Rad-Reifen-Kombination für den E 55
Hallo. Wollt bezüglich die Reifenkombination erfragen.
Vorne habe ich 245/30 20 . Und hinten hab ich mir 265/25 20 vorgestellt.
Zu den felgen. Es sind va.9 x 20 et35 ha.10.5 x20 et35
Was die Felgen angehen passen sie 1 zu 1 ohne scheiben und ohne Zentrierringe. Es geht rein wegen die Kombination der Reifen, ob da was in weg stehe
27 Antworten
Nur ein reifenhersteller produziert diese dimension. Der lastindex ist 89 . Wie kann ich das verstehen.
Wenn du deine Frage (alleine nur das Wort Lastindex) in einer beliebigen Suchmaschine eingibst bekommst du eine wunderschöne Beschreibung dazu was es bedeutet.
Ist bei deinem E55 in Schein V-Max 300 eingetragen?
Das wird nix... selbst bei 250kmh im Schein. Traglast reicht nicht.. selbst mit nem 93er Index wird es eng.. ich würde sagen du brauchst nen 95er...
275/25 könnte gehen oder 285/25 ..
Am besten mal mit deinem TÜV Prüfer bequatschen
Oder im Gutachten nachsehen.
Und von der Zentrierung passen die doch auch nicht ohne Zentrierring .. hat Mercedes nicht 67mm?! Da steht was von 75 auf dem Karton.
245 30 20 und 285 25 20 würde gehen aber nicht bei V-Max 300
93 an der VA und 96 an der HA ist auch mit 300 möglich allerdings Sonderfreigabe vom Reifenhersteller. Wenn du V-Max 300 hast dann kannst du 20 Zoll vergessen
Es gibt nur einen Hersteller und einen Reifen der die Vmax 300 Freigabe hat. Kommt von Conti.
Ja der ist auf 300 abgeriegelt. Eben welche öast index sollte es zumindest sein.
Ist doch im Grunde egal welcher Index, da es nur einen Reifen gibt den du drauf haben musst bei der offiziellen 300 km/h Eintragung (außer es ist nicht eingetragen). Hast du diesen Reifen nicht drauf bin ich mir ziemlich sicher verstößt du gegen irgendwelches geltendes Recht der StVO.
Hankook ist die einzige firma
die 265 25 zr20 89 Y XL herstellt . Nach meinen recherchen sind die ü.300 zulässig ( ZR Y ).
Wäre nur Y dann wären es bis 300 kmh. Das ZR in kombination mit weitere buchstabem steht dann halt für das über da. Jetzt chek ich nichts mit dieser traglast 89 darf man nicht mal 250 fahren 300 schon garnicht... laut reifen rechner ist es von kombo die beste wahl. Von 18 zoll 265 35 .. null differenz. Ich chek das nicht. 275er gehen auch aber da gibts ne abweichung.
@E500... schrieb am 15. März 2017 um 19:15:04 Uhr:
Also ich hab die felgen hinten und vorne drauf getant. Die Löcher stehen exakt gleich
@Mackhack schrieb am 15. März 2017 um 23:11:43 Uhr:
Ich habe einen kleber an der Innenseite vom tankdeckel .amg mit rad reifen kombi mit 245 40 18 und 265 35 18.und conti als reifenmarke. für 300kmh. Aber im fahrzeug schein steht nichts davon. . ich bin 293 kmh gefahren um zu testen ob es stimmt. Mehr war nicht möglich, zuviele Autos auf der Deutschen Autobahn
Na ja warst ja fast dran an den 300.
Wenn legal eben nichts anderes als der Conti geht würde ich halt auch nur den nehmen. Ich habe den auch drauf auch wenn ich legal leider nie die 300 fahren darf. Das beste oder nichts
Also noch ein mal das minimum ist 245 35 19 93Y + 275 30 19 96Y
Reifen gibt es mit Sonderfreigabe von Continental so gut wie alle und von Nexen SuFera und N8000
In 20 Zoll wirst du hinten keine Reifen mit der Nötigen Traglastfreigabe finden.
Bei 300 sind nur noch 85% der normalen Traglast gültig.
Vergiss 20 Zoll!! Ich habe das Thema schon lange durch.
Das einzige das geht sind Winterreifen weil Vmax Wert unterschritten werden darf.
@Selection84 schrieb am 16. März 2017 um 07:14:15 Uhr:
Und wie sieht es mit 255 30 20 traglast 92 y reifen und 285 25 20 traglast 93 y eventuell 295 25 20 traglast 95 y. Ich hab die achslast vom e 63 amg 211er, vorne und hinten wäre 1165 kg und hinten 1245 kg. 92 traglast ist 630 kg also vorne wären es 1270 kg also 105 kg . Und 93 ist 650 kg, 1300 kg. Da wäre man auch drüber bei der hinterachslast.mit 95er traglast ist es 690 kg.pro seite. Würde das funktionieren. Ich denke die traglast von e 63 amg 211er und e 55 amg 211er ist kein unterschied da sogar der e 63 ja bissi schwerer ist als der e 55 amg.
