktober 2020 um 18:03:42 Uhr:
Kann ich machen, wird aber erst Frühling bis ich sie montiere.
So... melde mich wieder. Habe die Felgen montiert, jedoch muss ich vorne mit 10ner Distanzscheiben fahren, da sonst der Bremssattel im Weg ist.
Also das maximale, was möglich ist sind 15ner Scheiben vorne und hinten in Kombination mit 10,5“ Felgen und 265/35 Reifen. Schleifen tut da gar nichts, fahre aber auch das originale Luftfahrwerk. Tiefer könnte es passieren, dass der Kotflügel „Hallo sagt “
@Niccin schrieb am 28. März 2021 um 21:22:14 Uhr:
Ich denke gerade über GMP Atom in 10x21 ET30 mit 275/30 nach, weiß aber nicht ob ichs riskieren soll.So... melde mich wieder. Habe die Felgen montiert, jedoch muss ich vorne mit 10ner Distanzscheiben fahren, da sonst der Bremssattel im Weg ist.
Danke für deine Rückmeldun.
Ich habe es riskiert und die GMP Atom in 10x21 ET30 geholt. Die fahre die seit einer Woche mit 275/30. Zum Eintragen muss ich noch, bin aber am überlegen ob ich noch Spurplatten drunter mache. Gefühlt würden vorne ca. 5 und hinten ca. 10mm passen.
@BennyW85 schrieb am 16. Oktober 2020 um 13:09:20 Uhr:
Meine Frage. An dich @BennyW85
Hast du VA gesamt 20 mm und HA 30 mm
Oder VA gesamt 10 mm und HA 15mm?
@buli92 schrieb am 9. April 2021 um 16:40:01 Uhr:
Ich fahre am S7 4G (gleiche Karosserie wie A7) die Kombi 9x21 ET35 mit 275/30 R21 Reifen und 15mm Spurplatten auf der HA und 10mm auf der VA. Lt. TÜV geht nicht mehr ohne Bearbeitung der Kotflügel, evtl. vorne noch max. 5mm, hinten noch 2-3mm. Deine Kombi (Voraussetzung gleiche Reifen) steht um 9mm weiter außen, deswegen kann ich mir schwer vorstellen dass das funktioniert. Außerdem könnte es mit +29mm innen auch eng werden.Meine Frage. An dich @BennyW85
Hi, ich hatte an der VA 10mm pro Rad und hinten 15mm pro Rad. Hat einwandfrei gepasst, fahre inzwischen aber andere Räder.
Okay vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe die rotor felgen 21 zoll. Mit 275/30/21.reifen. Also würden spurplatten. VA 20 und HA 30 ohne Probleme funktionieren
Ja wenn die ET35 haben und 9 Zoll breit sind sollte das passen.
Hallo Zusammen,
wollte eigentlich folgende Felgen auf meinem A7 4G, VFL Bitu fahren:
4G8601025 AM (Audi Blade felgen), 9x21 ET37 mit 275 30 r21
jetzt sind mir ähnliche Felgen vom Q7 angeboten wurden:
4M0 601 025 CF, 9,5x21 ET31
Kann ich die Felgen auch problemlos fahren und auch von der Bereifung wie vorher geplant?
Ich blick einfach nicht durch in der Berechnung - was geht und was nicht
Lieben Dank
PS: Hab das Luftfahrwerk, falls info relevant.
