  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Rad/ Reifenkombination VW Felge Dijon 17 Zoll Golf Sportsvan
VW Golf 7 Sportsvan (AUV/5G)
Themenstarteram 12. Oktober 2018 um 15:20
Auf meinen orig. VW Dijon Alurädern (6,0J x 17), auf welchen orig. 205/50 R17 Reifen montiert sind, möchte ich gern 255/45 R17 montieren. Meine Frage ist, ob dies zulässig ist bzw. wo ich dies erkunden könnte.
Danke für Eure Hilfe.
Gruß ratzec
@Korbacher schrieb am 7. Dezember 2018 um 20:35:05 Uhr:
Da du offensichtlich mit PKW-Reifen beruflich zu tun hast, war ich einfach nur erstaunt, daß du auf die technischen Eigenschaften der Felge wohl keinen allzu großen wert legst.
Gerade diese recht beliebte KT 15 hat in dieser Hinsicht ein Manko, und zwar ihr unverhältnismäßig hohes Gewicht.
Ja, ich sehe täglich nur Reifen und Reifen, viele habe ich auch in der Hand :-)
An Gewicht der Felge habe ich noch nie geachtet, habe bis jetzt nur diese optisch ausgewählt.
Wenn Du es aber anmerkst, werde ich nach dem Gewicht der Borbet Felge schauen.
Mach ich mal gerne für dich:
Borbet Y Black Glossy in 7.5 x 17 - ET 45.0 =
9,41 kg
Keskin KT15 Speed in 7.0 x 17 - ET 48.0 =
12,76 kg
allerdings möchte ich eine Gewähr für die Richtigkeit meiner angaben ausschließen
Edit: (um diesem Thread auch ein klein wenig gerecht zu werden)
VW DIJON in 6J x 17 ET48 =
ca. 9,1 Kg
VW DIJON in 7J x 17 ET49 =
ca. 9,7 Kg
18 weitere Antworten
18 Antworten
In der sog. CoC, das sind i.d.R. 2 weiße DIN A4 Blätter zur Zulassungsbescheinigung, stehen alle für dein Fahrzeug zulässigen Reifenkombinationen.
mit 255gern wirst Du garantiert Probleme bekommen, sicher sind 225 gemeint?
@ratzec schrieb am 12. Oktober 2018 um 17:20:30 Uhr:
Gruß ratzec
soweit ich weis ist 6J zu schmal für 225er. Die Dijon gibt es auch in 7J.
6J ist für die Winter bzw. Allwetterreifen und dazu Schneeketten tauglich
Nachlesen kannst du das in deinem CoC. Für die 6x17 sind nur die 205er freigegeben.
Themenstarteram 12. Oktober 2018 um 18:20
Hallo!
Danke für die Hinweise bzw. Tips.
Sorry, natürlich waren 225 gemeint.
Gruß ratzec
Dann musst du die Felgen tauschen und 7,0x17 nehmen
@cycroft schrieb am 13. Oktober 2018 um 08:05:10 Uhr:
Hallo zusammen!
Ich habe ein ähnliches Problem.
Auf meinem Golf7 Facelifting Silberweiss habe ich auch die 205/50/17 auf der Dijon Felge.
Es sind die Allwetterreifen mit der Polymerbeschichtung.
Von den Allwetterreifen halte ich nicht viel und möchte für Sommer, wie auf meinem ersten Golf7 den ich schon ausgemustert habe die besagte 225/45/17 auf 7 Zoll Felge haben.
Der Reifenhändler hat mit schon welche ausgesucht (KESKIN KT15 in Schwarz)
Passt denke ich nicht schlecht dazu, der meinte aber, laut meinen Fz Schein kann ich die nicht fahren.
Es sind nur die momentan montierte eingetragen.
Meine Frage;
Komme ich um die Eintragung beim Tüv nicht vorbei?
Geht das überhaupt?
Es ist ein 1,5 er mit 150PS DSG, kein Sportfahrwerk.
Etwas Zeit habe ich noch :-)
Ich möchte eine schwarze Felge, die poliert und dadurch leicht zu Reinigung ist, hätte Jemand andere Vorschläge?
Grüße Markus
Mit
ET 48
kein Problem, bei
ET 38
TÜV-Abnahme wegen Karosserie-Auflagen.
Für Zubehörräder gelten ausschließlich die Auflagen des zugehörigen Radgutachtens, nicht die COC und auch nicht der Fahrzeugschein.
Soviel zum Fachhändler.
Hier, für Keskin KT 15
ET 48
die
ABE
---> Siehe Abschnitt 10.
das
Festigkeitsgutachten
das
Gutachten zur ABE
---> Hier findest du die Auflagen für den G7
Hinweise zur Reifengröße findest du unter 'Allgemeine Hinweise'.
Pass auf, das er dir keine Räder mit ET 38 unterjubelt.
(Wenn du nicht zur TÜV-Abnahme willst).
Und lass dir keine Hausmarke-Reifen oder Chinaböller andrehen.
Mit ET 48 kein Problem,
Pass auf, das er dir keine Räder mit ET 38 unterjubelt. (Wenn du nicht zur TÜV-Abnahme willst).
@Eierlein2
Vielen Dank für die Antwort.
Wenn ich also die ET 48 nehme, reicht das ABE mitzuführen?
Was Reifen betrifft, bin ich von Fach.
Ich arbeite fast 30 Jahren bei Continental in der Konfektion.
Ich weiß genau was drinn steckt :-)
Für den Sommer habe ich von Bobert die Felge Blade mit ABE und den Pirelli Cinturato P7 in 225/45 R17.
Du meinst sicherlich Borbet?
Borbet Blade habe ich nicht gefunden, nur eine von VW,
https://www.hahn-onlineshop.de/.../
Pirelli geht grundsätzlich nicht, nur Conti oder andere Conti Marken :-)
Danke, muß natürlich "Felge Borbet Blade" heißen. Na ja, auch ich bevorzuge Conti, habe aber die vier Felgen zusammen mit den neuen Pirelli von meinem Freundlichen für 800 € bekommen, da kann ich nicht meckern.
mitzuführen?
Ja, einfach das zugehörige ABE-Dokument komplett ausdrucken, am besten schon mal die Zeile raussuchen und markieren die für dein Auto gilt, und ab ins Handschuhfach.
Da freut sich jeder Polizist bei der Kontrolle und die Sucherei bleibt aus.
@Korbacher schrieb am 6. Dezember 2018 um 09:15:35 Uhr:
Und mit den Keskin KT 15 hast dich auch noch genau für die richtigen Felgen entschieden, hat schon was wenn man vom Fach ist
:cool:
