Rad/Reifen Nachweis der Zulässigkeit fehlt (E)
Hallo Gemeinde,
leider hat mir die zuständig DEKRA am Samstag die Abnahme meiner Rad/Reifen Kombination verweigert. Brauche scheinbar einen Nachweis, indem hervorgeht das ich diesen Typ Reifen mit dieser Art von Felge fahren kann.
Daten:
Vorderachse Felge: 8 1/2 J X 19 H2, Typ: RSE 8,5x19 H2
Hinterachse Felge: 9 1/2 J X 19 H2, Typ: RSE 9,5x19 H2
Vorderachse Reifen: 235/35R19 Goodyear TL Eagle F1 Asymmetric 2XL 91Y
Hinterachse Reifen: 265/30R19 Goodyear TL Eagle F1 Asymmetric XL 93Y
Im Gutachten der Felgen heißt es:
Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
Vorderachse: 235/35R19
Hinterachse: 265/30R19
Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer Felgengröße zulässig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausführungen mit automatischen Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.
Weiß nicht wie ich mich verhalten soll..der Wagen muss über den TÜV und der Prüfer verweigert die Abnahme, weil ein grober Mangel vorhanden ist.
Ich sehe da aber keinen Mangel. Die Reifen werden doch aufgeführt???
Er sagte ich muss mir von Goodyear eine Bestätigung einholen das ich die Felgen/Reifen-Kombination so fahren kann.
Hab die auch mal angeschrieben und hoffe die melden sich.
Hat jemand von euch schon mal eine Erfahrung mit einer solchen Situation gemacht)
LG Carlo
23 Antworten
Profil auf der HA muß auch Asymmetric 2 seinZitat:
Die Bestätigung über die tatsächlichen Abrollumfänge benötigst Du von GoodyearZitat:
Also rundum enweder:Zitat:
Asymmetric oder Asymmetric 2
alles klar
Hallo touaresch,
hab bei der Aufschreibung der Hinterachsreifen die "2" vergessen. Alle vier Reifen sind vom gleichen Hersteller und haben den gleichen Typ. Nur die Maße sind unterschiedlich von Hinterachse zu Vorderachse.
Ist das üblich das man die Bestätigung der tatsächlichen Abrollumfänge benötigt?
Noch nie was von gehört. Zudem glaube ich das es sich um ein Lese-versteh-Form-Fehler vom Prüfer handelt.
Ich mein wenn die passsenden Reifen auf die passenden Felgen aufgezogen sind und im Gutachten erwähnt werden, warum dann diese erste Zuordnung im Gutachten.
Normalerweise lese ich:
dann ist bereits alles klar, denn die Felgen/Reifen Kombination ist freigegeben.
Nur wenn NICHT die freigegebenen Rad/Reifen-Kombination verwendet wird muss ich weiter lesen um zu erfahren wie was ich in einem solchen Fall brauche.
Oder bin ich jetzt total durch???
Du hast den relevanten Auszug der Felgenm oben selbst reinkopiert:
"... An Fahrzeugausführungen mit automatischen Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. ..."
Also brauchst du einen Wisch vom Reifenhersteller.
Wobei ich das persönlich für Unfug halte - aber man kommt wohl nicht drumherum.
H
Morgen...!
Bei meinen Nokian Z G2 wollten die auch eine Freigabe seitens Nokian haben, obwohl die Größe auch im Gutachten vermerkt war (245/35 R19).
Aussage laut DEKRA war, ich müsste ja Wissen, mit wie viel Bar Reifendruck ich die Reifen beauschlagen müsse, das steht ja nirgendswo!
Fix die leute per Mail angeschrieben und innerhalb von 2 Tagen hatte ich die Freigabe incl. Reifendruckangabe im Mailpostfach.
MfG André
Unfug ist das nicht,
da jeder Reifenhersteller - individuell pro Reifen-größe/ - profil -
von den Abrollumfängen nach ETRTO-Norm
um bis zu + 1,5% bzw. - 2,5% abweichen darf
Grad die eine Antwort auf meine Anfrag bei Goodyear bekommen:
zur Errechnung / Erstellung einer Bestätigung benötigen wir die folgenden Daten:
Herstellerschlüsselnummer :
(alter Fahrzeugschein Ziffer 2/neuer Fahrzeugschein Ziffer 2.1)
Vollständige Typschlüsselnummer (alle 6-10 Stellen):
(alter Fahrzeugschein Ziffer 3/neuer Fahrzeugschein Ziffer 2.2)
Fahrzeughersteller:
(alter Fahrzeugschein Ziffer 2/neuer Fahrzeugschein zu D.1)
Fahrzeugtyp:
(alter Fahrzeugschein Ziffer 3/neuer Fahrzeugschein zu D.2)
Höchstgeschwindigkeit:
(alter Fahrzeugschein Ziffer 6/neuer Fahrzeugschein zu T)
Achslast vorne:
(alter Fahrzeugschein Ziffer 16/neuer Fahrzeugschein zu 7.1)
Achslast hinten:
(alter Fahrzeugschein Ziffer 16/neuer Fahrzeugschein zu 7.2)
Das ging schnell..werde die Daten schicken und bin gespannt was ich wieder bekomme!
Ist das alles Aufwendig! Ich weiß..Savety first..trotzdem fühle ich mich aufgeschmissen.
Entschuldigt bitte die Rechtsschreibfehler!
Ist schon ok, da verständlich.
Aber....klemmt Dein "Danke-Daumen-Klick"
Du hast Reifen und Felgen samt Gutachten, die nicht ohne Weiteres eingetragen werden, der Prüfer fordert ein weiteres Gutachten.
Du stellst eine Frage im Forum und bekommst innerhalb von dreieinhalb Stunden diverse zielführende Antworten.
Du schreibst Goodyear an, sie bieten an, Dir eine Bescheinigung zu schicken und sagen Dir genau, welche Daten sie brauchen, um diese zu erstellen.
Und das findest Du aufwendig? Dann wünsche ich Dir viel Spaß, wenn Du mal ernsthafte Umbauten ohne passende Bolt-On-Parts an Deinem Fahrzeug vornimmst - das ist dann nämlich wirklich großer Aufwand...
Das glaube ich gerne, dass es dann richtig aufwendig wird!
Bin trotzdem sehr froh hier gut beraten zu werden und dadurch hoffentlich schnell mein Wagen abgenommen bekomme.
Und aufwendig finde ich das auch nur weil es sich dabei für mich um eine Sonderaktion handelt die nicht alltäglich ist. Normalerweise fährt der Dicke und alle zwei Jahre muss er halt zum TÜV (bzw. DEKRA) wo er ohne Mängel abgenommen wird..normalerweise! ;-)
Was für ein elendes Gefrickel mit Rädern, die nicht von der Werksfreigabe erfaßt sind.
dekra............alles klar
die sollte man sowieso boykotieren...........
