- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Rad Reifen Kombinationen Abweichung EG Bescheinigung
Folgendes Problem / Anliegen:
Laut EG Übereinstimmungsbescheinigung kann/darf ich auf meinem A5 Sportback FL diese Rad/Reifen Kombis montieren:
225/50 R17 7.5 x 17
245/45 R17 8 x 17
245/40 R18 8.5 x 18
255/35 R19 8.5 x 19 ET32
Fahre momentan auf Sommerreifen 245/40 R18 und habe die Winterräder 225/50 R17.
Möchte nun die Winterräder verkaufen und die 18 Zoll Felgen (die momentan als Sommerfelgen montiert sind) für den Winter verwenden (da ich für den nächsten Sommer auf 19 Zoll umsteigen möchte).
Meine Fragen:
1. Da laut Bescheinigung auf 18 Zoll Felgen nur die 245/40 Reifen erlaubt sind, ich aber im Winter nicht mit so breiten Reifen fahren möchte sondern eher bei max 225 bleiben möchte, könnte es da Probleme mit den aktuellen 18 Zoll Felgen geben? Müsste ich die auf jeden Fall eintragen lassen auch wenn schmaler als erlaubt?
2. Falls dies möglich sein sollte, müsste ich bei den 18 Zoll als Winterreifen dann bei einem 40er Querschnitt bleiben oder könnte ich auch auf 45 bzw 50 hoch?
3. Für den Sommer habe ich Felgen gefunden die aber 8 x 19 ET30 bzw ET42 sind. Könnte es Probleme mit der Passgenauigkeit geben (da lt. Bescheinigung die 19 Zoll mit 8.5 und ET 32 erlaubt sind)
Möchte ungerne einfach mal Reifen und Felgen kaufen und testen ob alles passt, evtl hat ja jemand die Erfahrung schon gemacht und kann diese mit mir teilen bzw jemand der sich mit der Materie so gut auskennt dass er mir zuverlässige Infos geben kann.
Danke euch!
34 Antworten
Du brauchst in jedem Fall eine Einzelabnahme, sowohl für schmälere Reifen als auch für andere ET. Wenn du die Felgen aussuchst, gibt es immer ein Datenblatt dazu. Da steht, ob und was du an deinem Auto machen musst. Wenn es das nicht gibt, dann wird die Abnahme sowieso schwieriger.
@lucariello schrieb am 23. September 2016 um 13:49:28 Uhr:
8.0 x 19 ET30 wird nicht wirklich besser aussehen, weil die Felge mindestens etwas zu schmal für eine anständige Optik bei der Einpresstiefe ET30 ist. Deine Felge wird im Vergleich zu den Audi 18" zwar etwas größer, rückt aber mehr nach innen. Die ET42 wird ganz furchtbar aussehen, weil sie noch weiter drin steht als eine ET30. Als Felgenmaß nimm
mindestens8,5 x 19 ET30 oder 9,0 x 19 ET35, jeweils mit 255/35 R19 Bereifung
Welche Felgen hast Du im Blick? Vielleicht können wir Dir aus dem Kopf sehr ähnliche "zeigen", es lauern hier einige Felgen-Nerds
Danke SIB! Angehängt die Felgen die ich im Blick habe. Im Endeffekt sind es die gleichen die ich jetzt als 18er habe (die Originalen von Audi in silber), nur halt teilweise in schwarz.
Könnte man dem "zu weit nach innen rücken" mit Distanzscheiben entgegenwirken?
Alternativ habe ich Felgen gefunden mit diesen Daten:
VA: 8,5J x 19 ET30 LK 5x112
HA: 9,5J x 19 ET35 LK 5x112
Wäre das auch so ok?
Distanzscheiben kann man nehmen, das führt zwar zur etwas erhöhtem TÜV Aufwand, aber das ist kein Drama.
Die Alternativ-Maße, die Du gefunden hast, sind beide gut möglich, aber keine Ahnung warum man diese als Misch-Kombination anbietet, da die Optik dadurch kaum gewinnt. Der angedachte Reifen sollte 255/35 R19 sein, ein prima Maß und ja auch in Serie so verwendet.
Ok danke. Bin jetzt was die Sommerräder angeht viel weiter, danke!
Hast du auch Erfahrung mit so breiten Reifen (245 er, siehe oben) im Winter? Da ich ja überlege die aktuellen Sommerfelgen für den Winter zu nutzen und ich auf den 18 Zoll nur 245/40 fahren kann.
Und: kennst du aus dem Kopf solche Felgen wie ich sie auf den 2 Bildern hier gezeigt habe aber halt mit den von dir empfohlenen Daten?
Diese Felgen hast Du selbst gefunden, zeig mal, welche das sind.
Ansonsten: in 8,5J x 19 ET30 findet man von Wheelworld die Felge WH11, die Audi Original-Nabenkappe sollte auch passen.
http://www.wheelworld.de/de/felgenprogramm/felgen/125-wh11-sp-bigcap
Die Felge steht dann in etwa so im Radkasten, wie Deine heutigen 18", aber eben in 19". Wenn Du weiter nach außen willst, nimm 10er, 12er oder 15er Distanzscheiben je Rad, aber 10er sollten dann gut reichen.
http://www.reifenrechner.at/index.html?...
Zum Thema 245er Winterreifen, Audi selbst sieht genau Dein heutiges Sommermaß als Winterrad vor. Kein Problem, einfach machen. Ich fahre im Winter 265/30 R20.
Jo top, die Wheelworld sind im Endeffekt die selben die ich jetzt als 18er habe. Denke dass ich drn Fokus auf diese legen werde.
Angehängt das Modell mit
Bzgl Winterbereifung, danke alles klar jetzt!!
So, der Wechsel auf Sommerreifen steht vor der Tür...aber ich hab noch immer keine Felgen hahahaha
Mein Favorit im Moment ist dieses Modell (Anhang)
8,5 x 19 ET32
12er bzw 15er Spurplatte drauf, fertig.
Meinungen?
Du willst eine Meinung? Laaangweiliger Standard.
@BeetleCruiser schrieb am 21. März 2017 um 11:33:47 Uhr:
BeetleCruiser bin voll bei Dir, aber wenigstens eine Alternative aufzuführen wäre nicht schlecht gewesen
so etwas z.B.
https://www.felgenshop.de/.../@ONKELTOM7777
wow, die sehen super aus..aber leider weit über meinem Budget...
Im Anhang das von SIB oben verlinkte Modell. Wäre im Endeffekt wie die Winterfelgen, nur halt in schwarz-silber.
Mein A5 SB ist in monsungrau, manche sagen mir dass silber-schwarze Felgen auf monsungrau nich aussehen, passen eher zu nem schwarzen Auto. Leider hatte ich bisher aber nicht die Möglichkeit diese Felge live auf nem monsungrauen zu sehen...
Wie wärs mit sowas?
Z-Performance ZP08
