  4. Audi
  5. TT
  6. Rad steht rechts weiter raus...........
Audi TT RS 8S
Themenstarteram 11. Juli 2006 um 10:20
Hi Leute !
Hat das schon einer von euch gehabt oder ist das vielleicht bekannt, das an der Hinterachse daa rechte Rad weiter nach vorne (ca.1,5cm ) und 1,5cm weiter heraus steht als auf der linken Seite ? ... obwohl das Auto gerade steht... Kann das ein Werksfehler sein ?
27 Antworten
am 11. Juli 2006 um 14:44
hallo,
sind das werksfelgen oder nachgekaufte? hatte das thema beim z3 mal gehabt, auf den ich habe tunerfelgen anbauen lassen. die herren der fachwerkstatt hatten links felgen z3/ e36 und rechts 5er bmw (andere et) draufgeknallt und meinten, och, das ist serienstreuung. quatsch. solche unterschieden haben einen grund, felge, fahrwerksschaden durch rempler oder sonstiges. es ist mit sicherheit keine serienstreuung.... mfg derholde
am 11. Juli 2006 um 15:25
Re: Rad steht rechts weiter raus...........
@LUKARDO,
FronTT oder QuaTTro ?
So einen ähnlichen Fall hatten wir vor einiger Zeit im Forum. Da ist das Rad hi. links betroffen.
Feedback steht noch aus.
Ich lese, Du hast 30mm Spurverbreiterung... Aber doch wohl nicht eine Seite davon falsch montiert?
Das wären dann 15mm
Themenstarteram 11. Juli 2006 um 17:39
Es sind 8x18 S-line ab Werk.
Die Sp.Verb. ist natürlich beidseitig montiert.und haben auch die gleiche Stärke. alles achon getestet und vermessen......
Mit normalen Serienfelgen viel das auch nicht auf doch mit den "etwas" breiteren da sieht man es schon wenn man es weis....
am 11. Juli 2006 um 19:24
@LUKARDO,
wenn es ein FronTT`ler ist, dann würde ich sagen: normaler Achsversatz.
Hab das beim frontler auch aber sind vielleicht zwischen 7mm und 10mm ist ganz normaler achsversatz laut audi!!!
Themenstarteram 11. Juli 2006 um 20:00
Jo Jungs, das ist ein FronTTler und auf den mm kann ich mich auch nicht festlegen ,kann auch etwas weniger sein,
das sieht halt nicht so doll aus !
Was hast du dagegen gemacht,oder hast du es so gelassen ?
Keine Probleme mit unterschiedlichen Reifenverschleis ?
Könnte ja auf der linken Seite ne dickere Spurplatte machen , aber wenn mal was passiert dann ist das nicht sooo gut ..
Gibt es vielleicht dieMöglichkeit diesen Unterschied ein zu stellen ?
am 11. Juli 2006 um 20:13
@Lukardo
Hi, ich hab es auch auf der linken Seite!
8,5x18 mit 225/40-18 ET 30 mit 15er Platten pro Seite.
Fahre damit seit Jahren ohne Probleme.
Von hinten fällt es eigentlich keinem auf, da man auf Grund der Fahrzeugbreite eh immer nur einen Radlauf sehen kann. Mach dir keine Sorgen---passt schon
WesTT
Themenstarteram 11. Juli 2006 um 20:29
WESTT , hast du denn mal versucht dieses einstellen oder beheben zu lassen ?
Wäre gut wenn man die Achse wenigstens ein bisschen auf die andere Seite verschieben könnte !
Geht so etwas ? ?
am 11. Juli 2006 um 20:56
Hi!
Nö, da es sich nach Auskunft meiner Werkstatt (nicht Audi) lediglich um ein optisches Problem handelt.
WesTT
Themenstarteram 11. Juli 2006 um 21:08
Optisches Problem !
das habe ich auch von meinem Händler gehört ,war kurz davor in zu erschlagen,
da meiner einen kl.Unfallschaden ( Seitenteil rechts ) hatte und dieser mir beim Kauf verschwiegen wurde.dachte ich die ganze Zeit des der Achsversatz daher kommt !
Jetzt will mir der Penner noch nicht eimal ne Wertminderung zahlen
am 11. Juli 2006 um 21:18
HI nochmal!
Ich kann jetzt nur von meinem TT reden:
Baujahr 2000, TTR, 180er Basis, ich hab ihn damals neu gekauft und er hat definitiv noch keinen Unfall erlitten.
Meine Werkstatt hat schon hunderte von TT`s gesehen und das "Problem" bei einigen Fahrzeugen festgestellt.
WesTT
Themenstarteram 11. Juli 2006 um 21:45
Ja dann muß ich wohl damit leben....
Aber danke und gut zu hören das dieses auch andere haben oder hatten und das es wohl im normalen Bereich liegt.
Dann kann ich den Händlerpannemann halt nur auf den verschwiegenden Schaden ( Seitenteil ) rechtlich belangen....Schade
Aber trotz allem Danke für deine Auskunft !
Gruß.Luka
am 12. Juli 2006 um 7:12
bei steht das linke Hinterrad ca. 5mm weiter raus. Laut Aussage Audi kann das vorkommen.
Themenstarteram 12. Juli 2006 um 9:01
Hi Weilerer,
von welchem Bj ist dein TT ?
Meiner ist von 03,verstehe nicht wenn es bei Audi bekannt ist ,das sie dann noch keine Lösung dafür haben ? ! ? !
Hast du es auch so gelassen ?
G.Luka
